> Разводка дифпар, как лучше
andrewkrot
сообщение Apr 16 2010, 17:02
Пользователь №: 1 106
Проблема в следующем - на плате от источника к приемнику сигнала идет дифпара 50 ом. Скорость приличная - до 2,5 Гбит/сек. Есть возможность пустить ее в обход компонентов, а можно и на нижнем слое платы, в этом случае добавляется 4 переходных отверстия. Зато длина уменьшается в 2 раза. Собственно вопрос - как лучше развести плату? Посоветуйте люди добрые =)
Paul
сообщение Apr 16 2010, 18:53
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Лучше будет так, как внешнее влияние на пару будет меньше. Очень рекомендуется провести моделирование данной пары на предмет согласования.
Необходимо помнить, что переходные отверстия добавляют неоднородность в линию, а близко расположенные компоненты могут внести разбаланс проводников в паре.
Итак, если в обход, то от компонентов и любых проводников проводники пары должны быть не менее чем на двукратном расстоянии между проводниками пары. Целесообразно провести экранирование пары заземленными полосками на расстоянии см. выше.
При переходе на другой слой надо следить за сохранением характеристик пары.
При соблюдении указанных выше правил никакой разницы в пути проведения нет.
vladec
сообщение Apr 19 2010, 06:14
Пользователь №: 9 158
Лучше ведите по одной стороне, будет длиннее, но при переходах Вы наверняка получите большие локальные сингулярности волнового сопротивления.
Alexer
сообщение Jun 7 2010, 09:59
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 19 561
Для высокоскоростных дифпар более критичным является постоянство дифференциального сопротивления и разница в длине проводников внутри пары, длина при этом или не оговаривается или она может достигать достаточно больших значений, потому почти наверняка более правильным будет выполнить в обход без переходных отверстий.
vitan
сообщение Jun 7 2010, 10:10
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Если примете меры против неоднородности (компенсацию или расчет), то можно провести по короткому пути со всеми вытекающими плюсами.
Rex
сообщение Jun 9 2010, 13:31
Из: Беларусь
Пользователь №: 26 380
Однозначно в обход. Диф.пара на то и нужна, чтобы передавать важный сигнал по всей плате, не опасаясь наводок.
vitan
сообщение Jun 9 2010, 13:54
Где же логика? Если она не боится наводок, то почему не напрямую?
Uree
сообщение Jun 9 2010, 14:09
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Наводок не боится(точнее боится, но намного меньше нежели single-ended line), а вот неоднородностей в пути боится много сильнее. Поэтому и получается, что лучше провести длиннее, но однороднее, без переходов и связанных с ними проблем.
Enzo
сообщение Aug 6 2010, 07:09
Пользователь №: 36 306
Покритикуйте плиз, разводка гигабита, трансформаторы встроены в RJ45, при соединение с трансивером две дифф пары идут прямо (без перекрестия) , провода двух других пар пар пересекаются, "+" с " -".
Вопрос в следующем ,как их лучше покрестить, использовать два переходных отверстия, или 4 переходных отверстия (для достижения симметрии), или вообще не использовать переходов, а развернуть их вокруг пинов коннектора.
На плате используем Pulse J0G-0003NL и трансивер DP83865DVH (нэшнл симикнд.)
Разводка показана на картинке.
Ant_m
сообщение Aug 6 2010, 08:16
Пользователь №: 29 765
Нижнию дифф пару можно без проблем вывернуть и подвести без переходных отверстий. С второй парой сверху - без переходов не удастся, но зачем их делать 2? Можно ведь, сделав переход на другой слой и, на нем дойти до разъема. В месте перехода, только, компенсировать разные длинны проводников.
Еще один момент - на глаз, по картинке, у вас дифф пара получается 0,1мм проводник + 0,1мм зазор. ИМХО это маловато, лучше поиграться с толщиной диэлектрика и сделать зазор между проводниками чуть больше.
По поводу того как вы сделали переходы на другой слой - это неправильно. Вы разорвали цепь земли, где сделали переход. Нужно рядом с переходными отверстиями дифф пары ставить переходные отверстия по земле, для возвратных токов. Для таких коротких пар это может и не критично, но если они будут длинее, то могут быть проблемы.
Ariel
сообщение Aug 6 2010, 08:59
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Для чего нужны VIA, которые я обвел линией?
Уберите их, и все будет хорошо.
Пару которая идет к выводам 7-8 конектора, проведите таким же образом, как и пару к выводам 4-5: со стороны конектора она должна идти по противоположной стороне платы.
Enzo
сообщение Aug 6 2010, 09:34
Вот новый вариант :
Ariel
сообщение Aug 6 2010, 19:35
Из: Israel
работать будет
andrewkrot
сообщение Aug 6 2010, 22:12
Вроде как кристалл с Auto MDIX. Можно не городить с перекрестиями дифпар, а развести все на одном слое IMHO.
tema-electric
сообщение Aug 8 2010, 22:07
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
С переходными, тут ИМХО главное не забыть сделать вырезы в полигоне, чтобы дифпара имела связь. И убрать пояски на внутренних слоях, если они есть. Если опорные слои - это слой питания и земли, значит надо рядом с дифпарой городить блокировочные конденсаторы. Но частота весьма высокая, поэтому номинал конденсаторов не подскажу. Тут больше будет важна емкость полигона по отношению к земле. Рекомендации я видел у альтеры. Вот, полистайте файлики с картинками:
AN315 : Прикрепленный файл  an315.pdf ( 1.77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 452
TB_095 : Прикрепленный файл  tb_095.pdf ( 1.86 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 290
А большая длина линии может сыграть злую шутку в плане затухания. Если у вас не СВЧ материал, а обычный FR-4 то лучше короче. Сколько это затухание в цифрах - не скажу.
Ещё где-то на elart валялись статейки, в которых показывалось влияние микроструктуры FR-4 на импеданс дифпары. В частности, если вам не повезёт, то одна линия будет идти над стекловолокном, а другая между волокнами и у них будет разная фазовая скорость, отсюда перекос. Поэтому трассировать под углом к волокнам, если возможно.
Лично я бы поработал над via. Кроме того, если у вас до края платы не так много и вы поведёте её в обход а не через центр платы, то вы рискуете опять получить разные фазовые скорости и расфазировку.
Кто сказал МЯУ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:29
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
