SED1335,PIC18F4550 и LCD320x240, разбираем по косточкам модуль SED1335.c |
Apr 22 2010, 09:39
Из: Ирбит
Пользователь №: 55 416
Собрал я из ссылки с немецкого источника простейший адаптер AN-589, работает исключительно, я проверил его в действии при программировании PIC16F84A, PIC16F628, PIC16F648A, PIC16F876A, PIC18F252 и PIC18F2550 (в общем все ПИКИ, которые у меня имеются), скоро придет PIC18F4685 и плата, поупражняюсь еще с таким диким зверем.  У меня еще такой вопрос ко всем радиолюбителям в этой теме: Есть у кого-нибудь реальная действующая схема этого осциллографа вместе со схемой питания прибора и при условии использования дисплея со встроенным контроллером SED1335, очень нужно, чтобы определить положение деталей для монтажа на плату
Нео, есть два способа попасть в матрицу...Либо интерфейсный кабель в затылок, либо силовой в жопу... (NO ® monitor.net.ru)
Jul 6 2010, 20:30
Пользователь №: 58 313
ребята помогите с дисплеем dv7890 как его прикрутить
Oct 20 2010, 21:06
Пользователь №: 35 707
у меня тож экран 320 на 240 на SED1335 скажите, с какой частотой его можно обновлять...а то в нете нахожу видео где на таком экранчике вроде как рисуют плавное видео...а у меня чет такая скорость не получается=)
Oct 21 2010, 08:51
Пользователь №: 38 765
Цитата(comper @ Oct 21 2010, 01:06)  у меня тож экран 320 на 240 на SED1335 скажите, с какой частотой его можно обновлять...а то в нете нахожу видео где на таком экранчике вроде как рисуют плавное видео...а у меня чет такая скорость не получается=) В принципе, до 6-7 раз (на вскидку) в сек возможно. Получал "плавное" рисование при подключении дисплея к ПК Pentium 166 МГц через LPT порт. С PIC контроллером такой скорости не получить. Не удалось и с одноплатной ЭВМ на АМ188 33 МГц. Пока, к сожалению, не имею времени продолжить свой проект, но у меня есть проект (отлаженый в симуляторе Quartus) на ПЛИС видеоускорителя для этого дисплея. Ускоритель позволяет увеличить производительность видеосистемы на 1335 в 3-4 раза. Для контроллера SED1335 можно прикинуть макс частоту смены кадров. Интерфейс 10 МГц. Следовательно, 10 000 000 / (320 * 240 * 8 * 2) ~ 8.13 Гц. Реально, с учетом управляющих команд 1335 - меньше. И еще.. При отрисовке остается шлейф. Сказывается инерционность дисплея. Но, возможно, это связано с выбором контраста. Где-то в начале темы выкладывал фото картинки в динамике моего дисплея.  Уффф... Нашел... В начале, это здесь: фотоА может, оживить и мне свой проект?  Если наберется трое человек, кому это было бы интересно, то создам ветку и понеслась...
Сообщение отредактировал Rostislav - Oct 21 2010, 09:21
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
