> Рабочая точка солнечной батареи, ищу решение.
Attitude
сообщение Apr 7 2010, 22:59
Пользователь №: 52 792
Привет!
Подскажите пож-та, при помощи чего можно отследить оптимальную рабочую точку (U-I) системы? Есть какой-то контроллер или есть уже готовый девайс?
injener
сообщение Apr 8 2010, 04:46
Пользователь №: 53 182
Смотрите МРРТ контроллеры
Attitude
сообщение Apr 8 2010, 08:35
Я к сожалению в них не разбираюсь. Если возможно, чуть подробнее, буквально пару предложений. Ребята, ну это же форум! smile.gif
Спасибо ещё раз!
injener
сообщение Apr 8 2010, 09:13
Я, к сожалению, с готовыми мррт контроллерами (промышленными) не сталкивался. Когда была похожая задача для ветряка, мы ее реализовали на микроконтроллере. Как мне кажется в данных изделиях должна быть либо сканирующая логика (установили ток - посмотрели, что получится и т.д.) - оптимальная система регулирования, либо должна имется модель солнечной батареи и программно задаваться рабочая точка, исходя из режима. Встречалась англоязычная статья (пошукаю), где предлагалась система на базе нечеткой логики. Там просто в контроллер вводились программные элементы ЕСЛИ (условие), ТО (действие). Получалось подобие сканирующей логики с возможностью более быстрого выхода на режим. Если есть время повозится, попробуйте применить простенький микроконтроллер, который буде подстраивать вам рабочую точку методом сканирования: изменил ток - посмотрели мощность. Стала больше - еще изменили ток. Мощность стала меньше - вернулись обратно. Не знаю понятно ли объяснил. Предлагаю подумать всем вместе.
Microwatt
сообщение Apr 8 2010, 12:33
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да. де-то так. встречалось даже решение на простой логике. Реверсивный счетчик, с выхода - примитивный ЦАП для регулировки мощности конвертора. Методом постоянных проб и ошибок находится максимальная мощность.
Вся эта суета добавляет к СБ 7-12% мощности.
Attitude
сообщение Apr 8 2010, 22:42
Спасибо, Ребята! После часа поиска дошло, что MPPT - латинскими буквами и означает maximum power point tracking... maniac.gif
Вроде то что надо!
Microwatt
сообщение Apr 8 2010, 23:03
Из: Запорожье
Вроде то что надо!
ну да! smile.gif Проблема проработана и даже имеет аббревиатуру.
Attitude
сообщение Apr 8 2010, 23:38
Имеется батарея, которая должна посредством этого MPPT заряжаться. У неё в ДШ стоит:
Charging Method:
Control voltage: 13.6 - 13.8 V; Initial current: 3.6 A or smaller
То есть ток зарядки не должен превышать 3,6А?
С другой стороны, в ДШ MPPT стоит: макс. ток заряда 30А.
Как это понимать? Можно эту связку использовать? Если да, то каким образом MPPT отслеживает Imax батареи?
Microwatt
сообщение Apr 9 2010, 09:15
Из: Запорожье
Charging Method:
В батарею нельзя втолкнуть мгновенно пару киловатт-час. Ток заряда не должен превышать для кислотной батареи 1/10 от ее емкости при обычном режиме заряда. Потому, нельзя использовать мощный источник с током в 30 ампер для заряда маленькой батареи в 30-40 ампер-часов. Для такого тока нужна батарея минимум в 300 амперчасов - больше танковой, но меньше подлодочной. Зарядники от ветряков и солнечных батарей обычно никогда не озабочены полным зарядом батареи. такого практически не бывает. Энергии постоянно не хватает. При полном заряде просто отключают автоматом батарею от зарядного, удерживая предельное напряжение заряда. Ток при этом нулевой или около.
При мощностях о которых пошла речь, уже нерационально использовать 12-вольтовую батарею. Тут впору на 48 вольт переходить. Иначе, все хитрости этого МРРТ в пятикратном размере просто потеряете в тепло на проводах.
Вы рано за МРРТ схватились, похоже. Сам проект продумайте осторожно и внимательно на реалистичность. А то, можно с эмбеддерскими знаниями понакупить батарей, помечтать о чудо-контроллерах зарядных, а потом - куда все это выбросить или кому бы подарить хоть за подержанный мерседес.
injener
сообщение Apr 9 2010, 13:57
По поводу 48 вольтовой батареи. Так все и делают. А еще иногда заряжают их секционно (допустим по 12В).
Attitude
сообщение Apr 9 2010, 14:59
На самом деле от источника я расчитываю получить около 60W. Ток и напряжение соответственно до 10.
Как сделать лучше в этом случае?
Microwatt
сообщение Apr 9 2010, 15:44
Из: Запорожье
Если СБ отдает до 60 ватт, то аккумулятор должен уметь это проглотить, иначе зачем такая мощность? Это значит. что в 12-вольтовой системе ток заряда будет под 5 ампер (10 никак не наскребете) и минимально достаточно автомобильного аккумулятора 6СТ55 или 6СТ60.
Если хотите собирать энергию в солнечные дни и неделю слушать шум дождя при тусклом освещении - батарею нужно раза в четыре побольше.
И, совершенно не в обиду будь сказано, я просто хочу Вас предупредить, предостеречь что ли....
Если это навеянные экоозабоченными мечты на диване о посторении коммунизма + полной электрификации отдельно взятой дачи, - пошукайте 5-10 килобаксов, купите готовую игрушку. Она будет работать совершенно не так, как Вы надеялись, но время сэкономите.
Если же коммерческий проект - возьмите в коллектив специалиста, который знает ТОЭ и отличает ватт от джоуля.
Трудно обсуждать алгоритмы отбора наивыгоднейшей мощности, когда сама система представляется очень туманно, по красивым картинкам из популярных статей. Много таких проектов рождались и умирали на диване. Хуже, когда вкладывались ощутимые деньги и время в совершенно непродуманные проекты и приходилось все потом выбрасывать.
injener
сообщение Apr 9 2010, 15:58
Кстати, отбор максимальной мощности от солнечной батареи похож на отбор от ветряка. Где-то здесь есть ветка по ветряку. Почитайте
Praktik84
сообщение Apr 10 2010, 15:58
Пользователь №: 42 032
injener - да.. действительно чемто похоже..
на одной занятной фирме народ не заморачивался поиском рабочей точки - просто через диод "упирали" напряжение батареи в АКБ, с ограничением тока и напруги есно..
все работало вполне сносно.. аналогичное и с генераторами ВЭС делали.. иногда к генератору городили некий согласующий преобразовательный модуль (это когда оптимальное напряжение генератора нестыковалось с АКБ )
и ниче - потеря 10 ,,20 процентов энергии там была не смертельна
Attitude
сообщение Apr 11 2010, 00:08
Вот кстати, сваял схемку. Можно так будет сделать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:00
Страница сгенерированна за 0.01751 секунд с 7
