3 страниц V   1 2 3 >
> sprintf
sergey sva
сообщение Apr 15 2010, 17:37
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Где можно посмотреть исходник sprintf, библиотечная работает, только с целыми значениями, а если нужно %f зависает все ,где искать причину не знаю?
Dog Pawlowa
сообщение Apr 15 2010, 18:04
Пользователь №: 18 823
ЧТо за компилятор, что за среда, какие настройки библиотеки?
Подсказка - по умолчанию, для экономии программной памяти, в библиотеках часто предусматривается вывод только целых значений.
Уходя, оставьте свет...
baralgin
сообщение Apr 15 2010, 18:05
Из: Кишинёв
Пользователь №: 42 680
Или нехватка стэка.
sergey sva
сообщение Apr 15 2010, 18:31
Компилятор Gcc yagarto eclipse код из макефайла:
Что где нужно изменить , что бы выводил с точкой?, собирать с нужными ключами?
<code>ASFLAGS = $(MCFLAGS) -Wa,-amhls=$(<:.s=.lst) $(ADEFS)
CPFLAGS = $(MCFLAGS) $(OPT) -mthumb-interwork -mlong-calls -ffunction-sections -DNDEBUG -Wall -fverbose-asm -Wa,-ahlms=$(<:.c=.lst) $(DEFS)
LDFLAGS_RAM = $(MCFLAGS) -nostartfiles -T$(LDSCRIPT_RAM) -Wl,-Map=$(PROJECT)_ram.map,--cref,--no-warn-mismatch $(LIBDIR)
LDFLAGS_ROM = $(MCFLAGS) -nostartfiles -T$(LDSCRIPT_ROM) -Wl,-Map=$(PROJECT)_rom.map,--cref,--no-warn-mismatch $(LIBDIR)
</code>
<code>
heapsize 5000байт
Вот мап. Heap вроде не маленький
.heap 0x00207e50 0x1388
0x00207e50 _heap = .
0x00001388 . = HEAP_SIZE
*fill* 0x00207e50 0x1388 00
0x002091d8 . = ALIGN (0x4)
0x002091d8 _eheap = .
Сообщение отредактировал sergey sva - Apr 15 2010, 18:39
sergey sva
сообщение Apr 15 2010, 21:01
Вот что говорит на -target-help , может нужно еще добавить какие опции?, камень at91sam7x. в скрипте стек выровнен aling(8).
The following options are target specific:
-mabi= Specify an ABI
-mabort-on-noreturn Generate a call to abort if a noreturn function
returns
-mapcs-float Pass FP arguments in FP registers
-mapcs-frame Generate APCS conformant stack frames
-mapcs-reentrant Generate re-entrant, PIC code
-march= Specify the name of the target architecture
-mbig-endian Assume target CPU is configured as big endian
-mcallee-super-interworking Thumb: Assume non-static functions may be called
from ARM code
-mcaller-super-interworking Thumb: Assume function pointers may go to non-
Thumb aware code
-mcirrus-fix-invalid-insns Cirrus: Place NOPs to avoid invalid instruction
combinations
-mcpu= Specify the name of the target CPU
-mfix-cortex-m3-ldrd Avoid overlapping destination and address
registers on LDRD instructions that may trigger
Cortex-M3 errata.
-mfloat-abi= Specify if floating point hardware should be used
-mfpu= Specify the name of the target floating point
hardware/format
-mhard-float Alias for -mfloat-abi=hard
-mlittle-endian Assume target CPU is configured as little endian
-mlong-calls Generate call insns as indirect calls, if
necessary
-mpic-register= Specify the register to be used for PIC addressing
-mpoke-function-name Store function names in object code
-msched-prolog Permit scheduling of a function's prologue
sequence
-msingle-pic-base Do not load the PIC register in function prologues
-msoft-float Alias for -mfloat-abi=soft
-mstructure-size-boundary= Specify the minimum bit alignment of structures
-mthumb Compile for the Thumb not the ARM
-mthumb-interwork Support calls between Thumb and ARM instruction
sets
-mtp= Specify how to access the thread pointer
-mtpcs-frame Thumb: Generate (non-leaf) stack frames even if
not needed
-mtpcs-leaf-frame Thumb: Generate (leaf) stack frames even if not
needed
-mtune= Tune code for the given processor
-mvectorize-with-neon-quad Use Neon quad-word (rather than double-word)
registers for vectorization
-mword-relocations Only generate absolute relocations on word sized
values.
-mwords-little-endian Assume big endian bytes, little endian words
Known ARM CPUs (for use with the -mcpu= and -mtune= options):
cortex-m1, cortex-m3, cortex-r4f, cortex-r4, cortex-a9, cortex-a8,
arm1156t2-s, mpcore, mpcorenovfp, arm1176jzf-s, arm1176jz-s, arm1136jf-s,
arm1136j-s, arm1026ej-s, arm926ej-s, iwmmxt2, iwmmxt, xscale, arm1022e,
arm1020e, arm10e, arm968e-s, arm966e-s, arm946e-s, arm9e, arm1020t,
arm10tdmi, ep9312, arm940t, arm922t, arm920t, arm920, arm9tdmi, arm9,
arm740t, arm720t, arm710t, arm7tdmi-s, arm7tdmi, strongarm1110,
strongarm1100, strongarm110, strongarm, arm810, arm8, arm7dmi, arm7dm,
arm7m, arm7500fe, arm7500, arm7100, arm710c, arm720, arm710, arm700i,
arm700, arm70, arm7di, arm7d, arm7, arm620, arm610, arm600, arm60, arm6,
arm3, arm250, arm2
Known ARM architectures (for use with the -march= option):
iwmmxt2, iwmmxt, ep9312, armv7-m, armv7-r, armv7-a, armv7, armv6-m, armv6t2,
armv6zk, armv6z, armv6k, armv6j, armv6, armv5te, armv5e, armv5t, armv5,
armv4t, armv4, armv3m, armv3, armv2a, armv2
ARM-specific assembler options:
-k generate PIC code
-mthumb assemble Thumb code
-mthumb-interwork support ARM/Thumb interworking
-mapcs-32 code uses 32-bit program counter
-mapcs-26 code uses 26-bit program counter
-mapcs-float floating point args are in fp regs
-mapcs-reentrant re-entrant code
-matpcs code is ATPCS conformant
-mbig-endian assemble for big-endian
-mlittle-endian assemble for little-endian
-mapcs-frame use frame pointer
-mapcs-stack-check use stack size checking
-mno-warn-deprecated do not warn on use of deprecated feature
-mcpu=<cpu name> assemble for CPU <cpu name>
-march=<arch name> assemble for architecture <arch name>
-mfpu=<fpu name> assemble for FPU architecture <fpu name>
-mfloat-abi=<abi> assemble for floating point ABI <abi>
-meabi=<ver> assemble for eabi version <ver>
-mimplicit-it=<mode> controls implicit insertion of IT instructions
-EB assemble code for a big-endian cpu
-EL assemble code for a little-endian cpu
--fix-v4bx Allow BX in ARMv4 code
Linker options
Use "-Wl,OPTION" to pass "OPTION" to the linker.
armelf:
--build-id[=STYLE] Generate build ID note
-Bgroup Selects group name lookup rules for DSO
--disable-new-dtags Disable new dynamic tags
--enable-new-dtags Enable new dynamic tags
--eh-frame-hdr Create .eh_frame_hdr section
--hash-style=STYLE Set hash style to sysv, gnu or both
-z combreloc Merge dynamic relocs into one section and sort
-z defs Report unresolved symbols in object files.
-z execstack Mark executable as requiring executable stack
-z initfirst Mark DSO to be initialized first at runtime
-z interpose Mark object to interpose all DSOs but executable
-z lazy Mark object lazy runtime binding (default)
-z loadfltr Mark object requiring immediate process
-z muldefs Allow multiple definitions
-z nocombreloc Don't merge dynamic relocs into one section
-z nocopyreloc Don't create copy relocs
-z nodefaultlib Mark object not to use default search paths
-z nodelete Mark DSO non-deletable at runtime
-z nodlopen Mark DSO not available to dlopen
-z nodump Mark DSO not available to dldump
-z noexecstack Mark executable as not requiring executable stack
-z now Mark object non-lazy runtime binding
-z origin Mark object requiring immediate $ORIGIN
processing at runtime
-z max-page-size=SIZE Set maximum page size to SIZE
-z common-page-size=SIZE Set common page size to SIZE
-z KEYWORD Ignored for Solaris compatibility
--thumb-entry=<sym> Set the entry point to be Thumb symbol <sym>
--be8 Output BE8 format image
--target1=rel Interpret R_ARM_TARGET1 as R_ARM_REL32
--target1=abs Interpret R_ARM_TARGET1 as R_ARM_ABS32
--target2=<type> Specify definition of R_ARM_TARGET2
--fix-v4bx Rewrite BX rn as MOV pc, rn for ARMv4
--fix-v4bx-interworking Rewrite BX rn branch to ARMv4 interworking veneer
--use-blx Enable use of BLX instructions
--vfp11-denorm-fix Specify how to fix VFP11 denorm erratum
--no-enum-size-warning Don't warn about objects with incompatible
enum sizes
--no-wchar-size-warning Don't warn about objects with incompatible
wchar_t sizes
--pic-veneer Always generate PIC interworking veneers
--stub-group-size=N Maximum size of a group of input sections that can be
handled by one stub section. A negative value
locates all stubs after their branches (with a
group size of -N), while a positive value allows
two groups of input sections, one before, and one
after each stub section. Values of +/-1 indicate
the linker should choose suitable defaults.
--[no-]fix-cortex-a8 Disable/enable Cortex-A8 Thumb-2 branch erratum fi
x
С такими параметрами собираю: все собирается без ошибок и предупреждений, работает, пока в sprintf(buf"%f" fldat); %f , после этого устройство запускается как доходит до
этой функции,зависает. Свою сделать мне такая универсальная как библиотечная не нужна, где бы посмотреть какой там алгоритм, что бы не изобретать велосипед.
# -g -gdwarf-2
# Generate dependency information
CPFLAGS += -MD -MP -MF .dep/$(@F).d
Аматер
сообщение Apr 16 2010, 06:08
Из: Рождественно
Пользователь №: 54 616
У меня тоже висло все из за printf %f в keil. Помогло увеличение стека. Но потом чтобы за зря слишком много памяти не расходовать стал обходится без printf %f
MrYuran
сообщение Apr 16 2010, 06:32
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
printf() обычно имеет несколько "градаций" функционала, которые определяются заданными ключами при компиляции.
Почитайте документацию на библиотеки
heapsize 5000байт
Хип и стек - вообще-то не одно и то же, скорее даже совершенно параллельные вещи, так что проверьте ещё и стек
sergey sva
сообщение Apr 16 2010, 08:11
Понимаю, в стек сохраняются содержимое регистров , регистра указателя, режим ядра.
В heap выделяется память для malloc. Или я что то не правильно понимаю?
Вот так настроено в скрипте, сколько нужно для того чтобы работал sprintf?
C_STACK_SIZE = 20000;
IRQ_STACK_SIZE = 10000;
FIQ_STACK_SIZE = 10;
SVC_STACK_SIZE = 10;
ABT_STACK_SIZE = 10;
UND_STACK_SIZE = 10;
HEAP_SIZE = 5000;
heap Расположен после стека, может наооборот сделать, как правильнее?
    .stack : {
        __stack_start__ = .;
        . = ALIGN(4);
        . += IRQ_STACK_SIZE;
        . = ALIGN (4);
        __irq_stack_top__ = .;
        . = ALIGN(4);
        . += FIQ_STACK_SIZE;
        . = ALIGN (4);
        __fiq_stack_top__ = .;
        . = ALIGN(4);
        . += SVC_STACK_SIZE;
        . = ALIGN (4);
        __svc_stack_top__ = .;
        . = ALIGN(4);
        . += ABT_STACK_SIZE;
        . = ALIGN (4);
        __abt_stack_top__ = .;
        . = ALIGN(4);
        . += UND_STACK_SIZE;
        . = ALIGN (4);
        __und_stack_top__ = .;
        . = ALIGN(4);
        . += C_STACK_SIZE;
        . = ALIGN (4);
        __c_stack_top__ = .;
        . = ALIGN(4);
        __stack_end__ = .;
        . = ALIGN(4);
    } >RAM
     . = ALIGN(8);
    _end = .;
    . = ALIGN(4);
    __end = .;
    . = ALIGN(4);
    PROVIDE(end = .);
    . = ALIGN(8);
     .heap : {
                 _heap = .;
                 . = ALIGN(4);
                 . = HEAP_SIZE;
                 . = ALIGN(4);
                _eheap = .;
                 . = ALIGN(4);
         }>RAM
sergeeff
сообщение Apr 16 2010, 08:28
Пользователь №: 4 007
Навскидку - все правильно. Совет - на IRQ_STACK_SIZE = 10000 - не многовато ли? Какие такие локальные массивы и структуры используются в прерываниях? HEAP_SIZE = 5000 - не слишком много.
sergey sva
сообщение Apr 16 2010, 08:51
Не знаю сколько использует HEAP_SIZE sprintf , да и для irq 500 байт хватит, Увеличил когда возникли проблемы с sprintf,
Проблемы похоже у многих с этим sprintf возникали из за не выровненного стека, маленького стека, вот и прибавил все.
Как узнать с какими ключами собран gcc ?, какой ключ отвечает за работу "градаций" функционала printf?
AHTOXA
сообщение Apr 16 2010, 12:05
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А у вас вообще malloc() работает?
sergey sva
сообщение Apr 16 2010, 12:51
Странно получается не работает, а sprintf с целыми числами и строками работает.
        dynamic_array = malloc(100 * sizeof(float));
        if(!dynamic_array)
        {sprintf(&BufLcdBot[0],"%s","malloc ne rabotaet");
            LCD_Print(&BufLcdBot[0],24,0x40, FLAGCSRTYPE_CSRNO_BLINKNO);
        }else{
            sprintf(&BufLcdBot[0],"%s","malloc rabotaet");
        free(dynamic_array);
        dynamic_array = NULL;
Вот функция sbrk может она неправильный адрес возвращает, как проверить,уже не знаю ?
caddr_t _sbrk(int incr)
    caddr_t prevHeap;
    caddr_t nextHeap;
    if (heap == NULL)
    { // first allocation
        heap = (caddr_t) & _heap;
    prevHeap = heap;
    // Always return data aligned on a 8 byte boundary
    nextHeap = (caddr_t) (((unsigned int) (heap + incr) + 7) & ~7);
    // Check enough space and there is no collision with stack coming the other way
    // if stack is above start of heap
    if (nextHeap >= (caddr_t) & _eheap)
        errno = ENOMEM;
        return NULL; // error - no more memory
    else
        heap = nextHeap;
        return (caddr_t) prevHeap;
AHTOXA
сообщение Apr 16 2010, 12:55
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(sergey sva @ Apr 16 2010, 14:26) *
     .heap : {
                 _heap = .;
                 . = ALIGN(4);
                 . = HEAP_SIZE;
                 . = ALIGN(4);
                _eheap = .;
                 . = ALIGN(4);
         }>RAM
Попробуйте заменить строчку
         . = HEAP_SIZE;
на
         . += HEAP_SIZE;
Сергей Борщ
сообщение Apr 16 2010, 13:04
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Буквально вчера применил printf и sprintf. Голый yagarto 20091223. Сналала выругался на отсутствие _sbrk. Спросил гуглю, гугля посоветовал вот такое: http://embdev.net/topic/129753. sprintf заработал, но мама дорогая! Он добавил 40 килограммов кода, откусил около кило ОЗУ, подтянул динамическое распределение памяти и прочее. sscanf в AT91SAM7S64 уже не влез - он позвал с собой lseek и кучу других функций. Нахрена в sscanf lseek? Сижу, чешу репу - есть ли более легковесный вариант библиотеки или придется свой vsprintf подцеплять?
sonycman
сообщение Apr 16 2010, 13:16
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
В кейле для кортексов юзаю vsprintf постоянно.
Полновесный вариант весит около 8 килобайт, урезанный _vsprintf без поддержки плавучки 5 кило.
Что то сомневаюсь, что эта функция пользуется malloc и кучей, ей стёка что ли мало?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:48
Страница сгенерированна за 0.02246 секунд с 7
