> Алгоритм CRC16
athlon64
сообщение Apr 10 2010, 07:39
Из: Уфа
Пользователь №: 55 882
Устройство на sam7x должно обмениваться по uart пакетами длинной 76 байт + 2 байта CRC16 с программой на компьютере.
Исходника программы компа нет, но есть исходник (в icc) предыдущей версии рабочего устройства (правильно рассчитываеющего CRC и успешно обменивающегося с программой), из которого был взят фрагмент рассчёта CRC. По какой то причине CRC рассчитывается неверно.
Фрагмент для IAR:
// пакет лежит в uart1_buffer
// len - длина пакета, по которому считается CRC (76 байт)
void CRC16(unsigned int len)
{   unsigned char i;
    unsigned int k;
    unsigned int CRC;
    CRC=k=0;
    while(k<len){
        CRC=CRC^((unsigned int)uart1_buffer[k++]<<8);
        i=8;
        do{
            if(CRC & 0x8000) CRC=(CRC<<1)^0x1021;
            else CRC=CRC<<1;
        } while(--i);
// дописываем в конец буфера CRC16
    uart1_buffer[76]=CRC & 0xff;
    uart1_buffer[77]=(CRC>>8) & 0xff;
Для пакета
0A 90 00 00 00 00 00 00 00 00 4F 33 40 40 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CRC16 должна быть равна A1 01, а рассчитывается 0B D1, перепробовал ещё кучу стандартных алгоритмов, все рассчитывают новые CRC, но ни одна не посчитала A1 01. Голову сломал на этом затыке. Буду благодарен за любые мысли по проблеме
Руслан
6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Ответов (45 - 59)
VslavX
сообщение Apr 16 2010, 11:16
Сообщение #46
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Цитата(vallav @ Apr 16 2010, 13:40) *
Или Вы все же настаиваете, что для микроконтроллеров 16 битное сложение реализуется существенно сложнее 8 битного?
Не-а, я такого не говорил - это Вы все мне упорно пытаетесь приписать данное утверждение smile.gif
И еще раз - я не утверждаю, что CRC хуже прямой суммы, я утверждаю, что прямая сумма не хуже CRC во многих случаях но много
проще в реализации.
Что значит "лучше-хуже"? Давайте уж разговаривать как инженеры а не как "гумонетарии" - в цифрах. Как можно разговаривать в цифрах? А очень просто - в нашем конкретном случае цифра заключена в величине вероятности что прийдет ошибочный пакет и эта ошибка не будет распознана. Такая вероятность вычисляется как сумма произведений вероятности возникновения на данной линии ошибка данного типа (распределение ошибок) на вероятость необнаружения данной ошибки проверочным кодом (определяется самим типом кода). Чтобы подсчитать конкретную цифру надо хорошо владеть теорией линейных кодов. Я эту теорию глубоко не изучал, но как инженер, просто готов воспользоваться выводами математиков - они уверяют что CRC обеспечит одну из наименьших вероятостей (при каких условиях врать не буду- при нормальном ли распределении, или при равномерном - не знаю). Поэтому, у Вас есть два варианта - изучить теорию линейных кодов и подсчитать эти вероятности для Ваших линий самому (и поделиться с нами результатами smile.gif) для случаев арифметической суммы и для CRC, или просто поверить в готовые теоретические выводы, как это сделал я и многие другие. Возможно, у нас на форуме есть люди более глубоко владеющие математической стороной вопроса - они меня поправят или даже приведут цифры. Я, увы, за разумное (как для форумной дискусcии) время сделать этого не могу.
Палыч
сообщение Apr 16 2010, 11:49
Сообщение #47
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Я разве говорил, что многобитовая помеха - это когда все 16 бит перевернуты?
Не, не обязательно, часть бит из этих 16 может быть не перевернутой.
Ну, дык - извините! Если передавали:
1010101010101010, а приняли:
1110100010101110 в результате действия помехи при передачи всей этой информации, то это - три одиночные ошибки, а не - "множественное поражение шестнадцати бит".
PS. Вы этим термином, наверно, именуете, любую последовательность из 16 бит, в которой несколько битов приняты неверно?
zltigo
сообщение Apr 16 2010, 15:00
Сообщение #48
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(@Ark @ Apr 16 2010, 17:56) *
1) ...но и исправление ошибок.
Обалдеть. Исправление ошибки по остатку от деления smile.gif. Ну и остальные размышлизмы тем более можно не читать, ибо все в принципе с точностью до наоборот.
Матаппарат деления давно достаточно, для практического применения, исследован. Есть и результирующие рекомендации по выбору полиномов с оценками условий применения.
vallav
сообщение Apr 16 2010, 15:56
Сообщение #49
Пользователь №: 3 977
Ну да, это три одиночные ошибки, расположенные компактно.
Или это - множественное однократное поражение длиной не более 16 бит.
Вы похоже с помехами никогда не сталкивались, если решили, что помеха аккуратненько переворачивает все 16 бит в передаваемом пакете.
Я этим термином именую ситуацию, когда ошибок много, но все ни в пределах 16 последовательных бит.
Много - это от одной до 16, сколько точно - не известно.
Это типичная ситуация, когда на линии возможна редкая мощная помеха.
zltigo
сообщение Apr 16 2010, 16:03
Сообщение #50
Из: Riga, Latvia
И еще раз - я не утверждаю, что CRC хуже прямой суммы, я утверждаю, что прямая сумма не хуже CRC во многих случаях..
Вероятностно ХУЖЕ во всех случаях, кроме одного единственного - одиночная ошибка. В этом случае она ЛУЧШЕ. Все, достаточно толочь воду в ступе.
А с помехой Вы как договариваетесь, о том, что-бы эти биты еще и располагались выровненно относительно размера суммируемого фрейма?
vallav
сообщение Apr 16 2010, 17:19
Сообщение #51
Откуда такая уверенность?
Вроде для обнаружения многобитной одиночной ошибки CRC хуже.
Лучше оно только для обнаружения двух разнесенных по блоку однобитных ошибок.
А зачем?
Разве я где то говорил про какую то выровненность?
zltigo
сообщение Apr 16 2010, 18:49
Сообщение #52
Из: Riga, Latvia
Да Вы даже об этом и не задумывались, и сейчас не думаете, судя по изобретению дивного термина "многобитная одиночная ошибка" sad.gif.
vallav
сообщение Apr 17 2010, 13:44
Сообщение #53
Так поясните.
Вдруг это Вы не задумывались?
И заодно предложите другой термин для многибной ошибки, локализованной в пределах n последовательных бит
( ошибки, вызванные одиночной мощной помехой ).
zltigo
сообщение Apr 17 2010, 14:16
Сообщение #54
Из: Riga, Latvia
Другие термины для изобретенного Вам сферического коня в вакууме не требуются. Для битового потока одиночная ошибка это бит. Все остальные это множественные ошибки. Их локализация в пределах произвольного количества бит, отстоящих на произвольное количество бит от начала фрейма ничего не дает для простейшего суммирования.
vallav
сообщение Apr 17 2010, 14:30
Сообщение #55
Вы забыли пройтись по первому пункту. Кто там мало подумал?
А по поводу вида ошибок - ошибки бывают разные.
Под те, что Вы описали - как раз CRC заточено.
Это канал с постоянным но небольшим шумом.
Но есть и другие например, когда в канале возможна редкая но мощная помеха.
В этом случае сбойных битов много, но они в одном месте сосредоточены.
Вот для этого CRC мало пригодна.
mdmitry
сообщение Apr 17 2010, 15:05
Сообщение #56
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
В этом случае требуется помехоустойчивое кодирование. Битовый поток кодируют и перемежают, а потом передают по каналу связи.
zltigo
сообщение Apr 17 2010, 15:11
Сообщение #57
Из: Riga, Latvia
Зачем повторяться? Но если хотите, то последний раз - Вы, и продолжаете бездумствовать sad.gif, даже после лобовых указаний. Ну так имеющий разум да поймет, ну хотя-бы со временем.
Я все сказал.
Притчу про повторение слова халва слышать приходилось? Можете продолжать, но мне надоело.
Не то. В данном случае речь идет просто о банальной вероятности обнаружения ошибки.
demiurg_spb
сообщение Apr 17 2010, 20:13
Сообщение #58
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(zltigo @ Apr 17 2010, 19:26) *
Я все сказал.
... Можете продолжать, но мне надоело.
defunct
сообщение Apr 17 2010, 20:47
Сообщение #59
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(demiurg_spb @ Apr 14 2010, 22:20) *
Я либо в строку форматирую, либо уж по полной программе со скобочками.
К полумерам не привык!
полумер - это рисование абзацев в MS Word'е пробелами.
Может когда-то поймете, что таким вот __форматированием строки пробелами__ свое же время не жалеете, впрочем и чужое тоже.
demiurg_spb
сообщение Apr 18 2010, 10:12
Сообщение #60
неотягощённый злом
Может и пойму, но это не одно и тоже, что и абзацы, это одна строка с else выравнивается под if и всё - никакого криминала я не вижу.
Будем считать что я Вашу мысль понял и Ваше мнение уважаю. Спасибо за дискуссию!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:45
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
