> Создание Gerber-файлов в Altium designer, Нужен хэлп по созданию для PS-electro
Марик
сообщение Mar 30 2010, 08:56
Пользователь №: 51 941
Доброго времени суток. Раньше мы отдавали из P-CAD *.pcb, по которому фирма сама делала нужные технологические файлы. В связи с переходом на Altium designer возник вопрос о целесообразности формирования герберов самим. На сайте фирмы есть хэлп по созданию герберов для P-CAD, однако настройки альтиума отличаются от пикадовских, потому сопоставить их лично для меня трудновато.
Самое большое сомнение вызывает вкладка Layers. А именно какие слои должны быть включены и нужно ли их зеркалить? Непонятно и со сверловкой: создавать ли отдельный файл или достаточно информации в drill-pairs? Да и вообще, боязно как-то галочки ставить непонятно зачем. Натыкался на разные рекомендации в Интернете (не под конкретного производителя), так что на мой вопрос может ответить только имеющий опыт в данном вопросе.
Буду благодарен за описание заведомо верных настроек AD summer 09 для PS-electro, а также на толковое описание настроек программы при создании герберов и сверловки. Спасибо.
Сообщение отредактировал Марик - Mar 30 2010, 08:57
uriy
сообщение Mar 30 2010, 10:05
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Зеркалить ничего не нужно. Экспортируете все слои где у вас есть топология, слои зеленки, слой контура платы, слои шелкографии если надо и слои для трафарета тоже если надо.
Для сверловки созадется отдельный файл(NC Drill files), его расширение txt.
Созданные слои можно проверить в CAM350 или бесплатном ViewMate.
Марик
сообщение Mar 30 2010, 10:56
Чтобы избежать двузначности, давайте по порядку, а если что, поправьте меня, пожалуйста:
Герберы
1)
Выбираю миллиметры, размеры в формате 4:4 (4 знака целой части 4 дробной)
2)
Для двухслойки отмечаю эти слои. Если будет МПП будут добавляться соответствующие с топологией. Механические, keep-out (не уверен) и пад мастеры не добавляются и зеркальное отображение никаких слоев не делается.
3)
Эта вкладка вообще не важна, т.к. информация об отверстиях будет в n/c drill. А если будут присутствовать глухие отверстия? В n/c drill все переносится?
4)
Здесь должен стоять флажок на Embedded aperture (RS274X)
5)
Выбираются параметры плоттера. Здесь, как я понимаю, все зависит только от производителя. Оставляю по умолчанию, только убираю флажок создания файла правил *.rul.
n/c drill
Также выбираю единицы и их формат, остальное оставил по умолчанию.
Похоже на правду? smile.gif Подскажите пожалуйста, что нужно изменить?
dimay
сообщение Mar 30 2010, 11:12
Из: München
Пользователь №: 461
Там, где я делаю этого достаточно, но нужен еще слой контура платы, у меня это Механический 1.
uriy
сообщение Mar 31 2010, 04:57
Из: Ижевск
Да нужен еще контур платы, остальное вроде все верно. Насчет глухих отверстий не знаю, никогда не делал такие платы.
Alex Ko
сообщение Mar 31 2010, 08:53
Пользователь №: 9 217
Если есть глухие/скрытые отверстия - выводятся несколько Drill-файлов (*.txt)
PCBtech
сообщение Apr 1 2010, 06:51
Пользователь №: 1 623
Обратитесь непосредственно в PS-Electro, там грамотные специалисты, и они подскажут Вам и то,
как герберы правильно из AD вывести, и то, какие пары слоев можно использовать для формирования глухих отверстий,
если вдруг таковые понадобятся.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
U880
сообщение Apr 10 2010, 18:50
Пользователь №: 3 904
это подколка - насчет специалистов ?
Марик
сообщение Apr 16 2010, 05:18
Я тут написал небольшой мануальчик на работе по созданию герберов. Предварительно общался со специалистами в PS-Electro. Вроде бы как это самые обычные настройки. Принимается конструктивная критика.
Прикрепленный файл  ____________________Altium_designer.pdf ( 290.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 566
ks007
сообщение Feb 7 2012, 07:52
Из: Томск
Пользователь №: 62 613
Подскажите, разработал две печатные платы, хочу заказать в PSelectro. Подготовка производства стоит не мало, так вот как сделать две платы на одном gerber файле (чтобы подготовка была как за одну ПП)?
U880
сообщение Feb 7 2012, 13:26
скиньте файлы обоих плат в одну папку а там разберутся без проблем
и попросите сделать две платы
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 23:30
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
