133 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Stanislav_S
сообщение Apr 13 2010, 13:57
Сообщение #481
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(Алексей Сабунин @ Apr 13 2010, 17:41) *
DXP>Pref>SCH>GraphicalEditing ---> Always Drag
Спасибо, тогда еще несколько вопросов:
а) Допустим есть несколько проводников, необходимо их соединить с одним выводом, провожу проводник соединяющий два, появляется соединение, затем из этого же соединения провожу проводник к третьему, соединяю, в результате соединение на втором проводе исчезает, в результае первый и третий провод соеденены, а второй нет. Можно ли настроить как в пикаде, что бы он не выкидывал промежуточные соединения, можно конечно соединение вставлять принудительно, но это очень не удобно и долго.
б) Можно ли изменить цвета для отображения линий, компонентов, текста и т д.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Владимир
сообщение Apr 13 2010, 16:15
Сообщение #482
Пользователь №: 3 671
Там же удалите флаг оптимизации.
Я не использую этого. Хотя тож в начале не нравился. Обошел другим образом, чтоб не удалял дублирование
Stanislav_S
сообщение Apr 13 2010, 16:21
Сообщение #483
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Ок спасибо, а цвета все таки можно настраивать?
Да и вопрос еще до кучи, нарисовал символ на его основе сделал компонент, вставляю в схему. При вставке на схему designator болтается в стороне, название компонента то же, не там где хотелось. Собственно как в символе закрепить надписи в нужных местах?
Iptash
сообщение Apr 13 2010, 17:29
Сообщение #484
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(peshkoff @ Apr 13 2010, 10:50) *
В .PcbLib правим компонент, потом Update прямо из библиотеки
Готово!
+1. Классная функция. Как то не обращал внимания.
Владимир
сообщение Apr 13 2010, 18:12
Сообщение #485
Снимите флаг автопозиции в их свойствах.
Я как раз той, что ниже и не пользуюсь. Чревато. А этой - сколько себя помню smile.gif
Все можно . Зависит от "Цвета чего"?
peshkoff
сообщение Apr 14 2010, 03:51
Сообщение #486
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Имеется ввиду SCH?
Можно прямо в свойствах линий, компонентов, текста и т.д.
Эти цвета не глобальные.
по всей вероятности, как раз наоборот, автопозицию включить надо.
А сейчас автопозиция выключена.
И если поставить в свойствах библиотеки (O-D, Always Show comment/designator), то можно увидеть, где на самом деле расположен текст.
Офигеть. Теперь моя жизнь в AD делится на 2 этапа: До этого сообщения и после...
uriy
сообщение Apr 14 2010, 04:38
Сообщение #487
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Тоже не знал об этой штуке biggrin.gif , но уже как-то привык таскать контролом.
Владимир
сообщение Apr 14 2010, 05:55
Сообщение #488
Да нет там ничего хорошего. Мне такой способ никогда не нравился. Там есть свои подводные камни
Andrew32768
сообщение Apr 14 2010, 06:12
Сообщение #489
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 28 521
где можно достать гостовские шаблоны для добавленияв проект AD спецификаций, перечня покупных..?
и как делать сборочный чертех платы? как сделать зеркальный вид и отключить ненужные слои?
подскажите пожалуйста.
Alexander_84
сообщение Apr 14 2010, 06:31
Сообщение #490
Пользователь №: 40 181
Привет! Подскажите как на печатной катушке сделать закругленные углы?
Владимир
сообщение Apr 14 2010, 07:43
Сообщение #491
Можно , но спираль лучше импортировать,
Но если рисовать--- скругление в линиях делается Shift+пробел
Alexander_84
сообщение Apr 14 2010, 07:52
Сообщение #492
Владимир, а можно подробнее про импортирование?
Буратино
сообщение Apr 14 2010, 08:00
Сообщение #493
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Давайте почту, сброшу файлы о построении спиралей в пикаде (возможно пригодится)
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Alexander_84
сообщение Apr 14 2010, 08:07
Сообщение #494
hch_84@mail.ru
Буратино
сообщение Apr 14 2010, 08:24
Сообщение #495
Из: Украина, Киев
Цитата(Alexander_84 @ Apr 14 2010, 12:22) *
hch_84@mail.ru
ушло. накопал на этом форуме, поиск по форуму юзайте
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:33
Страница сгенерированна за 0.02672 секунд с 7
