2 страниц V  < 1 2
> Рабочая точка солнечной батареи, ищу решение.
Microwatt
сообщение Apr 11 2010, 09:30
Сообщение #16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
У Вас батарея - даденное от бога? Или есть какая-то свобода в выборе?
Тогда сразу нужно попытаться перейти к 24-вольтовой батарее. 60ватт на 9 вольтах это все-таки коммутировать 10-15 ампер, это технологические сложности и потери в тепло.
Вы потеряете на двойных низковольтных преобразованиях втрое больше, чем со всеми этими тракингами. Даже с 12-вольтовой СБ есть смысл сделать аккумуляторную батарею 24вольта и заряжать ее через повышающий однотактник. При определенной его конфигурации точка наибольшей мощности поймается сама собой.
И потом, если АКБ не одноразового использования, то не следует ее разряжать ниже 10.6-10.8 вольта. Разряжая ее до 10 вольт Вы получите дополнительно не более 5-7% энергии, а вот срок службы сократится в разы.
injener
сообщение Apr 11 2010, 14:46
Сообщение #17
Пользователь №: 53 182
Совершенно верно. Тем более, как я понял Вы собираетесь использовать бустерный преобразователь. Лучше 24В и никаких бустеров
Attitude
сообщение Apr 11 2010, 15:58
Сообщение #18
Пользователь №: 52 792
Нет, батарею конечно же можно заменить! smile.gif Какую посоветуете?
Повышающий однотактник - это тот же DC/DC? Такой подошёл бы?
http://octopart.ru/catalogue/Power/DCDC_Co...ors/SD-100B-24/
Microwatt
сообщение Apr 11 2010, 16:47
Сообщение #19
Из: Запорожье
Не, это не из той оперы.... Это DC-DC 18-36/ 24 V. Хм....трудно будет сделать эту систему без базовых знаний по преобразователям и их топологии.. Готовый покупной стабилизатор Вы вряд ли найдете.
Для начала, давайте четко определимся с характеристиками СБ. От чего и до чего меняется напряжение на выходе?
Если это 12-вольтовая батарея, то диапазон 6-14 вольт можно принять за отправную точку. Далее, можно от этих 6-14 вольт получить бустером 21-28 вольт для заряда АКБ. Если бустер автогенераторный или отслеживает входное напряжение, то можно попутно получить отот желанный power traking.
Если это 24-вольтовая СБ, то входное напряжение вдвое выше и тут может сначала работать бустер, а при хорошем освещении он превращается просто в проволочку с диодом последовательно.
Если 48-вольтовая (четыре 12-вольтовки последовательно), то преобразователь нужен несколько другого типа, SEPIC, например.
Бустер хорош высоким КПД, так как "проваривает" не всю мощность, а только вольтодобавку. Бустер легко работает в режиме стабилизации мощности. Он достаточно прост и дешев в отличие от DC-DC с полной гальваникой и стабилизацией напряжения.
injener
сообщение Apr 11 2010, 16:54
Сообщение #20
Добавлю, что для ветряка мы отслеживали максимум мощности именно бустером, устанавливая его входной ток. С сепиком не работал.
Сообщение отредактировал injener - Apr 11 2010, 16:57
Microwatt
сообщение Apr 11 2010, 17:14
Сообщение #21
Из: Запорожье
Ну, если честно, большого опыта с СБ, кроме полутораваттных игрушек не имею. На ветряки же убил года два. Да, бустер там отлично работает, если завести ОС по входному напряжению (ПОС). А проблемы тут с ветряком очень схожие.
SEPIC (инвертирующий ее вариант Кук или Чук) ... ну не очень почему-то пока распространенная топология. Хороша тут двумя моментами:
- выходное может лежать внутри диапазона входных
- входной ток имеет малые пульсации, несмотря на то, что схема однотактная. В теории можно сделать и чисто постоянный входной и выходной ток, без пульсаций.
injener
сообщение Apr 11 2010, 17:19
Сообщение #22
Думаю, что для 60Вт вполне сгодится и бустер. плюс батарея на 24В. Хотя все-таки хотелось бы узнать про предполагаемые параметры СБ...
Attitude
сообщение Apr 13 2010, 11:09
Сообщение #23
Самой СБ пока нет, т.к. пока не совсем ясна схема. Поэтому пока известна только нужная мощность - примерно 60Вт.
Кстати, вы говорили о том, что принцип работы схемы с ветряком и СБ отличаются. Вы не могли бы объяснить в чём именно? Вроде и тот и другой вырабатывают энергию в зависимости от внешних факторов. В чём принципиальное отличие при составлении схемы и выборе компонентов?
Сообщение отредактировал Attitude - Apr 13 2010, 11:10
Microwatt
сообщение Apr 13 2010, 12:28
Сообщение #24
Из: Запорожье
Ветряк дает энергию через двое суток на третьи. А СБ много хуже в средних широтах. Если нужна постоянная мощность в 60 ватт, то для начала СБ закладывайте в 600ватт. И думайте как это прожевать часов 6, пока солнце светит.
А все эти power traking могут иметь небольшой смысл, когда батарея уже оснащена системой автослежения за Солнцем. Рассогласование перпендикуляра к потоку градусов в 30 перекроет в разы все потери от неоптимальной нагрузки.
СБ - пока дорогая игрушка для экоозабоченных. Никакого технико-экономического смысла использовать ее где-то, кроме экзотических необслуживаемых или труднодоступных мест нет. И севернее Экваториальной Гвинеи - тоже.
Attitude
сообщение Apr 13 2010, 12:59
Сообщение #25
Мне всё же хотелось бы подвести т.с. теоретический итог. Как выглядела бы схема, если СБ выдавала бы постоянно 60Вт +/- 15. Опять-таки, теоретически.
СБ ---> MPPT ---> АКБ 24В
---> DC/DC ---> система 24В
Будет ли такая схема работать в принципе или нужно обязательно менять компоненты?
Сообщение отредактировал Attitude - Apr 13 2010, 13:16
сообщение Apr 16 2010, 05:30
Сообщение #26
Пользователь №: 29 855
Для Microwatt:
Ну если Вы 1.5Вт игрушками балуетесь, то возможно Вам будет любопытно здесь: http://merk.wikidot.com/eng-electt-solar-charger
Microwatt
сообщение Apr 16 2010, 09:33
Сообщение #27
Из: Запорожье
Цитата(314 @ Apr 16 2010, 08:45) *
Для Microwatt:
Ага, спасибо. Когда-то, до эпохи мобилок, для байдарочных походов таскал 1.5Вт СБ и 3ач щелочной аккумулятор. Хватало на освещение и приемник. Летом, много севернее Москвы, где в полночь в лесу еще можно в сумерках дров набрать.
А сечас выставил 0.7 Вт батарею на балкон дома. понаблюдал. С нее и 0.1 ватта в среднем не получается. И даже 50 милливат зимой.
сообщение Apr 16 2010, 17:50
Сообщение #28
Тут под Харьковом летом, в июле, когда с реки поднимается легкая дымка (6-11 утра), при чистом небе и припекающем солнце, из-за этой дымки отдача снижатся с батареи на 30-40% (в сравнении с днями без дымки), небольшое перистое облачко вообще оставляет 5-10% отдачи, про обычные облака и говорить нечего, вообще вырубают батарею до отсутствия признаков жизни. А зимой в пасмурную погоду 50 мВт с батареи можно получить только под 100 Вт лампочкой, а лучше под 200 Вт - ной. biggrin.gif В ясную погоду зимой может и получиться с 2 Вт батареи взять 0.1-0.2Вт, не знаю, не пробовал. И фокус здесь еще и в том, что угол падения солнечных лучей низкий, они больший путь проходят в атмосфере чем летом, и она их здорово поглощает (по субъективному ощущению особенно гасят мощность излучения водяные пары в воздухе). sad.gif
Microwatt
сообщение Apr 16 2010, 20:11
Сообщение #29
Из: Запорожье
Вы раскрываете секреты получения особо чистой экологически энергии.
Есть еще сенсационный способ добывания экологически чистого изюма из булок.
М-да... легкое облачко и даже дымка солнечную батарею садят сильно. Заявленную мощность она отдает в середине дня на прямом перпендикулярном солнышке в абсолютно ясную погоду.
Сообщение отредактировал Microwatt - Apr 16 2010, 20:13
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:34
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
