3 страниц V   1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> Активный выпрямитель
kponos
сообщение Apr 11 2010, 13:29
Пользователь №: 47 775
Подскажите пжл учебники\статьи по активным выпрямителям:схемы,принцип дейтствия итд...
Нужно модель сделать,а то гугл чёт не богат этим.
Спасибо
Methane
сообщение Apr 11 2010, 14:53
Пользователь №: 43 230
Спасибо
Если это синхронный выпрямитель, то всё просто.
Первый шаг для понимания.
Делаем классический SMPS на к примеру 5 вольт с двумя диодами во вторичке, на трансе с отводом от средней точки.
Получаем падение 1 вольт.
Дальше заменяем диоды на MOSFETы, но затвор закорачиваем. Получаем тот же выпрямитель, но вместо диодов, у него паразитные диоды MOSFETов. Падение остается примерно тоже. // схема остается работоспособной
Дальше, делаем на трансе две обмотки, и включаем их так, чтобы напряжение с них открывало транзисторы выпрямителя тогда, когда через них уже течет ток, через паразитные диоды.
Ну вот и примерно все.
injener
сообщение Apr 11 2010, 14:54
Пользователь №: 53 182
Тема уже где-то здесь поднималась. Если все равно в чем моделировать, скачайте программу Psim. Она специально заточена под силовую электронику. Там точно есть уже готовая модель активного выпрямителя в примерах. Моделировать в ней легко - дружественный и понятный интерфейс. Теория есть у Зиновьева "Основы силовой электроники". Много статей и книг англоязычных. Если дружите с английским - сразу найдете.
Синхронный выпрямитель и активный - это не совсем одно и то же. Активный выпрямитель служит для получения синусоидального входного тока и единичного коэффициента мощности.
Сообщение отредактировал injener - Apr 11 2010, 15:02
proxi
сообщение Apr 11 2010, 15:05
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
правда активный выпрямитель это не синхронный, однако...надо определиться, что нужно...
Methane
сообщение Apr 11 2010, 15:07
Цитата(proxi @ Apr 11 2010, 18:20) *
Все то. Просто своими словами.
injener
сообщение Apr 11 2010, 15:22
Синхронный выпрямитель чаще всего 50Гцовый. Он просто выпрямляет и ничего не формирует. Применяется на полевиках (у них меньше падение напряжения) в схемах с низким напряжением и с большими токами. Активный - это инвертор напряжения с ШИМ наоборот - формирует синусоидальный потребляемый ток.
Но пусть автор разъяснит, что ему требуется
Сообщение отредактировал injener - Apr 11 2010, 15:21
Methane
сообщение Apr 11 2010, 15:30
Вы со ртутным не спутали? Вот ртутные обычно на 50гц.
injener
сообщение Apr 11 2010, 15:42
Нет, ну, если вы считаете чоппер с синхронным диодом синхронным выпрямителем...
Имелось в виду, что синхронный выпрямитель только реализует выпрямительный режим транзисторов. Какую частоту вы выпрямляете значения не имеет.
Кстати, известная всем схема корректора коэффициента мощности - упрощенная схема активного выпрямителя
Сообщение отредактировал injener - Apr 11 2010, 15:54
Methane
сообщение Apr 11 2010, 15:55
Я не понял что вы имели в виду.
Разве что для вас.
injener
сообщение Apr 11 2010, 15:59
если полевик тянет и по теплу проходит, то выпрямите и 50Гц и 1кГц и т.д.
Синхронный выпрямитель НЕ формирует кривую входного тока. Активный выпрямитель - более общий случай. Синхронный лишь упрощение активного выпрямителя согласно терминологии.
Methane
сообщение Apr 11 2010, 16:02
10Гигагерц выпрямите? Или пусть хотя бы 10 мегагерц. С нормальным КПД?
А с каких это пор, выпрямитель стал формировать кривую входного тока?
injener
сообщение Apr 11 2010, 16:09
С тех самых пор, как стал активным выпрямителем. А на счет частоты, давайте не цепляться к словам. Будет прибор на сотни мегагерц - выпрямим и их wink.gif
Уважаемый Methane, читаем внимательно буквари
Давайте оставим ненужный спор, пусть автор уточнит техзадание, а мы поможем. Ок?
Methane
сообщение Apr 11 2010, 16:35
Уважаемый injener, давайте внимательнее относится к словам. Ренген вы не выпрямите ну никак.
Давайте что именно я не так понял. На ваши ошибки я указал.
Мне оно кажется довольно понятным. Я с подобным разбирался по книге Прессмана.
injener
сообщение Apr 11 2010, 16:48
Methane, держите фрагмент. Кстати, Пресман мне не очень нравится. Больше читаю Вильямса, Унделанга.
Спасибо огромное за показанные мои неточности. Извиняюсь, если писал не очень корректно.
Methane
сообщение Apr 11 2010, 17:07
То что вы привели, называется PFC.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:45
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
