> u-boot двойная загрузка
Dron_Gus
сообщение Apr 8 2010, 11:48
Пользователь №: 1 861
В одной из тем обсуждали возможность загрузки с какого-нить внешнего носителя, при его наличии, в противном случае с nand. В одной из рассылок увидел хорошую реализацию:
bootcmd=if mmc init; then if run loadbootscript; then run bootscript; else if run loaduimage; then run mmcboot; else run nandboot; fi; fi; else run nandboot; fi
mmcargs=setenv bootargs console=${console} video=${videospec},mode:${videomode} root=/dev/mmcblk0p2 rw rootfstype=ext3 rootwait
nandargs=setenv bootargs console=${console} video=${videospec},mode:${videomode} root=/dev/mtdblock4 rw rootfstype=jffs2
loadbootscript=fatload mmc 0 ${loadaddr} boot.scr
bootscript=echo Running bootscript from mmc ...; source ${loadaddr}
loaduimage=fatload mmc 0 ${loadaddr} uImage
mmcboot=echo Booting from mmc ...; run mmcargs; bootm ${loadaddr}
nandboot=echo Booting from nand ...; run nandargs; nand read ${loadaddr} 280000 400000; bootm ${loadaddr}
Это кратенько. Главное суть ясна.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 08:10
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
