16 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> шум? ads1256, помогите советом
Xenia
сообщение Apr 18 2010, 20:20
Сообщение #121
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Владимир! А сколько АЦП на этой вашей плате? Впечатление, что их там 8 штук.
Владимир
сообщение Apr 19 2010, 06:19
Сообщение #122
Пользователь №: 3 671
Нет 16. Там еще 8 ровно с противоположной стороны.
эта уже лет 5 работает.
Это первый проект в Аltium
Вариант еще меньше раза в полтара в работу не ушел
вот тот же вариант в уменьшенном во вертикали размере. Трехлетней давности. В работу не пошел, по шумам не знаю. Земляные полигоны не подсвечены
Что-то сломалось. Не могу прикрепить файлы
Вот
messenger
сообщение Apr 19 2010, 10:55
Сообщение #123
Пользователь №: 26 457
Владимир!
Можно ли обеспечить нормальную работоспособность ацп при реализации печатной платы на двухслойном текстолите?
Правильно я понимаю что мне нужно
- удалить заливку с верхней части платы
- все соединения с землей прошить на нижнюю сторону
- все цифровые линии соединить отдельной шиной и соединить с аналоговой землей в одном месте. (под ацп? радом?)
по цифровыми понимать:
GND-Iru1207-33 (питание цифровой части)
GND,SYNC, RESRT,CS (В моем случае) -ацп
конденсаторы в цепи кварцевого резонатора
GND-ADUM
Tanya
сообщение Apr 19 2010, 11:30
Сообщение #124
Пользователь №: 12 883
А сколько слоев у TI на их оценочной плате?... Значит... Кроме того, если аккуратно проводочки сверху и снизу подпаять, то сколько слоев будет?
Мне вот, вообще-то, не очень ясно, зачем АЦП с такой разрядностью для термопары... Милликельвины хотите? А как быть с холодными концами?
messenger
сообщение Apr 19 2010, 12:04
Сообщение #125
первая задача запустить ацп в нормальном режиме.
пытаюсь понять
"это должно быть так, если ИОН как узел обеспечивает достаточно низкий выходной импеданс, имеет минимальные низкочастотные шумы (есть вопросы взаимной корреляции с частотой выборки входов АЦП), ну и по входам опоры и сигнала АЦП обеспечены достаточно стабильные условия - цепи перед входами должны обеспечивать низкие выходные импедансы, позволяющие пренебречь некоторой несимметрией. Пока не так, потому и получается, что закоротка на землю при прочих якобы равных условиях даёт более "красивый" результат. И это кроме проявления дополнительных воздействий, таких как термоЭДС, плывущие емкости и наводки по ВЧ-контурам "
Хотелось еще раз все пройти сначала.
Как проверить работоспособность схемы "правильно"
Есть собранная "макетная" плата.
Дальше какие действия?
Что делал я
замыкал проводком ножки ацп. Прямо у входа. О какой симметрии/ несимметрии входных токов можно говорить?
и смотрю что измеряет ацп. Получается шумовая дорожка (на ку16 10выб/с буфер=офф) в пределах 1-1,5 мкВ.
коротеньким проводком подключал эту КЗ на землю шум=100нВ
коротеньким проводком на 2.5 В опоры...шум 30 мкВ
и на опору уже не коротеньким через 500кОм по схеме Ксении. шум не помню но не меньше 30 мкВ
Как я считаю самое правильное "замыкать проводком ножки ацп. Прямо у входа."
Владимир
сообщение Apr 19 2010, 12:19
Сообщение #126
На других ацп на 2 слоях больше 10 лет назад получали результат выше чем у Вас
Не верно. нужно правильно залить
в целом нужно . но не бездумно . Но здесь это не так важно. Здесь низкие частоты.
на источнике питания, а его ближе к ацп, хотя последнее для низких частот не критично
угу
если мне память не изменяет- там есть режим внутренней закоротки. посмотрите его и используйте для калибровки перед измерением--этот способ позволит убрать низкочастотный дрейф
messenger
сообщение Apr 19 2010, 12:25
Сообщение #127
т.е. все мои проблемы описанные в сообщении #125
от плохой разводки?
Владимир
сообщение Apr 19 2010, 12:40
Сообщение #128
Не буду категоричен. Я не знаю на сколько медленный дрейф у вас.
Сделайте регулярную автокалибровку -- должно пройти
messenger
сообщение Apr 20 2010, 16:19
Сообщение #129
Добрый всем вечер!
Владимир! Посмотрите пожалуйста переделанную печатную плату. Надеюсь что 30 процентов я развел правильно)
Все "via" прошиты на нижнюю сторону платы. Форма заливки сверху полностью соответствует заливке снизу.
Цифровую часть (справа квадратная микросхема) прошу не смотреть...
ADUM запитывается от IRU напряжением 3.3 вольта
Сообщение отредактировал messenger - Apr 20 2010, 16:21
Владимир
сообщение Apr 20 2010, 19:56
Сообщение #130
Опять же замечу. Все это только для ВЧ помех, но:
1 Стоит большой конденсатор на опоре. Но лучше маленький но прямо возле входа опоры AЦП. и между RefP и RefN
2 Конденсаторы входных фильтров повисли в воздухе. их земле нужно на прямую.
3. у Вас 5 нога сидит на земле? Вы же используете АЦП с дифференциальным входом? Зачем тогда она на земле? Вы можете наловить как раз тут шумов
4.конденсаторы фильтров по входу должны быть подключены к аналоговый земле микросхемы, а уже оттуда на другую сторону.
Сейчас они у вас висят в воздухе
messenger
сообщение Apr 21 2010, 03:48
Сообщение #131
конденсаторы вчера вечером уже увидил но что бы не плодить фото менять не стал))заметили)
"Стоит большой конденсатор на опоре. Но лучше маленький но прямо возле входа опоры AЦП. и между RefP и RefN"
там и большой и маленький.маленький ближе к входу. только маленький сполз вниз...виноват)
вот это не понимаю "и между RefP и RefN" т.е. не землить RefN сразу а только после конденсатора? У Вас сразу заземлено (ножка 2 и3).
Да 5 нога у меня сидит на земле...похоже и наловил....шумов. Ее в воздухе нужно повесить?
Сообщение отредактировал messenger - Apr 21 2010, 04:18
messenger
сообщение Apr 21 2010, 05:16
Сообщение #132
до сих пор думаю никак не придумаю как теперь соединить цифровую и аналоговую земли ацп.
на рисунке они разделены
сообщение Apr 21 2010, 06:03
Сообщение #133
Пользователь №: 11 287
Вообще-то, её к источнику сигнала тянуть нужно.
У входного электролита.
messenger
сообщение Apr 21 2010, 09:06
Сообщение #134
"Вообще-то, её к источнику сигнала тянуть нужно." --в смысле?
"У входного электролита. " тоже не понял. Владимир говорил у источника питания. а у меня их два. DC-DC и Iru
Владимир
сообщение Apr 21 2010, 10:00
Сообщение #135
В моем проекте этот вход использовался для контроля тока утечки.
Но для вас "Herz" сказал правду. Средняя точка сигнала у Вас Ref+ К ней и подключите через высокоомный резистор
Это тоже самое
[quote]вот это не понимаю "и между RefP и RefN" т.е. не землить RefN сразу а только после конденсатора? У Вас сразу заземлено (ножка 2 и3).
[quote]
Судя по картинке, будет правильно
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 12:15
Страница сгенерированна за 0.0235 секунд с 7
