16 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> шум? ads1256, помогите советом
messenger
сообщение Apr 11 2010, 13:29
Сообщение #31
Пользователь №: 26 457
АЦП ads 1255
рассеивается мощность 200 мВт это очень не мало !
т.к корпус весит всего 3 грамма
пластик насколько я понимаю с примесью железа обладает минимальной массовой теплоемкостью
лень считать но где то ток и есть
пример разводки...явно неудачный
зеленым выделен входной каскад
Tanya
сообщение Apr 11 2010, 13:57
Сообщение #32
Пользователь №: 12 883
Цитата(messenger @ Apr 11 2010, 17:44) *
АЦП ads 1255
Странно. В моем даташите написано 38 милливатт. Теплоемкость в данном случае никакой роли не играет. Разводка (на первый взгляд) неплохая.
Только резисторы бы сдвинуть к развязке. При этом (кажется) все дорожки лежали бы на верхней стороне. Часть дорог мне непонятна, но разводка входа нормальная. Не видно еще прошивки земли на нижний слой. Еще непонятно, зачем "грязная земля" петлей окружает "чистую"
messenger
сообщение Apr 11 2010, 14:34
Сообщение #33
38 мВт это если буфер выключен и ку=1
Дорожки действительно старался сделать на одной стороне
Про "петлю" долго думал ничего не придумал. Думаете нужно убрать? Я на нее оплетку экрана входного кабеля подключаю...так сказать сделал ее поближе..
Tanya
сообщение Apr 11 2010, 15:02
Сообщение #34
А зачем У Вас развязка? И еще не видно соединения входов с землей.
Цитата(messeng_er @ Mar 14 2010, 14:31) *
Товарищи! Помогите советом (схемой)
Необходимо разработать схему измерения напряжения от 1 мкВ до 1 В с погрешностью 0,2% с термопары сопротивлением 100 Ом .
Вот это еще непонятно. Как это так - термопара до 1 вольта? Что означает 0.2%? От чего? Что значит 1 микровольт?
Где и какая термопара?
messenger
сообщение Apr 11 2010, 16:58
Сообщение #35
"И еще не видно соединения входов с землей." не смог понять
по поводу второго комментария согласен
написано не корректно
минимальные требования добиться разрешения 100 нВ
т.е. дрейфом нуля и шумом за 1 минуту менее 100нВ
sensor_ua
сообщение Apr 11 2010, 17:37
Сообщение #36
Пользователь №: 4 387
может, сначала, от батарейки запитать? ну или хотя бы между землями конденсатор поставить 100..2200 пФ?
aka Vit
messenger
сообщение Apr 11 2010, 18:04
Сообщение #37
да к питанию проблем нет....
выше описана проблема
если дуть на ацп....появлется лишний потенциал...быстро и динамично...это же не питание...
sensor_ua
сообщение Apr 11 2010, 19:21
Сообщение #38
если дуть, то может меняться не только температура, но и влажность. а звон от DC/DC..., да при такой расчудесной разводке..., да эффект детектирования...
При таких требованиях к шуму наличие модульных DC/DC в схеме может быть просто губительным
Моё дело предложить
aka Vit
Xenia
сообщение Apr 11 2010, 21:23
Сообщение #39
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
А схемку (принципиальную) входного каскада можно посмотреть? А то я по вашей монтажной плате нифига не понимаю, что означают зарубки на дорожках.
messenger
сообщение Apr 12 2010, 03:04
Сообщение #40
для каждого входа последовательно резистор (1к)+конденсатор(5мкФ) на землю и еще конденсатор(0,1) между in+ in-
Tanya
сообщение Apr 12 2010, 04:57
Сообщение #41
Кажется великовато... А чем входы удерживаются в допустимом коридоре?
А что бы Вам (как я делаю) не использовать 1232? 7 милливатт или около того. А питать от твари дрожащей, я права не имею. И Вам не советую.
Xenia
сообщение Apr 12 2010, 05:22
Сообщение #42
Попробуйте (хотя бы теста ради) соединить каждый вход (не АЦП, а те клеммы, куда щуп присоединяется) с аналоговой землей через сопротивиление 500 ком. Тогда в суммарное входное сопротивление снизится до 1 мом, как у обычных тестеров. Зато этим достигается симметризация напряжений относительно земли.
А буфер отключите. Обосновать не могу, но с ним шумит заметно сильнее.
И вообще, поставили бы вы входной ОУ в режиме повторителя, а то ведь сожжете свой АЦП, а ОУ дешевый, его не жалко.
Alexashka
сообщение Apr 12 2010, 05:33
Сообщение #43
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Тоже не увидел чем у Вас задается входной потенциал по абсолютной величине? (должно быть от 0 до AVDD-2 В)
messenger
сообщение Apr 12 2010, 19:10
Сообщение #44
можно подробней)) а то я не понимаю...
Alexashka
сообщение Apr 12 2010, 20:14
Сообщение #45
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Ну здрасте!)) Напряжение на каждом входе равно сумме синфазной и дифференциальной составляющей сигнала и не должно выходить за пределы рабочего диапазона. Диф. составляющую допустим вы задали резистором (шумовое напряжение), а чем Вы задаете синфазную?
Иначе говоря, чем задается потенциал входа АЦП относительно земли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:33
Страница сгенерированна за 0.01713 секунд с 7
