3 страниц V  < 1 2 3 >
> Зависимость выходного тока от входного напряжения, SEPIC
Reuk
сообщение Apr 8 2010, 22:16
Сообщение #16
Из: Иркутск
Пользователь №: 56 503
Цитата(Microwatt @ Apr 9 2010, 03:51) *
А поставить один конденсатор керамику 1-2 мкФ на 50 вольт не получается? Слишком дешево и не круто?
Электролит 10-20мкФ тоже можно, на КПД немного потеряете, но для Ваших мощностей - сойдет. Да, ставить плюсом ко входу. минусом к тому "который на землю". Напряжение там равно питательному, в данном случае на 35 вольт сойдет.
Хы) Крутизна тут не причем) Решил перестраховаться по напряжению просто...
Сегодня постараюсь воспользоваться вашим советом) Спасибо)
Reuk
сообщение Apr 9 2010, 00:26
Сообщение #17
Из: Иркутск
Не помогло...
Не зависимо от емкости, ток ползет вверх при увеличении входного напряжения. Ставил электролиты 4.7 мкФ, 10 мкФ, потом до кучи 470 мкФ и 1000 мкФ. Каких-то различий в поведении схемы не заметил...
Что еще может быть не так?
Сообщение отредактировал Reuk - Apr 9 2010, 01:11
Reuk
сообщение Apr 9 2010, 02:03
Сообщение #18
Из: Иркутск
Еще маленько наврал на схеме... Конденсатор в цепи ОС не 0,22 мкф, а 2,2 мкФ...
Собственно выходной ток регулировал резистором ОС и этим конденсатором...
Может где здесь наврал? Дросселя - раздельные на 3А, 82 мкГн....
Reuk
сообщение Apr 9 2010, 07:27
Сообщение #19
Из: Иркутск
Еще такое соображение... Если через конденсаторы качается слишком большой ток, то может быть емкость наоборот надо уменьшать???
Поставил керамику 0,01 мкФ 50В. Вроде ток держится с небольшими колебаниями, но сильно греется ключ...
Сообщение отредактировал Reuk - Apr 9 2010, 07:28
V_N
сообщение Apr 9 2010, 08:24
Сообщение #20
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
[quote]Еще маленько наврал на схеме... Конденсатор в цепи ОС не 0,22 мкф, а 2,2 мкФ...
Может где здесь наврал? Дросселя - раздельные на 3А, 82 мкГн.... [/qu
Конденсатор на схеме С21? И еще вообще как осуществляется стабилизация по току . с датчика тока R24 снимаете и что дальше
не вижу обратной связи
sera_os
сообщение Apr 9 2010, 08:33
Сообщение #21
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Объясните какой конденсатор и резистор (в цепи ОС) Вы имеете ввиду? R6,C17, или R15,C21?
Reuk
сообщение Apr 9 2010, 08:35
Сообщение #22
Из: Иркутск
Имел ввиду - ошибся... В схеме подписан неверно номинал в цепи ОС C21 не 0,22 мкф, а 2,2 мкФ...
R24 типа амперметр. Двухватник 0,1Ом. Падение напряжения на нем усиливаю операционником в 20 раз и мерю АЦП. Там в принципе довольно линейная зависимость при пересчете в мА, с учетом изменяющегося смещения от состояния заряда батареи.
ОС на LM3488 через R15 и C21. Смысли токозадающая цепь.
Про R6,С17 решил из даташита, что там жестко заданные номиналы... Не прав здесь......?
Сообщение отредактировал Reuk - Apr 9 2010, 08:47
Microwatt
сообщение Apr 9 2010, 08:54
Сообщение #23
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Соображения появятся, когда Вы разберетесь в основных принципах работы данной топологии. А не драть слепо номиналы из случайных даташитов и тыкать наугад дроссели-конденсаторы.
Схему измерения тока тоже нужно ревизовать. Датчик в минусовой цепи работает куда более просто и надежно.
Проштудируйте для начала
National Semiconductor
Application Note 1484
Wei Gu, Dongbing Zhang
April 30, 2008
V_N
сообщение Apr 9 2010, 08:57
Сообщение #24
Из: Харьков
Вы в корне не правы R15 и C21 обеспечивают ОС по току ключевого транзистора VT2 . Кстати номинал С21 уж очень большой достаточно 500-1000 пФ . А стабилизацию тока нагрузки делают по другому .Сейчас поищу что то подобное я делал.
Reuk
сообщение Apr 9 2010, 09:09
Сообщение #25
Из: Иркутск
Смысли не прав относительно R6,С17? Как-то вот нет у меня понимания, как работает эта цепь - на пине COMP... Попробую воспользоваться советом проштудировать AN1484...
Я верно понимаю, что схема обеспечивает такой ток через R15, что падение напряжения на нем было 160мВ?
Сообщение отредактировал Reuk - Apr 9 2010, 09:17
sera_os
сообщение Apr 9 2010, 09:56
Сообщение #26
Из: UA
Vsens (падение на R15) не постоянно, зависит от коеф. заполнения (см стр.9 "CurrentSenseVoltagevsDutyCycle") и может находится в диапазоне 135-200(мВ).
Reuk
сообщение Apr 9 2010, 12:44
Сообщение #27
Из: Иркутск
Согласен. Я просто среднее среднее значение написал...
Все же никак не могу понять смысл цепи COMP...?
sera_os
сообщение Apr 9 2010, 12:55
Сообщение #28
Из: UA
Этот вывод компенсации. Он нужен для стабильной работы преобразователя (оптимальных переходных процессов) и как следствие лучшей стабильности напряжения на выходе!
Reuk
сообщение Apr 9 2010, 13:41
Сообщение #29
Из: Иркутск
Ясно. Попробую пересчитать всю схему согласно упомянутому выше Application Note...
Reuk
сообщение Apr 11 2010, 13:15
Сообщение #30
Из: Иркутск
Пересчитал схему...
Кажется Microwatt был прав... Надо внимательнее относиться к расчетам и теории...
В общем катушки поменял на 330 мкГн, увеличил разделительный конденсатор, резистор R15 0,1Ом.
Итог такой: на 100кГц ток 240 мА - не зависит от входного напряжения, на 200 кГц ток 450мА - ток изменяется от входного напряжения (10-30В) на 15% (около 60 мА). Изначально изменение тока было пропорционально изменению входного напряжения, т.е. в 3 раза.
Этот эффект проявляется вновь, если пробую немного уменьшить выходной ток увеличением номинала R15 до 0,2 Ом...
Насколько я понимаю, не хватает номинала индуктивности, но таких дросселей под рукой...
Сообщение отредактировал Reuk - Apr 11 2010, 13:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 10:52
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
