6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Алгоритм CRC16
defunct
сообщение Apr 13 2010, 19:16
Сообщение #16
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(demiurg_spb @ Apr 13 2010, 10:02) *
Приведите Вашу альтернативу. И укажите, что конкретно Вам не понравилось.
Не понравилось то, что в одной строке и условие и действие. Читать - не наглядно, править неудобно (например при правке условия съедет форматирование), а отлаживать - совсем никак (ни printf не вставить, ни точку останова не поставить).
Но ведь это Ваш пример а не мой...
Сходство в том, что навалено в одну строку много несвязанных действий.
Так наглядней видно насколько НЕпрозрачным при этом становится код.
demiurg_spb
сообщение Apr 13 2010, 19:28
Сообщение #17
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
С этим можно согласится и я очень часто выношу тело условия в отдельный блок со скобками, но когда есть нечто схожее в ветвях условий (например присвоение одной и той же переменной (crc в данном случае) значения и после if, и после else) и само тело мизерно, то я всегда предпочитаю не раздувать строки. Этот случай типичный, т.к. мизерное тело условия и отлаживать и править не надо. Всё дело вкуса и привычки. А аргументацию всегда найти несложно.
defunct
сообщение Apr 13 2010, 22:04
Сообщение #18
кекс
По крайней мере можно так:
if (crc & 1)
    crc = (crc >> 1) ^ 0xA001;
else
    crc = (crc >> 1);
printf все еще поставить нельзя, но все остальное мной перечисленное - убирается. в т.ч. не придется изначально вручную с помощью пробелов форматировать строку с else.
vallav
сообщение Apr 14 2010, 10:13
Сообщение #19
Пользователь №: 3 977
Цитата(demiurg_spb @ Apr 13 2010, 23:23) *
Вы к чему эту ссылку привели?
Там есть - как считать CRC, но там нет - чем CRC лучше простой суммы с той же разрядностью.
Кроме одного случая - в случае, когда двойные ошибки в одном разряде, CRC лучше.
А разве с этим кто либо спорил?
mdmitry
сообщение Apr 14 2010, 11:34
Сообщение #20
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
О CRC
Считая CRC верным можно пытаться восстановить данные, по простой сумме это делать бессмысленно. Далее можно смотреть кодирование/декодирование.
IMHO, CRC это кодирование, но редко делается декодирование с исправлением ошибок.
vallav
сообщение Apr 14 2010, 12:05
Сообщение #21
Цитата(mdmitry @ Apr 14 2010, 15:49) *
О CRC
Как это?
При простой сумме, если ошибка одиночная - неизвестно в каком слове ошибка, но хоть известно, в каком разряде.
При CRC не известно ни в каком слове, ни в каком разряде.
CRC лучше простой суммы на маленьких блоках - при правильном перемешивании можно отловить больше двойных ошибок.
Но вот какое из перемешиваний - правильное?
Да и двойная ошибка на маленьком блоке - явление редкое.
Обычно или одиночные ошибки или сразу много.
А тут, что CRC, что простая сумма - примерно одинаковы.
Только простая сумма считается несравненно проще.
Кодирование и декодирование с исправлением ошибок делается довольно часто - например, все CD-ROM работают только благодаря
этому. Редко можно найти CD-диск, у которого нет хотя бы десятка исправленных C1 ошибок при чтении.
Обычно же их на диск несколько десятков тысяч.
demiurg_spb
сообщение Apr 14 2010, 19:05
Сообщение #22
неотягощённый злом
Вы что смеётесь? Вероятность пропуска ошибки CRC16 1 к 2^16, CRC32 1 к 2^32, а для простой суммы на ПОРЯДКИ больше!!!
Вы что ещё до сих пор верите в благотворительность? То что просто заXORить массив намного менее затратно чем посчитать CRC я не спорю, но что-то мне подсказывает, что и вероятность пропуска ошибки примерно (прюс-минус трамвайная остановка, конечно)smile.gif во столько же раз больше.
За всё надо платить - закон сохранения энергии, однако!
if (crc & 1)
else
    crc = (crc >> 1);
Не, не моё это:-) Я либо в строку форматирую, либо уж по полной программе со скобочками.
К полумерам не привык! Два по сто в одной посуде!:)
vallav
сообщение Apr 15 2010, 05:10
Сообщение #23
Вы полагаете, это аргумент - все так делают, поэтому так делать - правильно?
Закон сохранения энергия вроде не гласит - чем больше энергии затрачено, тем лучше вещь получается...
Вероятность пропуска ошибки CRC16 1 к 2^16, CRC32 1 к 2^32 - знаете, как считается?
Всего разных значений у 16 битного числа 2^16, если ошибка равновероятно порождает одно из значений, то вероятность, что она
породит нужное, равна 1 к 2^16.
Это справедливо для многобитной ошибки ( например, от мощной импульсной помехи ), но справедливо как для CRC, так и для прямой суммы.
Исторически CRC появилась по простой причине - в механических телетайпах основной ошибкой были сбои в одном из реле, что порождало
многократные ошибки в одном из разрядов. СRC тут намного лучше прямой суммы.
Но времена те ушли, а CRC осталось...
Кстати, прямая сумма чуть лучше побитового XOR - пропускает в два раза меньше двойных ошибок в одном разряде.
Палыч
сообщение Apr 15 2010, 06:11
Сообщение #24
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Забыли добавить, что для простой суммы равновероятность пораждения одного из значений CRC имеет место при очень больших размерах блока
vallav
сообщение Apr 15 2010, 06:22
Сообщение #25
Вы хотели сказать, при размерах поражения порядка длины контрольного слова?
То есть когда поражено несколько бит?
Повторюсь - CRC лучше для двойных регулярных ошибок ( когда они в одном разряде ).
В остальных случаях - надо специально разбираться.
Палыч
сообщение Apr 15 2010, 06:57
Сообщение #26
Из: г. Новочеркасск
Интуитивно понятно, и - спору нет.
При длине блока даже в 256 байт простая сумма будет менее 2^16. Даже при бОльшей длине блока не будет выполняться равновероятность пораждения одного из значений CRC (ситуацию нЕсколько спасёт циклическая сумма). Для суммы: только при очень большой длине блока (строго говоря - бесконечной) это условие выполнится.
vallav
сообщение Apr 15 2010, 07:19
Сообщение #27
При длине блока в 4 байта простая сумма может быть больше, чем 2^16.
Или Вы хотите суммировать байты для получения 16 разрядной контрольной суммы?
Какой смысл - складывать в старший байт переносы?
Вроде при этом надо суммировать 16 разрядные слова.
Кстати, простая сумма не пропустит ни одного едеичного поражения длиной менее 17 бит.
CRC может пропустить ( от конкретного способа перемешивания бит зависит ).
Палыч
сообщение Apr 15 2010, 08:04
Сообщение #28
Из: г. Новочеркасск
Извините, но Вы так и делаете: получаете сумму значений 76 байт, а не 38 слов (см. функцию void SumCRCNew(unsigned int len) ).
P.S.Поправка: делает это athlon64, но Вы его решения защищаете
vallav
сообщение Apr 15 2010, 09:34
Сообщение #29
С чего Вы взяли, что я настаиваю именно на таком вычислении контрольной суммы?
Я просто спросил - почему CRC лучше прямой суммы.
Вы согласны, что посчитать 16 битную сумму столь же просто, как и 8 битную?
И намного проще и быстрее, чем правильное 16 битное CRC?
Так что скажите для случая 16 битной суммы?
Палыч
сообщение Apr 15 2010, 10:00
Сообщение #30
Из: г. Новочеркасск
Конечно - проще!
Я просто спросил - почему CRC лучше прямой суммы... Так что скажите для случая 16 битной суммы?
Потому, что при случайных с равномерным распределением данных (общий случай) распределение значений простой суммы далека от равномерного (P.S. при длине блока данных больше 6 можно считать, что имеем близкий к нормальному закон распределения), особенно при "малых" значениях длины блока данных. В CRC с распределением значений - тоже не всё гладко, но гораздо лучше, чем у суммы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:47
Страница сгенерированна за 0.02538 секунд с 7
