шум? ads1256, помогите советом |
Apr 11 2010, 13:29
Пользователь №: 26 457
АЦП ads 1255 рассеивается мощность 200 мВт это очень не мало ! т.к корпус весит всего 3 грамма пластик насколько я понимаю с примесью железа обладает минимальной массовой теплоемкостью лень считать но где то ток и есть пример разводки...явно неудачный зеленым выделен входной каскад
Apr 11 2010, 14:34
Цитата(Tanya @ Apr 11 2010, 18:12)  Странно. В моем даташите написано 38 милливатт. Теплоемкость в данном случае никакой роли не играет. Разводка (на первый взгляд) неплохая. Только резисторы бы сдвинуть к развязке. При этом (кажется) все дорожки лежали бы на верхней стороне. Часть дорог мне непонятна, но разводка входа нормальная. Не видно еще прошивки земли на нижний слой. Еще непонятно, зачем "грязная земля" петлей окружает "чистую" 38 мВт это если буфер выключен и ку=1 Дорожки действительно старался сделать на одной стороне Про "петлю" долго думал ничего не придумал. Думаете нужно убрать? Я на нее оплетку экрана входного кабеля подключаю...так сказать сделал ее поближе..
Apr 11 2010, 15:02
Пользователь №: 12 883
Цитата(messenger @ Apr 11 2010, 18:49)  Про "петлю" долго думал ничего не придумал. Думаете нужно убрать? Я на нее оплетку экрана входного кабеля подключаю...так сказать сделал ее поближе.. А зачем У Вас развязка? И еще не видно соединения входов с землей. Цитата(messeng_er @ Mar 14 2010, 14:31)  Товарищи! Помогите советом (схемой) Необходимо разработать схему измерения напряжения от 1 мкВ до 1 В с погрешностью 0,2% с термопары сопротивлением 100 Ом . Вот это еще непонятно. Как это так - термопара до 1 вольта? Что означает 0.2%? От чего? Что значит 1 микровольт? Где и какая термопара?
Apr 12 2010, 05:22
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(Xenia @ Apr 12 2010, 01:38)  А схемку (принципиальную) входного каскада можно посмотреть? А то я по вашей монтажной плате нифига не понимаю, что означают зарубки на дорожках. Попробуйте (хотя бы теста ради) соединить каждый вход (не АЦП, а те клеммы, куда щуп присоединяется) с аналоговой землей через сопротивиление 500 ком. Тогда в суммарное входное сопротивление снизится до 1 мом, как у обычных тестеров. Зато этим достигается симметризация напряжений относительно земли. А буфер отключите. Обосновать не могу, но с ним шумит заметно сильнее. И вообще, поставили бы вы входной ОУ в режиме повторителя, а то ведь сожжете свой АЦП, а ОУ дешевый, его не жалко.
Apr 12 2010, 19:10
Цитата(Alexashka @ Apr 12 2010, 09:48)  Тоже не увидел чем у Вас задается входной потенциал по абсолютной величине? (должно быть от 0 до AVDD-2 В) можно подробней)) а то я не понимаю...
