6 страниц V   1 2 3 > »
> Вопросы расчета копланарных линий
proxi
сообщение Apr 15 2010, 16:01
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
возникло и окрепло убеждение, что при некоторых соотношениях, копланарные линии не поддаются адекватной симуляции (Genesys Sonnet Momentum, CST2010, Ansoft, MWO, отдыхают все вместе, по не совсем понятным причинам) т.е результат далек от реальности....в нашем случае, зазор- щель примерно в десять раз меньше толщины диэлектрика и соосно ширина полоска в два раза уже вместо положенных ~ 1.9 mm....на практике результат удовлетворительный а результат симуляции - никакой... см. картинки...как ни удивительно но обычный AppCAD каклькулятор, в этом случае, дает приемлимый результат...
VCO
сообщение Apr 15 2010, 16:24
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
С симуляторами пока не в ладах, свои копланары считаю по старинке в калькуляторе AppCAD - no problem!
Кстати, мне понравилось именно то, что он блокирует дефективные пропорции в размерах. Мне, начинающему радиоинженеру, в крутых современных САПРах гораздо вероятнее накосячить, чем в этом консервативном ортодоксе.
eugene1
сообщение Apr 16 2010, 05:52
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 10 933
По моему на третей картинке как-то не правильно. Заканчивается на переходном отверстии. Надо бы, чтобы полосок, две земляные линии и нижняя земля заканчивались в одном месте и использовать Waveguide-Port, тогда может быть лучше. Возможно дело в сетке, т.к. много мелких переходных отверстий.
proxi
сообщение Apr 16 2010, 15:27
Группа: Banned
Из: Zurich
результат во всех симуляторах +- неадекватный...
Waveguide-Port
так у меня и есть Waveguide-Port в качестве портов, только они не показанны,
для ясности...
EVS
сообщение Apr 16 2010, 16:24
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Ага. А кривые ручки не при чем. На 99% вина в них. Трудолюбивые корейцы только начинают на копланарах адаптацию при лям/70 (!!!) и ref.edge=10, а наши умельцы шлепают лям/5, типа, шоб скорее, и удивля-я-яются... biggrin.gif
proxi
сообщение Apr 16 2010, 16:36
Группа: Banned
Из: Zurich
корейцы это конечно, они... только не слышно про Корейский CST и далее по списку....
сколько же он тогда будет обсчитывать эту линию, неделю?....
proxi
сообщение Apr 16 2010, 18:54
Группа: Banned
Из: Zurich
выложите свой не кривой...6 mil зазор, 40 mil толщина субстратa FR4, 35mil ширина микрополоска...
EVS
сообщение Apr 17 2010, 12:22
Евгений
Из: С.-Петербург
"свой не кривой" чего? Прямые ручки, что-ли? Покупайте, они продаются. biggrin.gif
proxi
сообщение Apr 17 2010, 12:39
Группа: Banned
Из: Zurich
отберут, неровен час...
а так сакраментальный вопрос- Проектом не поделитесь?
в образовательных целях, конечно...
можно в личку, если что...
EVS
сообщение Apr 17 2010, 12:43
Евгений
Из: С.-Петербург
Не проблем:
Прикрепленный файл  STA_Test_CPW.rar ( 150.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 169
По_м_скр_мнению, моделировать копланары в 3D без достаточно серьезных причин на это - изврат.
блин, фига-се... у меня под x64 время на час вперед стоит, непорядок, спасибо, только сейчас обратил внимание по времени файловbiggrin.gif
proxi
сообщение Apr 17 2010, 12:49
Группа: Banned
Из: Zurich
причины есть и отнюдь не изврат ибо, как сказал выше, во всех выше перечисленных,
увы результат не тот...
EVS
сообщение Apr 17 2010, 12:59
Евгений
Из: С.-Петербург
просто в МоМ все проще и быстрее, в т.ч. заземленный и с дырками:
Serj78
сообщение Apr 17 2010, 14:52
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
На мой взгляд, такие малые зазоры (0.15) в копланаре увеличивают разброс от погрешностей изготовления платы. (хотя и излучает копланар сильнее) я стараюсь делать зазоры 0.3-0.4 примерно, соответственно регулируя ширину полоска.
proxi
сообщение Apr 17 2010, 15:56
Группа: Banned
Из: Zurich
не все так просто в Датском королевстве...
в Вашем проекте наблюдается неистребимый оптимизм, как бы я не менял параметры : с 6 на 50 зазор, епсилум на 4, ширину полоска на 40 все едино S11 под - 45, от моего отличается отсутствием отверстий и Botom земли.А параметры реально сняты см. на верхней картинке...
на картинке рез. с зазором 50mil nothing happens....
Anga
сообщение Apr 17 2010, 20:12
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
А не забыли ли вы про нормировку s-параметров? А также довести верхнюю землю до референсных плоскостей? А также промоделировать переход с коаксиала на копланар?
"Genesys Sonnet Momentum, CST2010, Ansoft, MWO, отдыхают все вместе, по не совсем понятным причинам" - общее в них одно - пользователь, что и является очевидной причиной.
"соосно ширина полоска в два раза уже", "приемлимый" - небрежность в речи отражает небрежность мыслей biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 06:14
