> Проблема с TWI
James D.
сообщение Nov 4 2005, 17:14
Пользователь №: 9 466
Соединил 3 МК по TWI - Master передает данные на Slave 1, потом на Slave 2 (поочередно, друг за другом). Два из них общаются нормально (односторонняя передача от Master к Slave 1), а как только нужно передать от Master к Slave 2, один раз передача проходит и все зависает. Судя по всему, после этого не получается передать данные на Slave 1.
В конце каждой передачи Master осуществляет условие STOP
STOP: ldi temp,(1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN)
out TWCR,temp,
а Slave 1/2, после приема переданных байт, просто переходят к дальнейшему выполнению основной программы, т.е. никаких стоповых функций нет. Должны ли они как-то обрабатывать функцию STOP?
Можно ли в режиме "slave приемник" узнать какой адрес передал "master передатчик", т.е. к кому в данный момент он обращается? Появляется ли этот адрес в TWDR?
Как правильно обратиться к конкретному "slave приемнику", чтобы второй "slave приемник" на вызов не реагировал?
19 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Ответов (150 - 164)
bodja74
сообщение Dec 25 2005, 10:57
Сообщение #151
Пользователь №: 9 984
Вот простейший код еще для слейва.
Будет работать в паре с кодом мастера ,что приводил выше.
Проверка $A0 это рестарт без стопа,ее можно внести повторив код например
обработчика старта,Но если мастер не делает рестарт это в принципе и не нужно.
; TWI Slave
; Specify Device.
.include "m8def.inc"
.equ    SP     =$3D
; Variable Declarations
.def temp     = r16
.def W        = r24
.def X        = r26
.def Y        = r28
.def Z        = r30
.cseg                ; CODE segment.
.org 0
                rjmp PROG        ; origin.
        reti
        reti
        reti
        reti
        reti
        reti
        reti
        reti
        reti
        reti
        reti
        reti
        reti
        reti
        reti
        reti
        rjmp TWI_Finished;Вектор прерывания TWI
        reti
PROG:           ldi r16,$F0    ;Инициализация стека
            out SP,r16
                ldi temp,$00    ;Инициализация TWI
        out TWSR,temp
                ldi temp,$00    ;
        out TWBR,temp
                ldi temp,$40
        out TWAR,temp
                ldi temp,$45
        out TWCR,temp
        ldi temp,$FF    ;Подключение порта D
        out DDRD,temp
        sei
cycle:        nop
        rjmp cycle
TWI_Finished:
        sts $0F1,temp    ;Сохранение помежуточного регистра
        in temp,TWSR
                cpi temp,$60    ;Проверка старт
                breq t1
                in temp,TWSR
                cpi temp,$80    ;Проверка дата
                breq t2
t1:        ldi temp,$C5    ;Обработка старт
        out TWCR,temp
        lds temp,$0F1    ;Востановление промежуточного регистра
        reti
t2:        ldi temp,$C5    ;Обработка дата
        out TWCR,temp
        in temp,TWDR
        out PORTD,temp    ;Выводим  полученный байт в порт D
        reti
James D.
сообщение Dec 25 2005, 12:15
Сообщение #152
bodja74, огромное Вам спасибо за помощь.
Все исправил. Работает.
В слэйве счетчик принимаемых байт не стал задействовать. После приема 1-го байта, и сохранения его в память, вызывается п/п:
TW_NT_n:ldi  temp,(1<<TWINT)|(1<<TWEA)|(1<<TWEN)
  out  TWCR,temp
wait2n: in  temp,TWCR ;Ожидаем ответа от мастера
  sbrs temp,TWINT
  rjmp wait2n
  in  temp,TWSR
  cpi  temp,$80
  brne STOP  ;Переход на STOP, если данные от мастера не получены
  ret
STOP: ldi  temp,(1<<TWINT)|(1<<TWEA)|(1<<TWEN)|(1<<TWIE)
  out  TWCR,temp
  reti
вызывается она столько раз, сколько байт надо принять. Может это и не правильно, но так удобнее. Ругайте...
Подключил второй слэйв. Прогу мастера подправил:
SLA_Wn: ldi  temp,$20;Загрузка адреса слэйв + "WRITE" (или адрес $40 - для второго слэйва)
  out  TWDR,temp
  ldi  temp,(1<<TWINT)|(1<<TWEN)
  out  TWCR,temp
wait2n: in  temp,TWCR;Ожидаем ответа от слэйв
  sbrs temp,TWINT
  rjmp wait2n
  in  temp,TWSR;<<<<<<<Эти команды оставил, т.к., я думаю, для двух слэйвов они нужны (?)
  cpi  temp,$18
  brne STOP ;Переход, если ответ от слэйв неверный
;Начинаем передавать данные:
DATA:
;Все данные переданы - STOP (линия приема/передачи переходит в высокоимпедансное состояние)
  out  TWCR,temp
Данные на первый слэйв передаются. А вот на второй - чтобы сказать наверняка, нужно теперь мастеру со второго слэйва принять данные.
Потом информация выводится на LCD-индикатор, и можно быть уверенным в результате.
Насчет паузы после STOP.
Прога мастер-передатчик запускается около 30 раз в секунду, я думаю, этого достаточно, чтобы не делать специальную паузу.
Как теперь организовать прием мастером данных от слэйв2?
James D.
сообщение Dec 25 2005, 13:29
Сообщение #153
Сейчас прикинул как сделать.
Мастер:
1. мастер после передачи данных, выдает STOP,
2. пауза,
3. опять настраивает скорость, выдает START,
4. ожидает ответ интерфейса,
5. выдает адрес слэйв2 - $41 в TWDR,
6. ожидает ответ от слэйв2,
7. проверяет код в TWSR=$50, сохраняет полученный байт, иначе STOP,
8. ждет следующий байт, и т.д.
9. STOP.
Правильно?
Слэйв:
1. после приема последнего байта, и получения STOP, ждет следующего прерывания,
2. принимает START+адрес+R,
3. проверяет код в TWSR=$A8, иначе STOP,
4. выдает байт данных,
5. проверяет код в TWSR=$B8, иначе STOP...
Вобщем тут я пока без четкого алгоритма...
bodja74
сообщение Dec 25 2005, 14:23
Сообщение #154
Рад слышать что появились здвиги,Теперь можно потихоничку подключать проверку TWSR.
В мастере с этим внимательно.Если Вы занесли вначале программы значение предделителяв TWSR
То и зачение при проверке TWSR увеличиться на столько же.
Дело Ваше,но при этом прога будет крутиться в цикле обработчика,основная прога выполняться не будет.
Если между стопом и стартом будет приличная пауза ,пожалуста.
Тоже самое что и при передаче только адресс указываем $41(20) , $21(10),и не передаем
в TWDR а илвлекаем.
James D.
сообщение Dec 25 2005, 16:42
Сообщение #155
Мастер:
;Передача на слэйв 2:
  ldi  temp,$14;Установка скорости передачи= ? kHz
  out  TWBR,temp
  ldi  temp,$00
  out  TWSR,temp
Pusk_Sr:ldi  temp,(1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN)
  out  TWCR,temp;Посылка сигнала "START"
wait1r: in  temp,TWCR;Ожидаем ответа интерфейса
  sbrs temp,TWINT
  rjmp wait1r
SLA_Wr: ldi  temp,$40;Загрузка адреса слэйв2 + "WRITE"
  out  TWDR,temp
  out  TWCR,temp
wait2r: in  temp,TWCR;Ожидаем ответа от слэйв2
  sbrs temp,TWINT
  rjmp wait2r
  in  temp,TWSR
  andi temp,$F8
  cpi  temp,$18
  brne STOP_r ;Переход, если ответ от слэйв2 неверный
DATA_r: out  TWDR,Byte1 ;Отправка: 1-ый байт
  rcall Writer
  out  TWDR,Byte2 ;Отправка: 2-ой байт
  rcall Writer
  rjmp STOP_r  ;Передача данных завершена
Writer: ldi  temp,(1<<TWINT)|(1<<TWEN)
  out  TWCR,temp
wait3r: in  temp,TWCR;Ожидаем ответа от слэйв2
  sbrs temp,TWINT
  rjmp wait3r
  in  temp,TWSR
  cpi  temp,$28
  ret
STOP_r: ldi  temp,(1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN)
  out  TWCR,temp
PAUSE: ldi  temp,$40;Пауза, чтобы модуль TWI смог завершить команду СТОП
  ldi  r25,$00
  dec  temp
  cpse temp,r25
  rjmp PAUSE
;Прием со слэйв2:
  out  TWBR,temp
  ldi  temp,$00
  out  TWSR,temp
waitR1: in  temp,TWCR;Ожидаем ответа интерфейса
  sbrs temp,TWINT
  rjmp waitR1
  ldi  temp,$41;Загрузка адреса слэйв2 + "READ"
  out  TWDR,temp
  out  TWCR,temp
waitR2: in  temp,TWCR;Ожидаем ответа слэйв2
  sbrs temp,TWINT
  rjmp waitR2
  in  temp,TWSR
  cpi  temp,$40
  brne STOP_RD ;Переход, если ответ от слэйв2 неверный
;Прием данных:
Data: rcall TW_NT_R  ;Прием: 1-ый байт
  in  temp,TWDR
  sts  Byte1,temp
  rcall TW_NT_R  ;Прием: 2-ой байт
  in  temp,TWDR
  sts  Byte2,temp
  rjmp STOP_RD  ;Передача данных завершена
TW_NT_R:ldi  temp,(1<<TWINT)|(1<<TWEA)|(1<<TWEN)
  out  TWCR,temp
waitRr: in  temp,TWCR ;Ожидаем ответа от слэйв2
  sbrs temp,TWINT
  rjmp waitRr
  in  temp,TWSR
  cpi  temp,$50
  brne STOP_RD  ;Переход, если данные от слэйв2 не получены
  ret
STOP_RD:ldi  temp,(1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN)
  out  TWCR,temp
Далее выполняется основная программа.
Проблема: дописал для мастера прием данных - мастер стал зависать.
Сейчас выложу прогу слейва2.
James D.
сообщение Dec 25 2005, 16:53
Сообщение #156
Слэйв2:
;Инициализация TWI:
  ldi  temp,$40 ;Инициализация режима "Приемник" - адрес
  out  TWAR,temp
  ldi  temp,$00
  out  TWSR,temp
  ldi  temp,(1<<TWEA)|(1<<TWEN)|(1<<TWIE)
  out  TWCR,temp
  sei
;***** Основной Цикл: *****
START: rjmp START
;Режим - подчиненный-приемник/передатчик:
TWI_Obr:in  temp,TWSR
  cpi  temp,$60;Проверка принятого адреса от мастера
  breq Address
  cpi  temp,$80;Прием данных
  breq DataR
  cpi  temp,$A8;Передача данных
  breq DataT
  out  TWCR,temp
  reti
Address:ldi  temp,(1<<TWINT)|(1<<TWEA)|(1<<TWEN)|(1<<TWIE)
  out  TWCR,temp
  reti
;Прием данных:
DataR: in  Byte1,TWDR ;Прием: 1-ый байт
  rcall TW_NT_n
  in  Byte2,TWDR ;Прием: 2-ой байт
  rjmp STOP_n
  out  TWCR,temp
  sbrs temp,TWINT
  rjmp wait2n
  in  temp,TWSR
  cpi  temp,$80
  brne STOP_n  ;Переход, если данные от мастера не получены
  ret
;Все данные приняты - STOP (линия приема/передачи переходит в высокоимпедансное состояние)
STOP_n: ldi  temp,(1<<TWINT)|(1<<TWEA)|(1<<TWEN)|(1<<TWIE)
  out  TWCR,temp
  reti
;Передача данных:
DataT: out  TWDR,Byte1 ;Отправка: 1-ый байт
  rcall Write
  rcall Write
  rjmp STOP_n  ;Передача данных завершена
Write: ldi  temp,(1<<TWINT)|(1<<TWEA)|(1<<TWEN)
  out  TWCR,temp
wait3n: in  temp,TWCR ;Ожидаем ответа от мастера
  sbrs temp,TWINT
  rjmp wait3n
  in  temp,TWSR
  cpi  temp,$B8
  brne STOP_n  ;Переход, если ответ от мастера неверный
  ret
P.S. Слэйв не зависает.
bodja74
сообщение Dec 25 2005, 17:02
Сообщение #157
По мастеру похоже все верно.
bodja74
сообщение Dec 25 2005, 18:22
Сообщение #158
Блин Вроде все верно,
единственно нужно попробовать увеличить паузу она у меня на 400кГц
а здесь приблизительно 60кГц.
И еще,попробуйте этот участок по прерыванию сделась все таки
out TWCR,temp
sbrs temp,TWINT
rjmp wait3n
in temp,TWSR
cpi temp,$B8
ret
James D.
сообщение Dec 25 2005, 19:12
Сообщение #159
Скорость приема/передачи = 71429 Hz
Паузу увеличил в 4 раза ($FF).
Но мастер зависает все равно.
Сделал для простоты так: мастер передает на слэйв2 один байт и один байт принимает. Связь со слэйв1 оставил, как и было - там мастер только передает около 10 байт.
Я пока не совсем четко понимаю, мастер, после приема последнего байта, должен выдавать NACK? Какие еще коды TWSR надо обрабатывать?
Слэйв переписал:
  breq Address
  breq DataR
  breq DataT
  out  TWCR,temp
  reti
  out  TWCR,temp
  reti
;Прием данных:
DataR: in  Byte,TWDR ;Прием
  rjmp STOP_n
TW_NT_n:
  out  TWCR,temp
  reti
;Передача данных:
DataT: out  TWDR,Byte ;Отправка
  out  TWCR,temp
  reti
James D.
сообщение Dec 25 2005, 20:22
Сообщение #160
Не понял... У меня мастер из паузы не выходит:
PAUSE: ldi temp,$FF ;Пауза, чтобы модуль TWI смог завершить команду СТОП
ldi r17,$00
dec temp
cpse temp,r17
rjmp PAUSE
Что за дела?
bodja74
сообщение Dec 25 2005, 22:26
Сообщение #161
ldi r17,$00
dec temp
cpse temp,r17
rjmp PAUSE
Что за дела?
Ну так мы же с Вами великие программеры.
P: ldi r17,$00
dec temp
cpse temp,r17
rjmp P
James D.
сообщение Dec 26 2005, 05:49
Сообщение #162
Да ну ё-моё!!! Вот это лажа!!! :-)
James D.
сообщение Dec 26 2005, 06:16
Сообщение #163
Зависает в мастере здесь:
waitR1: in temp,TWCR ;Ожидаем ответа интерфейса
sbrs temp,TWINT
rjmp waitR1
Twint в "1" не устанавливается.
Petka
сообщение Dec 26 2005, 08:36
Сообщение #164
Пользователь №: 7 886
Добавьте в код слэйва в обработчик прерываний обработку слудующих событий:
case 0x00:
TWCR=0b11010101;
case 0xF8: // No relevant state information available; TWINT = "0"
James D.
сообщение Dec 26 2005, 10:57
Сообщение #165
Так правильно?
Не совсем понял, как надо обработать состояние $F8?
  breq Address
  breq DataR
  breq DataT
  cpi  temp,$00;
  breq Sob_00
  cpi  temp,$F8;
  breq Sob_F8
  out  TWCR,temp
  reti
Sob_00: ldi  temp,(1<<TWINT)|(1<<TWEA)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN)|(1<<TWIE)
  out  TWCR,temp
  reti
Sob_F8: ldi  temp,(1<<TWINT)|(1<<TWEA)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN)|(1<<TWIE)
  out  TWCR,temp
  reti
При таком раскладе все равно зависает мастер.
Сообщение отредактировал James D. - Dec 26 2005, 11:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
