> Проблема с разрешением на широкоформатной TFT LCD панели подключенной через LDVS, 800 x 600 вместо нужных 1680 x 1050 и 1440 x 900
mykolenko.mitya
сообщение Apr 11 2010, 16:08
Пользователь №: 55 881
Проблема вот в чем: подключаю к плате VIA EPIA NX 1500G широкоформатный TFT LCD модуль через LDVS и одновременно 17" монитор через VGA, на мониторе все отображается корректно, а вот на модуле не совсем. В прикрепленном архиве фото изображений выводимых на модуль, для наглядности.
Прикрепленный файл  TFT_LCD_bug.zip ( 489.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 223
BIOS на VIA EPIA NX от Award Phoenix, в нем есть интересный раздел Panel Type, в коментарии к нему написанно: This settings refer to the naitive resolution of the display being used with the system. Settings [Min=0000, Max=000f], по умолчанию стоит значение 02. Изменяя это значение можно добиться того, что изображение сместится влево/вправо, либо совсем исчезнет.
Чуть не забыл из под Виндовс какое разрешение не выбирай, ситуация не меняется.
Лишний раз убедился в том, что проблема действительно в видеоBIOSе. У меня было подозрение на не правильно распаянный LDVS кабель (линии сигналов напутал), - ан нет. Вот что сказал официальный дистрибьютор VIA в России:
Скорее всего проблема в настройке BIOS, в том числе надо подбирать VGA BIOS (video BIOS) под Вашу LCD панель.
Надо искать в интернете и пробовать.
Подключение LCD панели - это не такое простое дело, как кажется. Бывают и неудачи.
Проблема в том, что нет единого стандарта на LCD панели. Поэтому не все панели совместимы с процессорными платами (видеоконтроллерами).
Если бы кабель был изготовлен неправильно, то изображения бы не было или оно было только каким-либо куском.
Вот здесь даташиты на железяки.
Помогите разобраться что к чему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:09
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
