76 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2.
Petka
сообщение Apr 11 2010, 15:18
Сообщение #301
Пользователь №: 7 886
Цитата(GoooseVseV @ Apr 11 2010, 19:30) *
Можно прошить только AvrUSB500_by_Petka_HEX_v2 ?
Нужно
GoooseVseV
сообщение Apr 11 2010, 15:30
Сообщение #302
Пользователь №: 56 519
Так где эту прошивку найти? Я ее не нашел.
Petka
сообщение Apr 11 2010, 15:40
Сообщение #303
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...c&tid=42679
GoooseVseV
сообщение Apr 11 2010, 15:47
Сообщение #304
А При программировании 7ой вывод на первой топологии, так и оставить ни с чем не соеденнёным ?
Petka
сообщение Apr 11 2010, 16:07
Сообщение #305
Цитата(GoooseVseV @ Apr 11 2010, 20:02) *
А При программировании 7ой вывод на первой топологии, так и оставить ни с чем не соединённым ?
А где указано обратное?
GoooseVseV
сообщение Apr 11 2010, 16:10
Сообщение #306
Понял,спасибо.
alpebar
сообщение Apr 12 2010, 16:08
Сообщение #307
Пользователь №: 55 843
Цитата(Petka @ Apr 11 2010, 10:50) *
alpebar, получилось? Всё написанное выше верно и в вашем случае. В том числе и методы диагностики соединений через mxterm.
спасибо уважаемый Petka за небезразличность. Решил разобраться максимально сам,на сколько это возможно.В терминалке Mxterm у меня работает так:DTR отжата-MOSI 5,3V, RST отжата-SCK 5,3V, MISO 4,5V; DTR нажата- MOSI 0V, RTS нажата- SCK 0V, MISO 4,5V; MISO на корпус- горит CTS.
Прошивал через Пони.Как то не очень уверенно всё получилось.прошивая флеш мемори выскочило:device missing or unknown device-24,после нажатия ignore процес пошол,с проверкой не меньше часа.Фузы то же самое только очень быстро может они и не прописались,движущейся строки и процентов не видел.
При перепайке перемычки и подключении к USB мигает светодиод быстро ну вроди бы 6 раз,в диспетчере устройств всё в порядке.
Програматор в студии не подключался, ставил скварц на 18Мц и соответствующая прошивка(ближе в процентном отношении к номиналу,нужного нет). После того как изменил версию прошмвки с v7 на v6,програматор подключился к студии.
Пробовал прошивать тину25 и тину15, при 25 загорается светодиод,при 15-нет,но тем не мение микроконтролеры запрограмировались.
смотрел работу кварцев осцилографом, на 6Мц синусоида стоит уверенно, на 14 или 18Мц синусоида не надлюдалась,может осцилогроф срывал,т.к. и светодиод тух при касании(подкл. тина25).
Как то всё не стабильно,может в пони,что то не так делал, думаю,что кварци должны уверенно молотить(емкостя на кварцах менял).
И ещё после програмирования атмеги88 в пони(я мучил две атмеги88) студия ,через другой програматор AVRisp через СОМ порт,принимать не хочет,пишет:Selling mode and device parameters.. ok! Entering programming mode.. FAILED! Leaving programming mode.. ok!
Продажа режим и параметры устройства .. ОК! Ввод режим программирования .. FAILED! Оставив режим программирования .. ОК!
A problem occured when executing the command. See the command output for more info
Tip: Check that the iSP programming frequency specified on the 'Board' page is well below 1 /4 of the clock frequency of the device. Extra precaution should be made when using the CKDiV fuse and/or Clock Prescaler Register (CLKPR) on parts supporting this. If this does not help, check your connections.
See the troubleshooting section in the help system for more information on what may have caused the problems.
Возникла проблема при выполнении команды. Смотрите вывод команды для получения дополнительной информации
Совет: Убедитесь, что ISP программирования частотой, указанной на странице "совета" намного ниже 1 / 4 от тактовой частоты устройства. Дополнительные меры предосторожности должны быть сделаны при использовании предохранителя CKDiV и / или часы предварительного делителя Регистрация (CLKPR) в части поддержки этого. Если это не поможет, проверьте соединения.
См. раздел о решении проблем в справочной системе для получения дополнительной информации о том, что может быть причиной проблемы.
Petka
сообщение Apr 12 2010, 18:35
Сообщение #308
Отлично. Так и должно быть. Следовательно все подключения для программирования меги в программаторе верны.
Попробуйте в Пони стереть всю флэш и заново залить прошивку.
Так и должно быть. Значит некоторая часть флэша прошилась.
светодиод должен гореть при подключении в программируемому контроллеру. подтянут ли ресет к питанию?
Вероятно в этом тоже может быть проблема. Всё-таки попробуйте найти "правильный" кварц. Вы уверены что ваш кварц работает на первой гармонике? Может в этом причина?
Попробуйте ещё avrdude.
alpebar
сообщение Apr 12 2010, 19:56
Сообщение #309
Прошитые програматором контролеры работают в своих схемах,точнее только тина15(светодиод не горел) с тиной25-частично,там програма ещё не обкатана,ресет=5,3В. Буду искать кварц. avrdude это прогрматор? Подскажите где её скачать.
Ещё, рзьём (10пин)на вашем програматоре отличается от разьёма с моего старого програматора,как то зеркально вывернут,где правильно,старый шлейф не стаёт?
Petka
сообщение Apr 13 2010, 19:09
Сообщение #310
Входит в состав winavr
Какая распиновка у вашего старого программатор? какие сигналы идут на какие пины?
alpebar
сообщение Apr 14 2010, 05:17
Сообщение #311
Petka
сообщение Apr 14 2010, 06:30
Сообщение #312
Один в один совпадает.
alpebar
сообщение Apr 14 2010, 09:22
Сообщение #313
Точно,лохонуля по полной.
jeny
сообщение Apr 19 2010, 11:40
Сообщение #314
Пользователь №: 55 815
а для mega 162 может кто то сделать прошивку желательно с исходниками (ноги сам переназначу)проблема в том что в mega162 нет ацп
ukrman
сообщение Apr 25 2010, 07:21
Сообщение #315
Пользователь №: 50 187
скажите Petka. если при соединении с МК светодиод на прогере не горит. Это уже не рабочий МК? Или может быть проблема с фьюзами?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:54
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
