3 страниц V  < 1 2 3
> Протокол обмена данными автомобильной диагностики OBD-II.
postikamposti
сообщение Nov 11 2009, 21:34
Сообщение #31
Пользователь №: 53 564
Подумал что кому-нибудь может пригодиться .. ISO 14230-3
Сообщение отредактировал postikamposti - Nov 11 2009, 21:34
sds
сообщение Jan 15 2010, 13:09
Сообщение #32
Пользователь №: 4 515
Цитата(VDG @ Dec 16 2006, 15:49) *
В курсе того, что нельзя открывать OBDII при езде (только на стенде)?
Полная чушь. Кто-то когда-то сказал и уже который год мусолится.
galjoen
сообщение Jan 15 2010, 14:45
Сообщение #33
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
+1
А почитайте ка инструкцию газобаллонного оборудования 4-го поколения (ГБО4) от BRC.
Для справки: BRC одна из самых продвинутых фирм, занимающихся ГБО. Я бы сказал, что это самая дешёвая из дорогих. Так вот её ГБО4 (их ещё называеют ГБО4+ или ГБО5) имеет подключение по K-Line или CAN в стандартном варианте установки. BRC сбрасывает адаптацию и ошибки бензомозга и работает с диагностикой параллельно с ним. Причём всё это абсолютно официально. Даже наоборот, запрещено ставить без подключения т.к. в противном случае будет несоответствие стандарту о том, что диагностика всего оборудования должна проводится через один разъём. А вот как раз с этим (диагностикой через один разъём) у ГБО4 (наездников) большие проблеммы.
x893
сообщение Jan 20 2010, 17:57
Сообщение #34
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Делал африканцам GPS/GSM трекеры со встроенным OBD на ELM327 - они всегда подключенные к машине ездят. Меряют MAF все время и SMS'ами отсылают раз в день (ну и координаты gps тоже). Так что ездить можно с открытым OBD (на Toyota/Nissan проверено).
Сообщение отредактировал x893 - Jan 20 2010, 17:57
George_R
сообщение Apr 14 2010, 18:34
Сообщение #35
Пользователь №: 56 636
Цитата(Валентиныч @ Dec 23 2006, 16:01) *
Именно для автоспорта, и не только. Поставлена задача разработки универсальной системы зажигания для любых карбюраторных двигателей, в т.ч. - одно-, двух- и четырехцелиндровых, двух- и четырехтактных. Область применениея - любые спортивные двигатели, отвечающие перечисленным параметрам.
вот тут живёт известная универсальнее некуда система, причём в аналоговом исполнении и безо всяких датчиков.
wallera
сообщение Jun 8 2010, 02:25
Сообщение #36
Пользователь №: 57 777
KWP2000 на пальцах
когда-то пролепил нетбук к своей Калине
мож кому и пригодится
http://bascomavr.3bb.ru/search.php?search_id=179924425
George_R
сообщение Jun 8 2010, 22:00
Сообщение #37
Тема вычищена или чтобы ее посмотреть нужна регистрация =(
wallera
сообщение Jun 9 2010, 19:39
Сообщение #38
Протокол kwp2000
Сия методика опробована на личном авто "Калина"
использовался k-line адаптер от мастеркита ВМ9213 и стандартные дрова от ftdi(usb-com)
ЭБУ m73 "Ителма"-блок управления двигателем
bosh m7.9.7 и многие другие то-же используют этот диагностический протокол
итак kwp2000- работает на нестандартной скорости обмена BaudRate = 10400!
зачем эт сделано, не знаю,можете спросить у производителей авто =)
Обмен БК (бортового компьютера ,ноутбука AVR-контроллера и проч.) начинается так см картинку
Смотрите Картинку (diag1) ниже
Интервары 25мС с точностью +-1мс !
После подключения к диагностической линии (у меня раз'ем ODB-II) надо выждать не менее 0.3 сек
потом подать "0"-на 25мС потом "1"-на 25мС и тут-же (+-1мС) такую посылку HEX кодов ----> 81 10 f1 81 03
которая означает СООБЩЕНИЕ начала соединения с ЭБУ "startCommunication".
Эбу в ответ присылает свое СООБЩЕНИЕ (у меня такое)---> 83 f1 10 c1 6b 8f 3f -называется положительный ответ
Дальше можно передавать любые другие запросы на эБУ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОТОКОЛОМ kwp2000
есть описание на русском , но оч путное по началу
вот здесь:[url= [/url] http://avto-chiptuning.siteedit.ru/page4
Немного о структуре СООБЩЕНИЯ
1. Структура сообщения.
Структура сообщения, в общем виде, состоит из трех частей:
->81 10 f1 81 03
1) заголовок (Header); | 2) байты данных (Data bytes); | 3) контрольная сумма (Checksum).
посылает БК ----> 81(Fmt) 10(Tgt) f1(Src) |81- startCommunication(от БК) | 81h+10h+f1h+81h=(203h)-берем 2 мл разряда 03h
<-83 f1 10 c1 6b 8f 3f
посылает ЭБУ----> 83(Fmt) f1(Tgt) 10(Src) |C1-startCommunication (от ЭБУ) 6b 8f | 83h+f1h+10h+c1h+83h+6bh+8fh = (33f) 3Fh
в первом случае заголовок сообщения состоит из 3-х байт
в случае если сообщение длинное, то заголовок из 4-х байт
К примеру:
БК ЗАПРАШИВАЕТ : ЭБУ индентификатор(типа для какой машины ,версия прошивки....и т.д. ) -->readEcuIdentification
->82 10 f1 1a 80 1d у этого сообщения() заголовок из 3х-байт
|-"readEcuIdentification" (1A)
ЭБУ отвечает :
у этого сообщения() заголовок из 4х-байт ,
четвертый байт в заголовке-длинна сообщения
->80 f1 10 61........(61h-ДЛИННА)................
5a - ( "readEcuIdentification" -oт ЭБУ)........
80 ff ff ff ff ................................ ‚.n.€.€n.aZ€yyyy
ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 32 31 31 yyyyyyyyyyyyy211
31 34 2d 31 34 31 31 30 32 30 2d 34 32 4e 4f 54 14-1411020-42NOT
53 55 50 50 4f 52 54 4e 4f 54 53 55 50 50 4f 52 SUPPORTNOTSUPPOR
54 43 41 4c 49 4e 41 2d 31 2e 36 4c 2c 20 38 56 TCALINA-1.6L, 8V
ff ff ff ff ff ff ff 30 31 2d 31 30 2d 32 30 30 yyyyyyy01-10-200
38 49 33 30 33 43 45 30 35 20 20 94 8I303CE05 ”
Примеры запросов(Сообщения от БК)
82 10 F1 21 01 A5 - Диагностика
84 10 F1 18 00 00 00 9D - Ошибки
83 10 F1 14 00 00 98 - сброс ошибок
82 10 F1 21 03 A7 - АЦП
Управление:
85 10 F1 30 0A 01 00 00 C1 - реле вентилятора (вкл\выкл)
85 10 F1 30 0C 01 00 00 C3 - лампа диагностики (вкл\выкл)
85 10 F1 30 09 01 00 00 C0 - Топливное реле-осторожно!
да ниче там не вычищено
Сообщение отредактировал wallera - Jun 9 2010, 19:37
Andrey_B
сообщение Jul 3 2010, 14:06
Сообщение #39
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
Попался вот такой документ, может кому сгодится:
vodaspb.ru
Jools
сообщение Jul 5 2010, 10:48
Сообщение #40
Патриот
Пользователь №: 1 682
Вот если еще нужно.
Порылся у себя в загашниках
Прикрепленный файл  _ISO14230_KWP2000_1_2_3parts.rar ( 887.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
FUZZY
сообщение Jul 29 2010, 11:44
Сообщение #41
Пользователь №: 43 177
Цитата(Jools @ Jul 5 2010, 14:48) *
Вот если еще нужно.
В Вазовских документах все очень приближенно к действительности.
Вот прога для котроллера-тестера работающего по ОВD-II
Кто может обяснить вот это
Сброс контроллера:
82 11 F1 11 01 96
81 F1 11 51 D4 -ответ а дальше то что твориться по KLINE
00 00 00
82 C0 10 A0 03 F5
8A 10 C0 E0 00 40 2C EC D5 24 46 EE C9 88
FUZZY
сообщение Jul 29 2010, 17:40
Сообщение #42
Цитата(VDG @ Dec 17 2006, 21:28) *
ОФФ/2
Как пожелаете. На мою реакцию к оффтопу и к здешним "теоретикам", чуть что переходящем на "ты" это никак не повлияет.
* К оффтопу в первую очередь отношу претензии на свою правоту без какой-либо доказательной базы. А как спросишь эти доказательства, так сразу смываются, поджав хвост.
** Ездить с открытым каналом нельзя (это даже есть на сайтах, ссылки на которые тут дали)! И не дай бог, чтобы какой-нибудь "профессионал" пустил в серию такой БК. Повезет, если сам этот "разработчик" разобъётся при обкатке, а не нормальный человек. angry.gif
Сообщение отредактировал FUZZY - Jul 29 2010, 17:41
Vasily_
сообщение Jul 29 2010, 19:38
Сообщение #43
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
oleg_d
сообщение Jul 30 2010, 11:09
Сообщение #44
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Устройство господина Михайлова могло представлять интерес лет двадцать назад.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:20
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
