Для управления однофазным инвертором с трансформаторной развязкой решили применить микросхемы IR2214. Так же приделали к микросхеме буфер из AN1120 как для усиления тока, так и для организации +15В-5В в управлении затвором. Каждому каналу организовали отдельное питание через трансформаторы. Первичка всех трансов подключена ко вторичке трансформатора блока питания. Обмотка стабилизированна обратной связью от напряжения +15В системы управления. На вторичных обмотках трансов по диоду (однополупериодная) и LC фильтр. Коэффициент трансформации выбран таким образом, чтобы получалось напряжение +20В и -8В. Далее стоят линейные регуляторы на +15В и -5В. Драйверы управляют модулями CM100DU-24NFH. Затворные резисторы по 5 Ом. Проверка драйверов на холостом ходу (без высокого напряжения на силовых шинах) даёт качественные сигналы на затворах. При подключении высокого напряжения и подачи нагрузки на мощный выпрямитель трансформатора у верхнего канала наблюдается такая проблема как резкие выбросы на +15В и -5В с частотой коммутации силовой части. Выбросы достигают уровня 1-2 В и имеют форму обратной пилы. Т.е. другими словами имеем жуткую пульсацию на питании верхнего ключа что передается и в затворы. Ваше мнение с чем это связанно и как с этим бороться. Сначала применяли для питания каналов DC/DC без обратной связи. Думали может потому что нет стабилизации. Добавили стабилизацию от общего источника питания и линейные регуляторы, тоже не помогло. Теперь подумываем применить для каждого канала свой стабилизированный DC/DC +15В и -5В. Если кто встречался с такой проблемой, просьба поделиться опытом. К драйверу и схеме буфера притензий нет.
С уважением, Дмитрий.
