> Почему вздуваются литиевые аккумуляторы?, В Сименсах, и от Нокии
Burner
сообщение Dec 11 2009, 11:46
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Li-ion аккумулятор от Сименса вздулся. Далеко не первый. Тип - V30145-K1310-X322. Made in China smile.gif. Зарядка, скорее всего, родная.
1) Кто знает, почему они вздуваются? Защитная микросхема не работает? Верхний порог у них вроде 4,2В. Еще один товарищ в приборчике использует аккумулятор от Нокии. Тож китайский. И тож вздулся. Зарядник самодельній на МК, он вроде по правильным докам делал.
2) Реанимировать аккумулятор от Сименса не получится? ХХ 4,06 В, нагрузил резистором 1,5 Ом - стало 2,5 В. При 1,67 А просадка 1,5 В. То есть внутренее сопротивление 0,9 Ом.
Сергей Борщ
сообщение Dec 11 2009, 14:43
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
При 2.3в защитная микросхема должна была отключить аккумулятор от выходов до подключения зарядки.
P.S. Почему вздуваются - не знаю. У самого оригинальный аккумулятор в Эриксоне вздулся за полтора года, но пока работает.
Burner
сообщение Mar 4 2010, 21:29
Из: Винница
У товарища вздулся новый китайский аккумулятор от Нокии. Говорит, даже не заряжал и не разряжал. Он просто лежал себе. С пару месяцев.
les71
сообщение Apr 6 2010, 07:41
Пользователь №: 30 883
Некоторые производители указывают насколько вздувается аккумулятор в даташите. Вот пример: Прикрепленный файл  MP176065_integration.pdf ( 735.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 879
. Так что это может быть нормально.
filonov
сообщение Apr 11 2010, 01:20
Из: Kiev
Пользователь №: 23 502
Валялся С75 подглюченый, пролежал пол года, надумал с него выпаять ГУН, и увидел вздутый акум ) тело просто валялось в ящике ...
SZ0
сообщение Jul 2 2010, 15:59
Пользователь №: 14 331
Аналогично, лежал CX65. Акк был рабочий. Но мобила давно лежала выключенной, больше полугода. Достаю и вижу, крышка отсека акка выдавлена. Акк вздулся почти в два раза.
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 17 2010, 05:55
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Странно, был СХ70 за 4года ничего не вздулося, все пучком, выбросил когда перестал заряд держать. Купил новый китайский, проработал 1,5года и не вздулся, пока не потерял unsure.gif За все время експлуатации ничего не вздувалось, зарядки оригинальные.
manowar
сообщение Sep 20 2010, 00:44
Пользователь №: 2 516
газы(капитан очнвидность biggrin.gif )
у круглых элементов такого не наблюдается
kolobok0
сообщение Sep 21 2010, 15:24
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Burner @ Dec 11 2009, 15:46) *
...почему они вздуваются? Защитная микросхема не работает?...
при разборке околотемного вопроса (потребовалось зарядку родить) обратил внимание что в схемах заряда используется полевик как ключ отключающий батарею от схемы на время работы от внешнего источника. зная как легко накрыть медным тазом полевик при монтаже (и ручной и с заводов - из жизни инфа. при разборе полётов - не работы схем - выясняешь порой что КЗ напрямую полевиков пришедших и от своих монтажников и с заказов от завода. думаю увы это не редкость) - то получается что батарея подключается постоянно на заряд. контроля никакого нет. вопрос только как долго батарея выдержит такое издевательство.
ну в общем-то такая мысля.
(круглый)
Сообщение отредактировал kolobok0 - Sep 21 2010, 15:26
injener
сообщение Oct 11 2010, 13:49
Пользователь №: 53 182
Сименс СХ 75. Все нормально. Как-то слышал, что нокиа отозвала парию своих телефонов из-за дефекта аккумуляторов.
manowar
сообщение Oct 11 2010, 18:54
(круглый)
неа,не разу не встречался дохлый зарядник при вздутии акб..
да и полевики,кои используются там трудно неспециально убить статикой
Oldring
сообщение Oct 12 2010, 11:43
Пользователь №: 1 874
Отзывали. Которые воспламенялись. Просто "вздутие" - вам повезло. Вздуваются многие, к счастью, воспламеняются гораздо реже.
Вот только это всё не для России. Да и купить на смену нормальный аккумулятор мало шансов. Нокия продаёт сменные аккумуляторы по цене телефона, всё остальное в своей массе - низкокачественные подделки-обманки. Если и попадается нормальный китаец под местной маркой - его выкопать в горах говна нереально.
Пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:57
Страница сгенерированна за 0.02886 секунд с 7
