> Программа на Си для ATmega 32, в AvrStudio4
Teille
сообщение Apr 13 2010, 15:55
Пользователь №: 56 620
Здравствуйте!
Я только начинаю и не могу разобраться...
Задача такая: написать программу для Атмеги32 в AvrStudio4 на языке Си, чтобы переключатель s2 управлял лампочками LED0 и LED2, s3 управлял LED1 и LED3, s4 --LED2 и LED4,s5 -- LED3 и LED5. Причем тот же переключатель (например s2) мог и выключать и включать лампочки (с использованием оператора XOR)
Спасибо!
Сообщение отредактировал Teille - Apr 13 2010, 16:47
mrKirill
сообщение Apr 13 2010, 16:06
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 391
Определитесь для начала с контроллером. В названии ATmega16...в теме ATmega32...
Teille
сообщение Apr 13 2010, 16:44
ой,ошиблась, ATmega32 у меня )
исправила)
и еще...может что-то непонятно написала в задании...
На плате LED Board 8 лампочек, обозначенные буквой L, начинаются от L0 до L7.Эта плата подключена к порту "B". К порту "D" подключена плата Button Board, на которой есть 4 кнопки, они называются S0, S1, S2 и S3.
Учусь в Финляндии и просто перевела задание, которое дали,не знаю как это в России всё правильно называется)))
Сообщение отредактировал Teille - Apr 13 2010, 17:20
Teille
сообщение Apr 15 2010, 18:06
Делала так(сначала для двух кнопок):
CODE
#include <avr/io.h>
#define S2 bit_is_clear(PIND, 2) // если S2 нажимаем
#define S3 bit_is_clear(PIND, 3) // если S3 нажимаем
int main(void)
DDRB = 0x00; // B-порт output
DDRD = 0x00; // D-порт input
PORTD = 0x00;
while(1)
if(S2) // если S2 нажали
PORTB^= 0b0000101;
else
if(S3) // если S3 нажали
PORTB^= 0b00001010;
else // ничего не нажимаем
PORTB = 0x00;
но не получилось...
mempfis_
сообщение Apr 15 2010, 18:27
Пользователь №: 18 409
С таким кодом далеко пойдёте.....
Вас там в где учитесь думать учат?
Не замечаете противоречия в коде?
Для любой atmega DDRx - регистр направления, бит установленный в 1 обозначает выход, бит установленный в 0 - обозначает вход.
PORTx для выходов позволяет установить состояние выхода, для входов - управляет подтяжкой (0 - нет подтяжки к VCC, 1 - есть подтяжка входа к VCC).
Про такие понятия как антидребезг или таймер-счётчик думаю пока что рано вам рассказывать....
Для начала определитесь что у вас вход а что выход (где кнопочки а где светодиоды).
Teille
сообщение Apr 15 2010, 19:39
Значит,будет
DDRB = 0xFF; выход
DDRD = 0x00; вход
правильно?
а PORTD = 0xFF; или PORTD = 0x00; ?
Что значит управиляет подтяжкой?
Спасибо!!!!
mempfis_
сообщение Apr 15 2010, 20:03
DDRB = 0xFF; выход
DDRD = 0x00; вход
Это правильно.
Выходами можно зажигать лампочки.
К входам подключаются кнопочки.
Pull-up или подтягивающий резистор. В атмеге это резистор который подключается между пином и VCC (если пин - вход (DDRx.i = 0)) при условии что PORTx.i=1. Позволяет удерживать потенциал входа в состоянии логической 1 если кнопка не нажата.
А вообще приведите схему тогда точно будет понятно нужно-ли включать подтяжку для кнопочек и каким уровнем управляются лампочки (которые скорее всего являются светодиодами). smile.gif
Teille
сообщение Apr 16 2010, 15:41
спасибо всем))
Я сделала уже,на паре учитель помог))
Dog Pawlowa
сообщение Apr 16 2010, 15:55
Пользователь №: 18 823
Цитата(Teille @ Apr 16 2010, 18:56) *
Я сделала уже))
ОФФ
Так Вы и есть то олицетворение того самого "финского студента"?!
Уходя, оставьте свет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 21:30
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
