> Сопряжение нескольких atmega, у кого нибудь может есть примеры??
Станис
сообщение Apr 4 2010, 14:00
Из: Perm
Пользователь №: 53 565
Нужна связь между атмегами32. расстояние не больше полуметра незнаю с чего даже начать.. только начинаю осваивать..
SasaVitebsk
сообщение Apr 4 2010, 14:30
Пользователь №: 11 521
Какой объём информации? Насколько регулярный обмен?
Если скорость не большая, то можно обрабатывать и без приёмопередатчиков. Если объём значительный, то лучше использовать интерфейс rs485.
rezident
сообщение Apr 4 2010, 14:40
Пользователь №: 3 882
Связь внутри прибора на одной плате или между платами или межприборная? Условия эксплуатации какие (электромагнитная обстановка)? Гальваническая изоляция нужна или нет? Ведущий всегда один или любой МК может быть ведущим? Какие интерфейсы свободны? Наверное самое простое - использовать UART совместно с маркерным адресным протоколом связи.
Станис
сообщение Apr 5 2010, 05:41
Из: Perm
связь внутри прибора, информации мало.. нужно только отправлять числа от ведущего МК в ведомые, свободны все интерфейсы..
Skaf
сообщение Apr 5 2010, 06:27
Пользователь №: 49 940
Смотря сколько мег и какая нужна скорость.
Если скорость нужна не очень большая я бы сделал на UART. Если скорость нужна большая- то SPI.
Станис
сообщение Apr 5 2010, 07:23
Из: Perm
Мег не больше 10... скорость некритична...
а примеров нет реализации?
Станис
сообщение Apr 6 2010, 09:53
Из: Perm
Всетаки выбрал USART..
отправляю число с ведущего МК на ведомый:
printf("125");
на втором опрашивая getchar() получаю по порядку коды символов:
49;50;53
Дк вот вопрос как мне теперь эти когда можно преобразовать в число 125.
//цыкл
s=getchar();
if (i2>0) { i3=((s-48)); i=i1+i2+i3; i1=0; i2=0; i3=0;// получаем единицы и потом все складываем и обнуляем
if (i1>0) i2=((s-48)*10);//получаем десятки
if (i1==0) i1=((s-48)*100); //получаем сотни
он конечно работает но не всегда при повторной отправке числа 125 число насчитывает уже 512 почемуто.. а следующая отправка снова 125..
может подкажет как это делают умные люди?
Сообщение отредактировал Станис - Apr 6 2010, 10:37
baralgin
сообщение Apr 6 2010, 14:07
Из: Кишинёв
Пользователь №: 42 680
Станис Числа посылать числами:
printf("%c",125)
s = getchar(); // s равно 125
ps: гланды вырезаются через анальное отверстие...
mdmitry
сообщение Apr 6 2010, 16:47
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
А для достоверности работы не хотите ли использовать какой-нибудь протокол для передачи данных? Точно определяются в этом случае начало пакета, конец, CRC.
Сам использовал WAKE протокол.
rezident
сообщение Apr 6 2010, 17:43
Я же вам уже посоветовал использовать адресный протокол связи. Как пример, упомянутый mdmitry протокол Wake.
Станис
сообщение Apr 7 2010, 04:08
Из: Perm
printf("%c",125) можно отправить только чар число?
Реализации протокола Wake на CVAVR ни у кого нет??
Станис
сообщение Apr 7 2010, 08:45
Из: Perm
скажите пожалуйста какое значение принимает getchar(); после того как все данные будут прочтены?? (не могу сделать условие чтоб при положительном значении только брались числа от туда..)
smalcom
сообщение Apr 7 2010, 14:49
Пользователь №: 28 718
уже сразу ищи компонент для Делфи
Станис
сообщение Apr 8 2010, 03:45
Из: Perm
Вопрос о сопряжении с ПК не рассматривается вообще.
Станис
сообщение Apr 8 2010, 05:35
Из: Perm
Вот настроил USART на двух Мегах все работет.. общаются отлично.. а вот как третий мк к линии подсоединю так сразу все молчат... подскажите в чем дело?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:42
Страница сгенерированна за 0.01679 секунд с 7
