> Импульсный трансформатор, Как посчитать?
Petrovich
сообщение Apr 9 2010, 07:35
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 658
Нужно на емкостной нагрузке 800pF сформировать импульс 100-150V длительностью 100-200nS.
Желательно через трансформатор. В схеме имеется 5V. Как посчитать трансформатор который смог бы это сделать?
Methane
сообщение Apr 9 2010, 09:00
Пользователь №: 43 230
800E-12*100/100E-9
ans = 0.80000 Ампера.
Вам этот импульс нужен повтояряющийся или нет? Как часто? Нужно просто зарядить емкость, или еще и разрядить?
Petrovich
сообщение Apr 9 2010, 09:20
Из: Днепропетровск
Цитата(Methane @ Apr 9 2010, 12:15) *
800E-12*100/100E-9
Частота повторения несколько герц. Разрядится она сама.
Methane
сообщение Apr 9 2010, 09:44
Тогда дроссель с зазором. Транс, две обмотки. Через первичную вы его намагничиваете. Потом отпускаете, и он размагничивается через диод на конденсатор. Проще всего промоделировать в каком-то спайсе.
Petrovich
сообщение Apr 9 2010, 10:03
Из: Днепропетровск
Перед моделированием хотелось бы посчитать все таки трансформатор. Есть же наверное какие то методики или уже готовые программы расчета.
Methane
сообщение Apr 9 2010, 10:23
Вам нужно знать
1. Ток.
2. Индуктивность.
Зная ток и индуктивность, можно посчитать за какое время и до какого напряжения зарядится ваш конденсатор. А дальше уже куча методик, как зная ток и индуктивность посчитать дроссель.
Petrovich
сообщение Apr 9 2010, 10:51
Из: Днепропетровск
Цитата(Methane @ Apr 9 2010, 13:38) *
Вам нужно знать
1. Ток.
2. Индуктивность.
Покажите хоть одну, только с практическим уклоном...
Methane
сообщение Apr 9 2010, 11:01
http://ferrite.com.ua/user_files/File/lite...literature7.zip
Petrovich
сообщение Apr 9 2010, 15:58
Из: Днепропетровск
Цитата(Methane @ Apr 9 2010, 14:16) *
Спасибо, почитаю, но на первый взгляд это не совсем то.
jam
сообщение Apr 9 2010, 17:28
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Видел схему по принципу генератора Макрса на транзисторах, с линиями. Книжка называлась как-то вроде "Применение лавинных транзисторов в импульсной технике". Поискал на полке, но не нашёл - куда-то задевалась. Параметры были заявлены примерно подходящие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:57
