> Алгоритм переключения в тиристорном стабилизаторе, Шоб тиристоры не горели
Burner
сообщение Apr 7 2010, 13:43
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Имеется в виду стабилизатор стевого напряжения, сделанный из автотрансформатора, отводы которого подключаются к сети через симисторы. Вторые концы симисторов соединены вместе и идут в фазу сети.
У меня проблема с более сложным аппаратом - 2 группы тиристоров, одна для точной регулировки. Схему соединений точно не знаю.
Как правильно переключать тиристоры, чтоб они не горели? Причин сгорания бывает две - 1) тупо включаются 2 симистора одновременно. Через них замыкается 1 секция авто транса. Из-за глюка упр. семы или само включение от помехи.
2) Насыщение сердечника из-за включения симистора не на той полуволне сетевого синуса или не в той фазе. Особо интересно, как бороться со второй причиной.
Также интересно, как делается переключение при использовании ZVS оптопар. Там ить фазой включения особо не порулишь.
sera_os
сообщение Apr 8 2010, 18:16
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(Burner @ Apr 7 2010, 16:58) *
...Как правильно переключать тиристоры, чтоб они не горели? Причин сгорания бывает две - 1) тупо включаются 2 симистора одновременно. Через них замыкается 1 секция авто транса. Из-за глюка упр. семы или само включение от помехи.
Нужно исключить случайные глюки, например жесткая логика с возможным вариантом состояний только или, а не или&и. (надеюсь меня поняли).
От помех ставить снабберы (RC), варисторы и т.д.
Хм... во как бывает 07.gif ...
А что если синхронизировать переключение с частотой сети. Поставить детектор перехода нуля, который выдает импульс только на положительною (или отрицательную) полу волну. В нужный момент включаем тиристор в положительной полу волне, отключаем в отрицательной (расчет программный).
Че то не догнал что такое ZVS оптопара? Может Zero Voltage Crossing?
Burner
сообщение Apr 9 2010, 14:39
Из: Винница
Да, это оно. Я по привычке решил, что Switching
Пасиб. Не факт, что выйдет - реактивная составляющая тока нагрузки сдвигает фазу тока, и момент выключения смещается. бывает. Но попробовать можно.
Сообщение отредактировал Burner - Apr 9 2010, 14:41
sera_os
сообщение Apr 9 2010, 15:25
Из: UA
Также интересно, как делается переключение при использовании ZVS ZVC оптопар. Там ить фазой включения особо не порулишь.
Включаются они в момент, когда сетевое напряжение переходит через нуль и при этом подан ток на светодиод (достаточен для срабатывания оптопары, естественно).
Дам там фазой "не порулишь" wink.gif , только "безпомеховое" переключение. А может в Вашем случае фазу вовсе и трогать не нужно?!
Тиристорами можно управлять еще при помощи импульсных трансформаторов.
passat
сообщение Apr 14 2010, 19:05
Из: Россия
Пользователь №: 56 581
А лучше использовать обыкновенные источники тока с амплитудой 1 А и скоростью нарастания не менее 1А/мкс. Система управления проектируется соответствующим образом. Снабберы в цепь тиристорам ставить не рекомендую, спасаясь от dU/dt мы получаем ситуацию, когда разрядные токи снаберной цепи не контролируются и при больших скоростях diT/dt получаем прогорание тиристора в управляющей области. Если можно схемку вашу прилепить, личка отключена к сожалению пока, по возможности постараюсь отписаться что можно придумать.
Немного некорректно выразился. Использовать импульсные источники тока, а к значениям параметров снаберных цепей подходить очень аккуратно, чтобы не получить описанный эффект. По теме, есть ли какие-то методики расчета параметров элементов снаберной цепи именно для тиристоров?
passat
сообщение Apr 15 2010, 13:43
Из: Россия
А лучше вообще по вопросам разработки драйверов обращайтесь к нам. biggrin.gif
Burner
сообщение Apr 21 2010, 23:09
Из: Винница
Спасибо, конечно. Но зачем разрабатывать драйвер? Обыкновенного оптосимистора с парой ограничительных резисторов должно хватить. Критическая скорость нарастания напряжения у него та же, что у силового тиристора.
Об методиках не слышал. Мож., и есть. Это ж просто последовательная RC, и R - как раз для ограничения зарядного тока конденсатора. Об том, что у этого тока фронт очень крутой, я до сих пор не задумывался. Однако как-то работает.
Сообщение отредактировал Burner - Apr 21 2010, 23:16
Burner
сообщение Apr 22 2010, 07:28
Из: Винница
Кажется, рулить фазой включения тиристора все-таки нужно. Тогда ZVC в сабже непригодны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 01:14
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
