> изолированный DC-DC преобразователь с синхронизирующим входом
CF755
сообщение Apr 14 2010, 08:33
Пользователь №: 27 708
Проблема в следующем.
Входной аналоговый сигнал подаётся на усилитель (коэффициент усиления 100), далее сигнал поступает на 24-х разрядный сигма дельта АЦП. На плате имеется как аналоговая часть (усилитель и АЦП), так и цифровая (ПЛИС, микросхема PHY-уровня Ethernet 100Mb). Плата запитывается внешним постоянным напряжением +27В. Аналоговая и цифровая части гальванически развязаны (через развязки ADUM1400) и запитываются отдельными DC-DC преобразователями Aimtec (AM4T-2405SZ). После импульсных источников стоят LDO IR120633 и IRU1010.
В отсутствии сигнала на входе (вход дифференциальный, закорочен на землю) АЦП шумит в 7-10 разрядах.
Проблема в том, что на выходе АЦП (спектр сигнала отображается на мониторе) наблюдается помеха. По амплитуде (во временной области, т.е. в режиме осциллографа) примерно в два раза превышает шум. Помеха - гармоническая, с медленно меняющейся частотой. Скорее всего шумит DC-DC источник. Причём как амплитуда, так и скорость изменения зависит от температуры источника - прижимаешь пальцем (нагреваешь) или пшикаешь из болончика сжатым воздухом (охлаждаешь) помеха резко меняется - уходит по частоте. Есть подозрение, что это шумит опорный генератор ШИМ (вряд ли он сделан на кварце).
полоса сигнала АЦП от десятков герц до 12 кГц. Амплитуда помехи по-видимому очень маленькая и где наводится так и не выяснил (то ли по питанию, то ли на вход лезет). фильтровать питание на таких частотах думаю, не очень получится. Была мысль использовать DC-DC преобразователь со входом синхронизации генератора ШИМ, но готовых кроме TI DCV01 серии пока не нашёл. Делать развязанный источник на рассыпухе не очень хочется. Можно поставить понижающий не развязанный DC-DC преобразователь TPS54160, но потеряется гальваническая изоляция платы, что не хотелось бы.
Может, кто посоветует готовые модули на 1-3 Вт желательно в корпусе. нужно примерно следующее:
1. Гальваническая изоляция.
2. Вход синхронизации ШИМ генератора.
3. корпус.
4. мощность 1-3 Вт
5. входное напряжение в пределах 12-80 В (диапазон может быть любым).
Ещё вопрос. Не может ли давать такую помеху сам ШИМ, т.е. изменение скважности "частоты" преобразования.
Заранее благодарен за ответы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 11:07
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
