> Сопряжение нескольких atmega, у кого нибудь может есть примеры??
Станис
сообщение Apr 4 2010, 14:00
Из: Perm
Пользователь №: 53 565
Нужна связь между атмегами32. расстояние не больше полуметра незнаю с чего даже начать.. только начинаю осваивать..
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 29)
XVR
сообщение Apr 8 2010, 05:50
Сообщение #16
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(Станис @ Apr 8 2010, 09:50) *
Вот настроил USART на двух Мегах все работет.. общаются отлично.. а вот как третий мк к линии подсоединю так сразу все молчат... подскажите в чем дело?
Прямое соединение USARTов возможно только в конфигурации точка-точка, т.е. ровно 2 штуки. Если нужно больше, то нужно делать либо шину (драйверами RS485 или буферами с 3мя состояниями) либо кольцо.
Станис
сообщение Apr 8 2010, 10:41
Сообщение #17
Из: Perm
если в кольцо нужно делать последовательную пересылку от МК до МК?
XVR
сообщение Apr 8 2010, 10:52
Сообщение #18
Из: Химки
Да. TX первого соединяешь с RX 2го. TX 2го с RX 3го. TX 3го с RX 1го. (3 штуки в кольце). Топология крайне нестандартная и такая же ненадежная - выход из строя (или подвисание) одного МК блокирует все кольцо
Stas_R
сообщение Apr 11 2010, 17:03
Сообщение #19
Из: г.Донецк
Пользователь №: 9 806
Читаете раздел Multi-processor Communication Mode для ATmega32. Соединял по USART 6 МК, один мастер 5 подчиненых. На линию TXD ставится резистор, выходы 5 передатчиков подчиненых в третьем состоянии, при передаче выход переключается на передачу. Все описано в DS, читайте и все у Вас получится.
Станис
сообщение Apr 12 2010, 03:48
Сообщение #20
Из: Perm
А вы не поделитесь наработками в этом направлении?
Stas_R
сообщение Apr 12 2010, 12:24
Сообщение #21
Из: г.Донецк
Что Вас интересует. Спрашивайте.
Станис
сообщение Apr 13 2010, 04:02
Сообщение #22
Из: Perm
с битами не могу разобраться... первый раз с даташитом работаю.. а так все какими то кусочками кодов в нете питался.. laughing.gif вы уж извените.. я только начал изучять и не все так сразу мне дается..
я вот понял что можно настроить это все в мастере кодвизиона.. толко не все понятно..
вроде как так? для мастера/слейва
XVR
сообщение Apr 13 2010, 04:31
Сообщение #23
Из: Химки
вроде как так?
Режим наверное все таки асинхронный (Mode)
Станис
сообщение Apr 13 2010, 05:18
Сообщение #24
Из: Perm
UCPOL - полярность синхронизации. используется только в синхронном режиме. В асинхронном UCPOL=0.
или я не правильно чтото понял?
XVR
сообщение Apr 13 2010, 06:20
Сообщение #25
Из: Химки
У меня нет CW, так что сказать не могу. А какие еще есть варианты в списке Mode?
Станис
сообщение Apr 13 2010, 06:27
Сообщение #26
Из: Perm
Asynchronous
Sync. master UCPOL=0
Sync. master UCPOL=1
Sync. slave UCPOL=0
Sync. slave UCPOL=1
Если поставить Asynchronous, то как тогда различить мастер и слэйв?
XVR
сообщение Apr 13 2010, 07:04
Сообщение #27
Из: Химки
Asynchronous
Вот его
Изнутри контролера они не отличаются. Все отличие в схеме включения выводов TX и RX и в протоколе обмена
Станис
сообщение Apr 13 2010, 07:33
Сообщение #28
Из: Perm
я хочу построить многопроцессорную систему.. но в ДШ не могу разобраться...
но там написано про бит UCPOL..
Stas_R
сообщение Apr 13 2010, 08:19
Сообщение #29
Из: г.Донецк
Читайте описание на регистр UCSRB. Там есть бит 3 TXEN который фактически переключает вывод порта как линия передачи TX или бит порта.
Мастер всегда скоммутирован как линия TX. Подчиненый скомутирован как бит порта. При необходимости передачи данных бит TXEN устанавливается в 1 и после окончания передачи сбрасывается в 0. На линии TX подчиненых МК которые паралелятся устанавливается подтягивающий резистор.
Станис
сообщение Apr 13 2010, 09:40
Сообщение #30
Из: Perm
Решил использовать мегу2560 у него есть три USART... вот мне как раз и хватит.. и памяти графического меню предостаточно..
Всем спасибо за помошь!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:23
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
