> Компаратор. Аналоговая или цифровая земля.
dmitrp
сообщение Apr 16 2010, 12:06
Пользователь №: 17 482
Появился вопрос. Сейчас развожу 4-х слойную плату. Есть на борту аналоговая часть и цифровая. Аналоговая это ОУ и компараторы (как я думаю). Цифровая - мелкая логика, ПЛИС EPM7064SLC84-10, AVR Mega128 на 16-20МГц. Соответственно два слоя сигнальных. На сигнальных слоях питание аналоговой части +15В и -15В. Два внутренних слоя - земля и +5В. Землю хочу разделить. Выделить полигоном аналоговую землю и цифровую. Засомневался насчет компараторов. Компараторы LM311 медленные и AD790 быстрый. Питание +15В -15В. Засомневался насчет земли. Может землю надо цифровую. На выходе ведь открытый коллектор. Подскажите, пожалуйста. И еще. стоит ли полигон +5В вести под аналоговой частью. Если +5В там не используется.
Uree
сообщение Apr 16 2010, 14:19
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А почему не разделить полностью: на внутренних слоях одна область цифровое питание +5В и цифровая земля, вторая область аналоговые +-15В и аналоговая земля? А с выходом ОК не очень понятно, питание аналоговое а земля какая у него?
shf_05
сообщение Apr 16 2010, 16:38
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
если сигнал не дифференциальный на входе компаратора, то лучше использовать аналоговую землю для компаратора.
я ставлю компаратор на аналоговую землю и к выходу компаратора еще буфер типа 1glvcg14 с цифр землей.
dmitrp
сообщение Apr 16 2010, 18:15
Так и планировал поступить. С компаратором не очень понятно. Насколько я понимаю с АЦП и ЦАП таже проблема. Как решается. У меня опыта нет.
1glvcg14 - это что
sera_os
сообщение Apr 17 2010, 18:54
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Читайте.
dmitrp
сообщение Apr 18 2010, 06:15
Цитата(sera_os @ Apr 17 2010, 23:09) *
Большое спасибо
shf_05
сообщение Apr 18 2010, 07:53
Из: г. Екатеринбург
Цитата(dmitrp @ Apr 17 2010, 00:30) *
1glvcg14 - это что
простите 74lvc1g14
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:04
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
