5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> отладочная платка для OMAPЗ530 от Embest, стоит ли связываться?
SimpleSoft
сообщение Mar 10 2010, 17:55
Сообщение #31
Пользователь №: 10 442
Цитата(Nick Nickl's @ Mar 10 2010, 13:33) *
Это радует. Через нее же я надеюсь можно программировать и DSP. И еще какими средствами разработки в этом случае вы пользуетесь? Для DSP я знаю тока CCS по крайней мее "держал в руках" пробовал писать и гонял алгоритмы на их эмуляторах.
1. Смотря что вы хотите разрабатывать. Если это кодирование/декодирование видео/изображений/звука и тд то есть готовое решение от TI DVSDK для WinCE. Тоже самое есть для Linux. Принцип такой: есть библотеки связки ARM и DSP это DSPLINK и CMEM с помощью которых Вы грузите в DSP контейнер (называемый CodecEngine) в котором собраны необходимые алгоритмы и методы связи, далее используя стандартный механизм обращения из ARM к DSP (и обратно) xDAIS работаете с вашими алгоритмами. Если вы используете готовые алгоритмы от TI (JPEG/H.264/MPEG4 и тд - доступны бесплатно в виде собранных библиотек) то для работы с ними из ARM предусмотрен механизм VISA API (Video Imaging Speech Audio API) с помощью которых вы можете легко начать рабоать (VISA API вы можете использовать и со своими DSP алгоритмами). В документации на OMAP и Davinci ядра с DSP проскакивает информация о том, что в DSP ядре есть Video Hardware Accelerators, о которых TI особо говорить не любит, но информация о поддержке их есть в кодах кодеков от TI (например H.264).
2. Поводу CCS. Весь CodecEngine пестрит этими 3мя буквами. Есть готовые шаблоны ("пустышки") для кодеков. Встречались проекты на Eclipse.
3. По отладке DSP. "Ходить" по коду DSP из ARM не получится (если только самому что-то придумать). Из доступных средств - отладочные сообщения которые DSP может "кидать" в trace канал на стороне ARM.
Сообщение отредактировал SimpleSoft - Mar 10 2010, 17:59
Nick Nickl's
сообщение Mar 10 2010, 21:41
Сообщение #32
Из: Геленджик
Пользователь №: 16 811
Спасибо за информацию. Задачу я решаю не стандартную, хочу использовать DSP для распзнавания сгналов (несколько корреляционных алгоритмов). Ось навороченная тут совершенно не нужна, достаточно чтото типа scmRTOS т.е. только синхронизация потоков (возможно и без нее) а уж ввод вывод обслужу сам. Алгоритмы для DSP, я пробовал, прекрасно отлаживаются под CCS без железа, наскока можно верить эмуляторам DSP от TI. Но вот периферия обычных DSP узко заточена на нч звук или видео и мне не подходит. Щас пытаюсь понять какими средствами можно заставить OMAP делать то что мне нужно. Похоже что CCS должен был все это решить. Но вот нет JTAGа и дальше нужно выкручиваться както по другому ...
Про поводу покупки gumstix, сайт то известен, хотелось узнать доставляют ли они в Россию или есть какието подводные камни. Ну раз народ покупает значит можно заказывать ....
Сообщение отредактировал Nick Nickl's - Mar 10 2010, 21:56
SimpleSoft
сообщение Mar 10 2010, 22:10
Сообщение #33
ИМХО: данный SoC заточен для работы под ОС. Если для вас проще Linux используйте лучше его, если проще WinCE то соответственно используйте его. Постарайтесь убрать всё лишнее из ОС, оставив только самую необходимую периферию. Если работать в scmRTOS то видимо поднимать IVA 2.2 придётся самим. Если остановитесь на одной из двух ОС - то вам готовый механизм связи. Для начала попробуйте разобраться как работает DSPLINK и CMEM, а затем используйте пример-пустышку из пакета Codec Engine и добавьте в него тело вашего алгоритма, включите GT-trace для отображения информации с DSP стороны и попробуйте поработать в вашим алгоритмом.
alexf
сообщение Mar 10 2010, 23:15
Сообщение #34
Пользователь №: 1 608
По поводу доставки я не знаю. Я живу в той же деревне где и ребята которые делают Gumstix.
Nick Nickl's
сообщение Mar 11 2010, 15:51
Сообщение #35
Из: Геленджик
Спасибо всем за советы. Буду приступать к активным действиям.
Phenix
сообщение Mar 22 2010, 09:33
Сообщение #36
Из: Московская область
Пользователь №: 31 152
День добрый! А подключал ли кто внешнюю камеру к OMAP 3530 в winCE ? А то чё-то на сайте техаса о работе с ней под WinCE не густо sad.gif
SimpleSoft
сообщение Mar 22 2010, 14:40
Сообщение #37
Подключали. Инфы действительно не густо - пользовали настройки из драйвера под оv3640, картинку получили, но изображение не контрастное, видимо проблемы с таблицами гамма-коррекции и проч. Как их считать - в мануале информации нет, но уже прогресс, в предыдущей версии мануала небыло информации даже о работе с Bayer матрицами.
Dron_Gus
сообщение Mar 28 2010, 12:15
Сообщение #38
Пользователь №: 1 861
А у кого-нить с последними ядрами LCD заработал?
Перепробовал кучу параметроя ядра. Несколько ядер из разныз git'ов. Везде одно:
[   92.322235] omapfb omapfb: no displays
[   92.326110] omapfb omapfb: failed to setup omapfb
[   92.330871] omapfb: probe of omapfb failed with error -22
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
usonic
сообщение Apr 2 2010, 18:10
Сообщение #39
Из: Moscow
Пользователь №: 343
Цитата(dlman @ Mar 3 2010, 10:40) *
SBC8100 WinCE:
h**p://rapidshare.com/files/358206644/wince_6.zip.html
Даташиты и доки на SBC8100:
h**p://rapidshare.com/files/358210148/sbc8100_doc.zip.html
ссылка с даташитами умерла... можно перезалить... очень нужно!
Dron_Gus
сообщение Apr 4 2010, 11:36
Сообщение #40
А никто не приобретал плату с 256+256 Мб памяти? Что там на чипе флеш+рам написано?
dlman
сообщение Apr 7 2010, 06:42
Сообщение #41
Пользователь №: 17 530
проверил ссылки, файлы еще живы
usonic
сообщение Apr 7 2010, 09:26
Сообщение #42
Из: Moscow
Пользователь №: 343
не получется скачать ,даёт ошибку "This file is neither allocated to a Premium Account, or a Collector's Account, and can therefore only be downloaded 10 times.
This limit is reached.
To download this file, the uploader either needs to transfer this file into his/her Collector's Account, or upload the file again. The file can later be moved to a Collector's Account. The uploader just needs to click the delete link of the file to get further information.
а можно на мыло?
ul_sonic@inbox.ru
Прикрепленный файл  rapid_error.rar ( 28.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
AlexN
сообщение Apr 7 2010, 13:22
Сообщение #43
Пользователь №: 200
Цитата(usonic @ Apr 7 2010, 16:41) *
а можно на мыло?
поскольку вы"свой" попробуйте посмотреть в местных закромах upload\MCs\ARM\omap3530_embest_sbc8100\
правда, только hardware
usonic
сообщение Apr 8 2010, 12:25
Сообщение #44
Из: Moscow
Пользователь №: 343
Спасибо!
dlman
сообщение Apr 9 2010, 09:34
Сообщение #45
перезалил
http://rapidshare.com/files/373309157/wince_6.zip
http://rapidshare.com/files/373314065/sbc8100_doc.zip
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 16:47
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
