133 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
uriy
сообщение Apr 9 2010, 04:41
Сообщение #436
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
3) Альтиум по умолчанию показывает плату в перспективе. Можно ли показывать проекцию платы, как это сделано в механических САПР.
Вы не это имеете ввиду? Кнопка L в 3D затем выбрать в списке Projection Orthographic вместо Perspective.
ПОИСК-У
сообщение Apr 9 2010, 04:46
Сообщение #437
Пользователь №: 56 274
Как отучить Альтиум умничать с коорд. сеткой, оставить одну-единственную, как было в PCAD?
Как соединить пады прямой дорожкой под произвольным углом? При том что пады расположены вне любой сетки (размещены в полярных координатах). Возможноли научить автотрассировщик использовать произвольный угол, не только 45/90 ?
Alexey Sabunin
сообщение Apr 9 2010, 05:26
Сообщение #438
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(ПОИСК-У @ Apr 9 2010, 08:49) *
Развел плату - сигнальные цепи + цепь земли. Потом залил всю плату полигоном, соединенным с землей. Получаю:
1. дорожки земли раздвигают полигон, также как все прочие, хотя электрически с полигоном соединены, на падах. Как научить полигон накрывать "родные" дорожки?
в свойствах полигона поставьте Pour Over All Same Net Objects
2. Все дорожки оказались неперемещаемые - со всех сторон окружены полигоном с минимальным зазором. Как редактировать трассировку после размещения полигонов?
по умолчанию трассы должны доступны быть для редактирования, и полигон после прокладывания сам перезаливается...
сетки в Altium хорошо сделаны, но если нужно как в P-CAD - отключите Electrical Grid, и все...
если вручную - то Shift+пробел и выбираете режим с произвольным углом! для неортогональной автотрассировки берите топор=)
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Apr 9 2010, 05:41
Сообщение #439
Пользователь №: 3 671
1. вернуться обратно в PCAD
2 нажимайте пробел и шифт+пробел.
3. Забудьте про автотрассировщик, покуда не изучите пакетю
ПОИСК-У
сообщение Apr 9 2010, 06:18
Сообщение #440
Получилось. Спасибо!
Где это умолчание настраивается?
В "Design/Board option" отключено. В скольких еще местах надо отключать?
Раздражает такой эффект: вот картинка платы, вот сетка. Мышь бегает по сетке (этой), дорожки рисуются по ней же. Ctrl/G ее меняет. Все просто и понятно. Но стоит попытаться переместить компонент - включается совсем другая сетка, настройки которой даже не видны! Особенно приятно, когда постоянно переключаешься с сетки 0,25 на 5,08, разница между которыми не очень заметна визуально...
если вручную - то Ctrl+пробел и выбираете режим с произвольным углом!
В этом режиме - начальная точка захватывается, а в конечную еще попасть надо - она в произвольных координатах. Получается дорожка с завершением "где-то рядом"... Вроде все соединяется, но некрасиво.
Автозавершение Ctrl+клик использует автотрассировщик...
Alexey Sabunin
сообщение Apr 9 2010, 06:45
Сообщение #441
Эксперт
Из: Сан Диего
Для компонентов используется другая сетка: нужно во время перемещения нажать G, и настроить и эту сетку!
Рассел Бертран
ПОИСК-У
сообщение Apr 9 2010, 07:05
Сообщение #442
А автоматом синхронизировать?
Марик
сообщение Apr 9 2010, 07:13
Сообщение #443
Пользователь №: 51 941
В P-CAD можно было посмотреть диаметр всех отверстия на плате, чтобы при использовании дюймовой системы не передать в производство "кривые" диаметры сверловки. В Альтиум что-то не могу найти. Наверняка должен быть.
Сам нашел. Tools->Legacy tools->Legacy hole size editor (T->T->Z).
Да, это именно то. Спасибо.
Сообщение отредактировал Марик - Apr 9 2010, 07:52
peshkoff
сообщение Apr 9 2010, 10:18
Сообщение #444
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
и где это настраивается?
Если есть полигоны, то двигать проводниками получается при Shelve всех полигонов.
Проводим проводники, потом опять Restore....
Хотя мне кажется должен быть более прямой путь
сообщение Apr 9 2010, 19:14
Сообщение #445
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
почему у меня при автотрассировке дорожки иногда рисуются вне зоны платы? т.е. там где белый лист уже пошел.
Владимир
сообщение Apr 9 2010, 20:35
Сообщение #446
Задайте контур в слое Keeoout который ограничит зону трассировки
сообщение Apr 10 2010, 06:07
Сообщение #447
Из: Петербург
Владимир, спасибо.
А контур самой платы, той, что будет иметь окончательные размеры задается в design-> board shape-> move board Vertices так?
второй вопрос- как что- либо написать на плате печатью, или наоборот в печати оставить вытравленный текст?
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Apr 10 2010, 06:14
peshkoff
сообщение Apr 10 2010, 06:18
Сообщение #448
так вроде недавно обсуждали.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=74939
там про шелкографию, но для меди тоже самое, только разрешение даже выше.
Iptash
сообщение Apr 10 2010, 14:08
Сообщение #449
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Здравствуйте.
Вот понадобилось заменить в схеме все резисторы МЛТ 0,125 на МЛТ0,25, как это делается в схематике?
Iptash
сообщение Apr 10 2010, 16:13
Сообщение #450
Все, нашел. У меня инспектор почему-то не чего не показывал, пока не перегрузился.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:38
Страница сгенерированна за 0.02455 секунд с 7
