> Вопрос по компилированию, выводы земли и питания
Muxamor
сообщение Jan 30 2006, 07:05
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 4 722
ТАк вот вопрос по кмпелированию !
Есть скрытые выводы питания и GND! И не скрытые ! Вот при компелировании полсе добовления на схему элимента со скрытыми выводвми питания и земли ! Стала выаолзать токое сообщение "Adding items to hidden GND" и такоеже с пиьтанием ! Выводы я прписал в PIN Edit! и part указал!
Что ему ненравиться то?
Бубен - однако штука шаманская!!!
Dixis
сообщение Apr 15 2010, 05:17
Пользователь №: 55 048
И как решился вопрос? У меня тоже такая проблема?
xlive
сообщение Apr 15 2010, 05:42
Пользователь №: 32 317
выложите часть своего проекта, думаю будет проще ответить)
GREGUAR
сообщение Apr 15 2010, 05:54
Из: Питер
Пользователь №: 30 718
Все нравится.По-моему это обычный комментарий.У меня так всегда пишет и все правильно соединяет.
Dixis
сообщение Apr 15 2010, 06:47
Вот проектик Прикрепленный файл  AD_DOC.rar ( 49.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 168
Dixis
сообщение Apr 15 2010, 11:28
Кто можт подсказать в чём у меня ошибка?
Что совсем ни кто не знат?
GREGUAR
сообщение Apr 15 2010, 13:23
Из: Питер
Ему не нравится,что вы подсоединяете явно какие-то концы к цепи.которую сами-же и назвали скрытой (когда конфигурировали контакты питания компонента).
Это не мешает ему работать.Если хотите,чтобы ничего не мозолило глаза вытащите наружу скрытые контакты питания у всех элементов и задайте питание явно.
По мне уж лучше оставить как есть.
Dixis
сообщение Apr 16 2010, 07:39
Кстати если пошла уж такая свистопляска ответе на вопрос: почему он выдаёт ошибку "NetDD3_43 contains Output Pin and Input Port objects (Port RESET)" ???? В вашей статье в СЭ №7 2008 написано Nets containing multiple similar objects– цепи, содержащие несколько продублированных объектов - правильно ли я понял? Что за дублированные объекты (порты)???
Владимир
сообщение Apr 16 2010, 08:53
Пользователь №: 3 671
Не обязательно только порты. Это относится к любым объектам, которым разрешено присваивать имена электрическим цепям
Alexey Sabunin
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Начать надо с того, что посмотреть настройки этой компиляции, и выбрать те правила которые вам критичны, ну и соответственно отключить то что вам не нужно. А уже после этого анализировать отчет об ошибках.
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Apr 16 2010, 08:59
Ну переводите же.
NetDD3_43 содержит вывод с типом Output Pin (выход) и Input Port ( порт обозначенный как вход) -- это и сть конфликт. выход попадает на вход от порта--
Если критично-- находите и правте ил изменяйте правила . Не критично-- отключайте проверку
Та вам уж Алексей отписал.
Читайте больше
Dixis
сообщение Apr 16 2010, 10:41
Нашёл ошибку перепутал пин - вверх тормашками - с первого раза и не понял что алексей имел ввиду. Но настройка ошибок - всё равно мне не нравится cranky.gif
Сообщение отредактировал Dixis - Apr 16 2010, 10:42
Dixis
сообщение Apr 19 2010, 07:09
После выходных решил перекомпилить проект ни чего криминального не делал, а он мне при компиляции PCB кучу: "Unknown Pin" и "Failed to add class member"???!!! Ошибок вроде в схематике опастных нет, что это может быть....?
Владимир
сообщение Apr 19 2010, 07:43
Unknown Pin
наиболее вероятное не соответствие Pad а BCB и Pin на схеме. Или отсутствие на PCB посадочного места
не возможность добавления Net к классу цепей.
Пока не обращайте внимание-- или плохо настроен опции проекта иле Eco-генератора
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:31
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
