> Измерение высоковольтного напряжения емкостным датчиком, непонятные забросы напряжения
msn
сообщение Apr 4 2010, 20:56
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 12 759
Необходимо измерять форму напряжения во вторичной цепи зажигания автомобиля (высоковольтные (ВВ) импульсы с амплитудой пробоя искры до 20 КВ, амплитудой горения искры около 2 КВ и длительностью 1-3 мс). Снятие формы вторичного напряжения основано на наличии паразитной емкостной связи, возникающей между токопроводящей жилой ВВ провода и емкостной пластиной датчика.
Для устранения искажения формы сигнала диф. цепочкой (паразитная емкость) используется компенсационная емкость (неполярный конденсатор между центральной жилой и экраном кабеля) образующая емкостной делитель.
Эталонная форма импульса вторичного напряжения выглядит следующим образом:
При снятии осциллограмм возникает непонятный эффект следующий сразу после пробоя искрового промежутка и проявляющийся в подбрасывании изолинии (подбросы могут быть как нескольких подряд идущих импульсов так и через 3-5 импульсов).
Причину возникновения заброса пока не могу понять, но его выделанная форма очень напоминает разряд емкости.
Практически удалось определить что уменьшить этот эффект можно двумя способами:
1. Практически полным экранированием датчика, как тут, что очень дорого в производстве
2. Либо покрыть поверхность емкостной пластины (достаточно только со стороны ВВ провода) солидолом / литолом или теромоклеем.
На графике красного цвета сигнал снятый датчиком с литолом, а на графике синего цвета без литола. Оба датчика имею одинаковую конструкцию и находятся рядом на одном и том же ВВ проводе (специально нашел провод на котором этот эффект очень заметен). Причем если вообще не использовать корпус датчика, а просто притулить пятачок к ВВ проводу, то на пятачке с литолом забросов так же не будет, а без литола будут.
По одной из теорий причиной заброса может быть то, что ВВ провода (старые) имеют микротрещины изоляции, а из-за большой напряженности поля происходит разряд, который ловится датчиком.
Может, кто сталкивался с подобным явлением, и при возможности может прояснить причину этого эффекта, возможные способы его устранения. Для себя хочу выяснить, почему литол полностью устраняет этот эффект, а колпачок датчика из капролона в котором находится пятачок не устраняет.
- msn   Измерение высоковольтного напряжения емкостным датчиком   Apr 4 2010, 20:56
- - SNGNL   IMHO, у Вас не очень удачная конструкция датчика-п...   Apr 5 2010, 19:48
|- - msn   Спасибо. Тоже думал над этим вариантом. Для того ч...   Apr 5 2010, 20:22
- - SNGNL   Смысл предложения сводится к использованию емкости...   Apr 5 2010, 21:59
|- - msn   Цитата(SNGNL @ Apr 6 2010, 00:59) Смысл п...   Apr 6 2010, 15:46
- - SNGNL   Цитата(msn @ Apr 6 2010, 21:01) Пробовал ...   Apr 7 2010, 20:24
|- - msn   Спасибо! Цитата(SNGNL @ Apr 7 2010, 23...   Apr 17 2010, 23:21
|- - gte   Цитата(msn @ Apr 18 2010, 03:36) Спасибо...   Apr 18 2010, 06:38
|- - msn   Цитата(gte @ Apr 18 2010, 09:53) Причина ...   Apr 18 2010, 13:38
|- - Tanya   Цитата(msn @ Apr 18 2010, 17:53) Если не ...   Apr 18 2010, 13:56
|- - msn   Врядли происходит пробой капролоного корпуса датчи...   Apr 18 2010, 14:24
|- - Tanya   Цитата(msn @ Apr 18 2010, 18:39) Врядли п...   Apr 18 2010, 14:46
|- - msn   Спасибо! Цитата(Tanya @ Apr 18 2010, 18...   Apr 18 2010, 15:25
|- - Tanya   Цитата(msn @ Apr 18 2010, 19:40) Спасибо...   Apr 18 2010, 15:54
- - gte   Цитата(msn @ Apr 18 2010, 17:53) Если не ...   Apr 18 2010, 15:55
- - Tanya   Цитата(gte @ Apr 18 2010, 20:10) Напряжен...   Apr 18 2010, 16:02
- - gte   Цитата(Tanya @ Apr 18 2010, 20:17) Механи...   Apr 18 2010, 17:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:38
