> Глубина стека в WinAVR, как указать стек
Старый Бабай
сообщение Dec 26 2005, 06:21
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11 823
Народ горю как швед по полтавой..
Происходит переполнение стека.
Как указать глубину стека в WinAVR.
Заранее спасибо
Георгий
сообщение Dec 26 2005, 06:55
Из: Киров-Москва
Пользователь №: 10 957
Так WinAVR тут не причем, если пишешь на ассемблере, предусмотри область памяти под стэк побольше, если на Си, то в опциях компилятора надо указать размер стека поболее.
Обычно последним смеется тот, кто хуже соображает!
Старый Бабай
сообщение Dec 26 2005, 07:13
Из: Екатеринбург
про асм и про IAR это знаю, как там указывать глубину стека
Но проект написан на WInAVR, а переделываеть его просто не времени физически
подскажите тупому где в WinAVR это указывается
заранее спасибо
Георгий
сообщение Dec 26 2005, 12:41
Из: Киров-Москва
Эх, снес я у себя ВинАВР, оказывается! Так что точно не скажу, но надо копаться в опциях компилятора. Не может не быть, чтобы размера стека не было.
SSerge
сообщение Dec 26 2005, 18:02
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Так размер и расположение сегмента стека как, впрочем, и всех других сегментов - это забота не компилятора, а линкера.
В его опциях/настройках и надо смотреть.
Russia est omnis divisa in partes octo.
beer_warrior
сообщение Dec 26 2005, 18:22
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Можно покопаться в ключах -fstack- хотя это не совсем то.
Если все совсем плохо, попробовать использовать inline.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
pulsar-17
сообщение Dec 26 2005, 18:34
Из: Московская область
Пользователь №: 1 376
А почему Вы решили что это именно стек переполняется? Если используется только накристальная память то увеличивай не увеличивай - результат один - при сильном заполнении накристалки возможно наползание стека на BSS, а за ней и на DATA сегмент, в итоге данные запораты и стек поврежден. Выход один - оптимизировать программу с точки зрения использования памяти данных(уменьшать размеры массивов, оптимизировать математику для обработки "не лету",...), а также убрать рекурсивные функции(если есть таковые) и тд. Если есть внешняя память, то перенести сегмент DATA и BSS в неё. Стек оставить в накристалке, там он работает быстрей. Как перенести сегменты читайте в avr-libc-user-manual, лежит в winavr\doc.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 11:16
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
