> Алгоритм CRC16
athlon64
сообщение Apr 10 2010, 07:39
Из: Уфа
Пользователь №: 55 882
Устройство на sam7x должно обмениваться по uart пакетами длинной 76 байт + 2 байта CRC16 с программой на компьютере.
Исходника программы компа нет, но есть исходник (в icc) предыдущей версии рабочего устройства (правильно рассчитываеющего CRC и успешно обменивающегося с программой), из которого был взят фрагмент рассчёта CRC. По какой то причине CRC рассчитывается неверно.
Фрагмент для IAR:
// пакет лежит в uart1_buffer
// len - длина пакета, по которому считается CRC (76 байт)
void CRC16(unsigned int len)
{   unsigned char i;
    unsigned int k;
    unsigned int CRC;
    CRC=k=0;
    while(k<len){
        CRC=CRC^((unsigned int)uart1_buffer[k++]<<8);
        i=8;
        do{
            if(CRC & 0x8000) CRC=(CRC<<1)^0x1021;
            else CRC=CRC<<1;
        } while(--i);
// дописываем в конец буфера CRC16
    uart1_buffer[76]=CRC & 0xff;
    uart1_buffer[77]=(CRC>>8) & 0xff;
Для пакета
0A 90 00 00 00 00 00 00 00 00 4F 33 40 40 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CRC16 должна быть равна A1 01, а рассчитывается 0B D1, перепробовал ещё кучу стандартных алгоритмов, все рассчитывают новые CRC, но ни одна не посчитала A1 01. Голову сломал на этом затыке. Буду благодарен за любые мысли по проблеме
Руслан
6 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
AHTOXA
сообщение Apr 10 2010, 08:09
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Попробуйте заменить unsigned int на unsigned short.
demiurg_spb
сообщение Apr 10 2010, 08:13
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
static uint16_t crc_xmodem_update(uint16_t crc, uint8_t data)
    crc = crc ^ ((uint16_t)data << 8);
    for (int i=0; i<8; ++i)
        if (crc & 0x8000) crc = (crc << 1) ^ 0x1021;
        else              crc <<= 1;
    return (crc);
uint16_t crc_xmodem(uint8_t *p, uint16_t len)
    uint16_t crc = 0;
    while (len--)
        crc = crc_xmodem_update(crc, *p++);
    return (crc);
static uint16_t crc16_update(uint16_t crc, uint8_t data)
    crc ^= data;
        if (crc & 1)  crc = (crc >> 1) ^ 0xA001;
        else          crc = (crc >> 1);
    return (crc);
uint16_t crc16(uint8_t *p, uint16_t len)
    uint16_t crc = 0xffff;
    while (len--)
        crc = crc16_update(crc, *p++);
    return (crc);
Привыкайте писать исходники структурировано и прозрачно....
baralgin
сообщение Apr 10 2010, 08:25
Из: Кишинёв
Пользователь №: 42 680
Если перед расчётом CRC проинициализировать 0x6DA5 (вместо 0), то получится как-раз "A1 01" . Просто брутфорс smile.gif . Исходник один в один скопировали?
zltigo
сообщение Apr 10 2010, 08:59
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(AHTOXA @ Apr 10 2010, 10:24) *
Не видимо, а именно так. Только не устройство, а int был 16 бит. Ну а у писателей с писательством было туго, вот и напхали интов, где ни поподя sad.gif.
Цитата(demiurg_spb @ Apr 10 2010, 10:28) *
Привыкайте...
Бездумная декомпозиция исходников не поможет. Ну и в Ваших образцах стиля есть еще и проблема обратная использованию int, где попало - неиспользование int, вот и заставляете, например, 32 битовик работать с 16бит переменными без всякой на то надобности sad.gif.
Тут восьмибитовик будет маяться с 16 битами у i.
А тут 32битовик с теми-же 16 битами у len.
Сообщение отредактировал zltigo - Apr 10 2010, 09:24
athlon64
сообщение Apr 10 2010, 09:01
Из: Уфа
да, брал исходник как есть
Всё разобрался, рядом с этой функцией лежала такая же с постфиксом New в имени smile.gif, в которой алгоритм гораздо проще, опробовал - считает правильно:
void SumCRCNew(unsigned int len)
{   unsigned char i;
    unsigned int CRC;
    CRC=0;
    for(i=0;i<76;i++) CRC+=uart1_buffer[i];
Видимо для обмена по uart прошлым разработчикам пришлось упростить контроль целостности пакета, а я эту функцию проморгал smile.gif
Руслан
demiurg_spb
сообщение Apr 10 2010, 09:37
неотягощённый злом
zltigo, нет предела совершенству, можно и так:
uint16_t crc16(uint8_t *p, size_t len)
А тут
никто маяться не будет, т.к. индекс не используется в теле цикла и оптимизатор всё подчиститsmile.gif
ASN
сообщение Apr 10 2010, 12:07
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
athlon64
Видимо, это стандартный CRC16 для обмена по стыку IRDA. В Linux есть исходники расчёта CRC на С.Считается табличным методом.
Замена на сложение принципиально ухудшает обнаруживающую ошибки способность.
zltigo
сообщение Apr 10 2010, 12:17
Из: Riga, Latvia
Слишком правильно smile.gif. Если Вы обладаете некими дополнительными знаниями о размерностях массивов, то можно дать подсказку и облегчить жизнь 8 и 16 битовикам.
Или да, или нет. А дабы всегда было да - int_fast8_t
defunct
сообщение Apr 10 2010, 23:07
кекс
Пользователь №: 12 326
else              crc <<= 1;
И это Вы назваете "прозрачно"?
Еще б вот такое назвали "прозрачно":
if (crc & 1)  crc = (crc >> 1) ^ 0xA001; else      crc = (crc >> 1);
demiurg_spb
сообщение Apr 13 2010, 06:47
неотягощённый злом
Да. Называю. Приведите Вашу альтернативу. И укажите, что конкретно Вам не понравилось.
Еще б вот такое назвали...
Но ведь это Ваш пример а не мой...
vallav
сообщение Apr 13 2010, 15:40
Пользователь №: 3 977
Цитата(ASN @ Apr 10 2010, 16:22) *
athlon64
Всегда интересовало - почему "Замена на сложение принципиально ухудшает обнаруживающую ошибки способность"?
Одиночные ошибки - одинаково. Обнаруживаются всегда.
Двойные - от статистики зависит. Если они часто в одном разряде, CRC лучше, если они независимы, сложение лучше.
ASN
сообщение Apr 13 2010, 16:28
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
vallav
Теорию не помню.
По опыту. Работаем в очень сложной помеховой обстановке. Сложение ошибок не обнаруживало, CRC - обнаруживало.
vallav
сообщение Apr 13 2010, 17:01
Цитата(ASN @ Apr 13 2010, 20:43) *
vallav
Теорию не помню.
Не очень понятно. Может - сложение иногда многкратных ошибок не обнаруживало ( пропускало пакет с ошибками ).
CRC пропускало пакет с ошибками в несколько раз реже.
Такое может быть, если многократные ошибки сильно и специфически коррелированы.
А вот чтобы - сложение всех ошибок не обнаруживало а CRC все ошибки обнаруживало - такое вряд ли.
demiurg_spb
сообщение Apr 13 2010, 19:08
неотягощённый злом
Цитата(vallav @ Apr 13 2010, 21:16) *
Не очень понятно...
crcguide.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 21:01
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
