> pic12f683 не могу настроить фьюзы
Pavel_Bor
сообщение Apr 15 2010, 08:14
Из: Украина
Пользователь №: 56 660
Добрый день.
Пытаюсь разобраться с pic12f683, конкретно с его ножками GP4, GP5. Настроить их на вход либо на выход.
Эти ножки по умолчанию настроены на подключение кварца CLKIN и CLKOUT. Не могу их переключить на что-либо другое.
Пробывал фьзами, не получается. Подскажите пожалуйста.
Guest_@Ark_*
сообщение Apr 15 2010, 08:23
Guests
Это не верно. Режим их использования будет определяться выбором режима тактового генератора. Никаких "умолчаний" там нет. Читайте ДШ.
Pavel_Bor
сообщение Apr 15 2010, 08:53
Из: Украина
Я тоже так думаю, но не получается их настроить... Думаю что проблема со фьюзами.
по фьюзам
RC no clock - два пина вх/вых
RC - один пин вх/вых второй показывает частоту.
По даташиту - 4 регистра отвечающие за ножки:
ANSEL - ц/а
GPIO, выс/низ
TRISIO, вх/вых
CMCON0 - компаратор
Guest_@Ark_*
сообщение Apr 15 2010, 09:07
Guests
Таких режимов там нет. Прочтите, наконец, ДШ:
The PIC12F683 can be configured in one of eight clock
modes.
1. EC – External clock with I/O on GP4.
2. LP – Low gain crystal or Ceramic Resonator Oscillator mode.
3. XT – Medium gain crystal or Ceramic Resonator Oscillator mode.
4. HS – High gain crystal or Ceramic Resonator mode.
5. RC – External Resistor-Capacitor (RC) with FOSC/4 output on GP4
6. RCIO – External Resistor-Capacitor with I/O on GP4.
7. INTRC – Internal oscillator with FOSC/4 output on GP4 and I/O on GP5.
8. INTRCIO – Internal oscillator with I/O on GP4 and GP5.
Полагаю, Вам нужен режим INTRCIO.
Pavel_Bor
сообщение Apr 15 2010, 09:39
Из: Украина
Даташит читал много раз, только не могу понять.
Чтобы настроить пины GP4, GP5 на вход я выставляю фьюз INTRCIO – Internal oscillator with I/O on GP4 and GP5.
TRISIO=0x30; подаю напряжение на них ( в качестве дебагера протеус). Смотрю на GPIO, он по прежнему равен 0.((
Guest_@Ark_*
сообщение Apr 15 2010, 10:01
Guests
Чтобы настроить пины GP4, GP5 на вход я выставляю фьюз INTRCIO – Internal oscillator with I/O on GP4 and GP5. TRISIO=0x30
Не забудьте еще установить цифровой режим для GP4, а также для других выводов, если нужно. Еще нужно выключить компаратор и настроить внутренний генератор (выбрать частоту и калибровку). Хотя на GP4 и GP5 это не оказывает влияние. Если не будет работать - все вопросы к Вашему дебагеру. В "железе" все будет нормально работать.
Pavel_Bor
сообщение Apr 15 2010, 10:51
Из: Украина
Вчера делал тест на железе высокий уровень через секунду на каждом из портов. Режим INTRCIO. Компаратор отключен. Все пины цифровые. Все выходы, кроме GP3.
При тесте обнаружил что ножка GP4 не выдает высокий уровень, думаете железо полетело? С остальными норм.
Вообще задача состоит в ШИМ сигнале. На дебагере вырабатывается шим, на железе нету(
Guest_@Ark_*
сообщение Apr 15 2010, 11:11
Guests
При тесте обнаружил что ножка GP4 не выдает высокий уровень, думаете железо полетело? С остальными норм. Вообще задача состоит в ШИМ сигнале. На дебагере вырабатывается шим, на железе нету(
Напишите пару тестов для железа. Переключите все ноги на выход. В цикле, сначала устанавливайте все в ноль, через какую-то паузу - все в 1. Затем снова паузу. Зациклите. Смотрите осциллографом (тестером), что видно на ногах. Если есть признаки жизни, пишите второй тест. Переключите GP4 на вход, GP0 на выход. В цикле читайте GP4 и устанавливайте по нему GP0... Потом аналогично, для GP5...
P.S. Я так понял, первый тест Вы уже сделали...
Pavel_Bor
сообщение Apr 15 2010, 11:22
Из: Украина
Спасибо за консультацию, буду пробывать. При получении какого-либо результата напишу.
Pavel_Bor
сообщение Apr 21 2010, 15:45
Из: Украина
Протестировал железо. В качестве среды использовал microc и MPLAB (hi-tech).
В MPLAB не могу правильно настроить фьюзы. GP4,GP5 - подключение кварца.
В microc с фьюзами проблем нет, зато пин GP0 может работать только один, при включении других не дает высокого уровня.
Зато при общем включении порта (GPIO=0x3f) все пины включаются и выключаютя по задержке.
И второй момент microc при настройках GP4 и GP5 на цифровые входы, на них откуда-то появляется напряжение >1В. Хотя фьюз стоит на I/O. при O все норм.
Guest_@Ark_*
сообщение Apr 21 2010, 17:02
Guests
Ну это уже хорошо. Значит железо "живое" скорее всего. Надеюсь, непосредственно на нем проверяли?
Еще вопрос - чем прошиваете?
P.S. Хотелось бы посмотреть на схему.
Pavel_Bor
сообщение Apr 22 2010, 08:24
Из: Украина
Да, проверял на железе. Прошиваю при помощи WinPic800. Схему выложил.
Вот тест-программа
void main()
  unsigned int k1,k2;
  TRISIO=0x30;
  ANSEL=0x00;
  CMCON0=7;
  OPTION_REG=0xff;
  while(1)
    if (GPIO.GP4>0)
      if (GPIO.GP5>0)
        GPIO.GP1=1;
        GPIO.GP2=0;
        delay_ms(100);
        GPIO.GP1=0;
        GPIO.GP2=1;
        delay_ms(100);
Сообщение отредактировал rezident - Apr 22 2010, 15:17
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
Guest_@Ark_*
сообщение Apr 22 2010, 08:40
Guests
Схему выложил...
Не понял. Почему у Вас кнопки от 1,5В запитаны? У пиков порог 0/1 где-то в районе 1,5В! Напряжение питания какое?
Должно быть не менее 2,0В (исправил). Диапазон напряжения питания PIC12F683 от 2В до 5,5В. Минимально допустимое напряжение еще от тактовой частоты зависит. Посмотрите ДШ... Номиналы резисторов нужно увеличить хотя бы до 1К.
Pavel_Bor
сообщение Apr 22 2010, 16:32
Из: Украина
Напряжение питания да, но напряжение подаваемое на ножки другое. Напряжение - 0.6-2В контроллер распознает как логическую единицу, входит в условие, вырабатывает частоту... а не должен. Я поставил напряжение 1.5 с целью его исключения (компенсации), через аналоговый вход АЦП - своебразный тест. Получилось, но не могу выдать сигнал нужной частоту, благодаря задержке АЦП.
Схема отличается только тем что нет там кнопок и резисторов, а напряжение поступает с источника питания. Проблема в том что на входах контроллера, при подачи с источника 0 появляется напряжение >0.6В, его не должно быть. Без контроллера на этих нажках все нормально... как только ставлю контроллер появляется напряжение. Пробывал на 4 контроллерах все симптомы одинаковы. Откуда оно может быть?
Сообщение отредактировал Pavel_Bor - Apr 22 2010, 16:39
Guest_@Ark_*
сообщение Apr 22 2010, 16:41
Guests
Нужно сначала со схемой разбираться. А потом уже программы писать...
Вы слишком мало информации даете, чтобы Вам помочь...
Нужна реальная схема вашего устройства и того, что к нему подключено.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:46
Страница сгенерированна за 0.01658 секунд с 7
