> Необходимо разработать хитрый фильтр на роджерсе., Нужна помощь по выбору конструкции.
optimizer
сообщение Apr 9 2010, 07:13
Пользователь №: 7 612
Здравствуйте!
Необходимо разработать хитрый фильтр на роджерсе с минимальными массогабаритными характеристиками.
Требования к фильтру.
Полоса пропускания 40-50% с центральной частотой в районе 2-3 ГГц. В диапазоне до 20 ГГц не должно быть паразитных полос пропускания по уровню -40 дБ. Высота фильтра не более 2 мм. Желательно изготовить фильтр на симметричной линии на двух слоях RO4003C. Металлизированные отверстия в конструкции не желательны, т.к. на нашей фирме нет соответствующей технологии. Можно использовать 3 слоя диэлектрика и организовать лицевую связь или щелевую линию.
Есть идеи как это можно реализовать в одном фильтре без использования дополнительного фильтра нижних частот?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 21:40
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
