> Проблема с CC2520
Oleg_IT
сообщение Apr 5 2010, 07:54
Пользователь №: 5 709
Работаю с AVR ATMega32, переработал оригинальный код от TI. Пробую читать записанные регистры, но читаю не то что пишу.
Пробовал разные варианты SPI по фазе, по полярности, по направлению бит, ни чего не получается. Может кто решал такую проблему, помогите.
И, почему-то программатор AS3 мешает трансиверу, с ним читаются нули, приходится его отключать.
Олежик
сообщение Apr 14 2010, 11:14
Из: Прибалтика
Пользователь №: 56 395
Мне в такой же ситуации советовали делать программный SPI. В этом случае, можно вплоть до каждого байта отследить что происходит на линии. Я не послушался, так что не знаю, как оно. Заработало само.smile.gif
Мне кажется, полезно лишний раз СС-ке назначить режим IDLE, увеличить паузы между байтами, уменьшить частоту SCLK... Надо точно знать, что микросхема рабочая.
В даташите на СС конкретно прописаны требования в форме сигнала SPI, но раз приходит не то, что записано, значит режим, частоты, амплитуда SPI неправильны.
Насчет программатора: а может он запитывает всю схему слишком большим напряжением ? или слишком малньким ?
rx3apf
сообщение Apr 15 2010, 11:03
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Или в трансивер передается не то, что нужно. Для начала в цикле - выборка, передача строба SNOP, деактивация выборки. Засинхронизироваться по спаду выборки, и разглядывать скопом DO и DI. Да, и чтобы опорник работал, иначе ничего хорошего ожидать не стоит. И, естественно, перед началом передачи контролировать готовность на DO (хотя если из IDLE, то это практически сразу, если опорник работает).
Сообщение отредактировал rx3apf - Apr 15 2010, 11:04
Oleg_IT
сообщение Apr 21 2010, 14:43
Спасибо за советы. Я так и не понял, что произошло, но SPI работать стал правильно. И программатор стал нормально работать. Видимо я тогда не все варианты перепробовалsmile.gif
А теперь очередная проблема с Frame filtering ни чего не принимает, с Frame filtering принимает правильно, но не долго, мне понятно почему не долго. Поделитесь опытом связки AVR+CC2520. Перерабатывал код с msp, мог что-то упустить.
terry
сообщение May 20 2010, 19:51
Пользователь №: 56 496
Блин а у меня сейчас задача соединить avr atmega 128 и CC2510F32 . У СС стоит МК внутри 8510. Читал где то мелько что можно в 8510 зафигачить бутлоадер который якобы инициализирует сам СС и передает работу на АВР. НО как реализовать не пойму ( МОжет кто сталкивался???
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:25
