76 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2.
GoooseVseV
сообщение Apr 10 2010, 12:20
Сообщение #286
Пользователь №: 56 519
Когда оба бита DTR и RTS нажаты, то 0 В. А когда отпущены , то 5 В.
Petka
сообщение Apr 10 2010, 12:41
Сообщение #287
Пользователь №: 7 886
а когда только один из них нажат?
GoooseVseV
сообщение Apr 10 2010, 12:51
Сообщение #288
DTR нажат, 2 - 0 В , 3 - 6,6 В
RST нажат, 2 - 6,4 В , 3 - 0 В
Petka
сообщение Apr 10 2010, 19:27
Сообщение #289
Цитата(GoooseVseV @ Apr 10 2010, 17:06) *
6,6 В ... 6,4 В
Очень странные напряжения в программаторе с питанием от USB 5 В.
1) Разберитесь сначала откуда у вас в схеме >5 вольт.
2) На вывод UC_MISO подайте сначала +5В, потом "Землю" и проверьте меняестя ли в mxterm "лампочка" CTS.
GoooseVseV
сообщение Apr 10 2010, 20:44
Сообщение #290
DSR гаснет, а CTS не меняется - не горит.
И еще раз проверил :
DTR нажат, 2 - 0 В , 3 - 5 В
RST нажат, 2 - 5 В , 3 - 0 В
Petka
сообщение Apr 11 2010, 07:45
Сообщение #291
Тогда ищите непропаи, закоротки на линии UC_MISO.
P.S.
Плату по моей топологии или другую?
GoooseVseV
сообщение Apr 11 2010, 08:22
Сообщение #292
Плата по вашй топологии, второй вариант , где 7 ой вывод на 10pinoвом разъёме ни с чем не соединен.
Petka
сообщение Apr 11 2010, 08:35
Сообщение #293
Это первоначальный вариант. Если номиналы вы брали из того-же документа, то там содержалась ошибка номиналы конденсаторов C6 и C7 указаны как 0,1 мкФ. А должны стоять 12-27пФ. Что стоит у Вас?
P.S.
alpebar, получилось? Всё написанное выше верно и в вашем случае. В том числе и методы диагностики соединений через mxterm.
GoooseVseV
сообщение Apr 11 2010, 08:49
Сообщение #294
у меня C6 и C7 стоят по 0,1 мкФ. В этом может быть проблема?
Petka
сообщение Apr 11 2010, 09:35
Сообщение #295
Да. после прошивки фузов клоки стали настроены на внешний кварц. Большая ёмкость конденсаторов не даёт завестись кварцу. Мега встаёт в ступор и перестаёт программироваться. Вам нужно поменять эти конденсаторы на 12-22пФ или на 27пФ и программирование должно стать снова доступным.
GoooseVseV
сообщение Apr 11 2010, 12:21
Сообщение #296
Понял кондёры, все обнаружил. А какую прошивку использовать? первоначальную, которая вместе с рисункой платы шла?
Petka
сообщение Apr 11 2010, 13:30
Сообщение #297
Цитата(GoooseVseV @ Apr 11 2010, 16:36) *
.. А какую прошивку использовать? первоначальную, которая вместе с рисункой платы шла?
Нет. Ищите прошивку "v6". Или тестовую "v7_dbg"
GoooseVseV
сообщение Apr 11 2010, 14:36
Сообщение #298
А тогда какой принципиальной схемой пользоваться для програмирования? Второй ?
Petka
сообщение Apr 11 2010, 14:48
Сообщение #299
Опс. Забыл. Для самой первой топологии (где на схеме на разъёме написано "Altera/AVR") надо или пересобрать прошивку v6 или AvrUSB500_by_Petka_HEX_v2.zip
Если есть опыт, то рекомендую пересобрать. Если опыта нет, то прошивайте v2.
GoooseVseV
сообщение Apr 11 2010, 15:15
Сообщение #300
Спасибо, понял. там все нормально, не внимательно посмотрел.
Что-то я найти на форуме не могу, где эти прошивки AvrUSB500_by_Petka_HEX_v2 лежат(
нашел, спасибо.
ТОлько там нет файлов прошивки
Можно прошить только AvrUSB500_by_Petka_HEX_v2 ?
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 15:09
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
