> свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k, GNU tools chain
klen
сообщение Jan 19 2008, 21:36
Сообщение #301
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Всем привет.
В ознаменовение нового года и открытия раздела выкладывается свежак.
binutils-2.18.50-20080115
gcc-4.3.0-20080111
avrlibc-20080116
newlib-20080115
gdb-20080117
все зажато в формат 7z
бросаете распакованное в любую папку, прописываете PATH папка/bin далее должно быть все бкз проблем, хидеры и либы должны сами находится и линковатся без дополнительных гимороев.
Win32:
KGP Win32
здесь все, включая нидеры и либы, это то чем я собираю ВСЕ остальноя, включая драйверы для масдая. ~18Mb
работает, мин нет.
MIPS:
KGP MIPS
не тестировалось, нет платы.
m68k/ColdFire:
KGP m68k
собрал первый раз, возможны ошибки для m51qe, собирал ручками. Проверяйте, найдете неправильную кодогенерацию пишите поправлю компилер. Для остальных возможна ошибочная генерация в код FP инструкций(для тех которые не имеют FP), нада пробывать. Evgeny_CD так сказать инициировал интерес к данной сборке, ему и карты в руки.
avr:
KGP 8bit AVR
Тут как обычно, работает тоже без мин, я веду рабочий проект на mega1280, девайсы не жужжат.
Новое - добавлена подархитектура avr35(usb82,usb162), поддерживается avr6 (m256x)
arm:
KGP ARM
тоде самое, веду проект, все скомпиленное работает.
спасиба за внимание.
- klen   свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k   Jan 19 2008, 21:36
- - klen   свежак: для mingw32 http://klen.org/Files/DevTool...   May 10 2010, 18:36
|- - alexander iz   Цитата(klen @ May 10 2010, 22:36) свежак:...   May 11 2010, 09:56
||- - klen   make.exe msys-1.0.dll к компиллеру не относится,...   May 11 2010, 13:37
||- - alexander iz   Цитата(klen @ May 11 2010, 17:37) make.ex...   May 11 2010, 13:45
||- - klen   Цитата(alexander iz @ May 11 2010, 17:45)...   May 11 2010, 15:30
||- - alexander iz   Цитата(klen @ May 11 2010, 19:30) чистый ...   May 11 2010, 16:06
||- - AHTOXA   Цитата(alexander iz @ May 11 2010, 22:06)...   May 11 2010, 18:00
||- - klen   Цитата(AHTOXA @ May 11 2010, 22:00) make ...   May 11 2010, 19:28
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(klen @ May 10 2010, 22:36) свежак:...   May 15 2010, 17:23
||- - klen   Цитата(Genadi Zawidowski @ May 15 2010, 21...   May 15 2010, 19:47
|- - demiurg_spb   Цитата(klen @ May 10 2010, 22:36) свежак:...   May 17 2010, 09:48
||- - klen   Цитата(demiurg_spb @ May 17 2010, 13:48) ...   May 17 2010, 15:15
||- - demiurg_spb   Цитата(klen @ May 17 2010, 19:15) теорети...   May 17 2010, 19:55
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(klen @ May 10 2010, 22:36) свежак:...   May 19 2010, 08:36
|- - klen   Цитата(Genadi Zawidowski @ May 19 2010, 12...   May 19 2010, 09:21
- - MRW   Извините за нескромный вопрос, а где можно взять п...   May 13 2010, 09:39
|- - klen   Цитата(MRW @ May 13 2010, 13:39) Извините...   May 13 2010, 15:47
- - Genadi Zawidowski   AT91SAM7S64, ARM mode, проект (tc1*.zip) я выклады...   May 19 2010, 17:37
|- - klen   2_Genadi Zawidowski Кодvoid prog_dds1_ftw(con...   May 21 2010, 09:51
- - oll   2 klen а GCC для STM8 планов нет?   May 21 2010, 06:42
- - oll   да пока такая перспектива не просматриватся. а над...   May 21 2010, 19:03
- - Genadi Zawidowski   klen, я привёл кусок функции. Естественно, никаких...   May 21 2010, 20:56
|- - klen   2_Genadi Zawidowski я посмотрю в чем дело.   May 22 2010, 18:36
|- - klen   Цитата(klen @ May 22 2010, 22:36) 2_Genad...   May 24 2010, 09:19
- - Vasen   klen, спасибо Вам за сборку для arm. А не имеется ...   May 24 2010, 10:38
|- - klen   Цитата(Vasen @ May 24 2010, 14:38) klen, ...   May 24 2010, 13:28
|- - ReAl   А вот кстати Цитата(Vasen @ May 24 2010, 13...   May 26 2010, 19:57
|- - klen   Цитата(ReAl @ May 26 2010, 23:57) ... ана...   May 26 2010, 20:17
- - Vasen   Буду благодарен за ссылку на архив. Спасибо.   May 24 2010, 17:57
|- - klen   свежак для arm, я полагаю окончательно решен вопр...   May 25 2010, 22:14
- - ARV   я дико извиняюсь, уважаемый klen, но ваша сборка д...   May 26 2010, 11:46
|- - klen   Цитата(ARV @ May 26 2010, 15:46) я дико и...   May 26 2010, 16:18
- - ReAl   WinAVR-20100110 - gcc 4.3.3 Klen - gcc 4.6.0 (gcc ...   May 26 2010, 16:20
|- - klen   О'да!!!!!!!!...   May 26 2010, 16:26
- - ARV   спасибо, klen, за ответ, да видно не в коня корм.....   May 26 2010, 17:19
|- - klen   2_ARV c регистровыми переменными все очень просто...   May 26 2010, 18:17
- - Vasen   klen, большое Спасибо!   May 26 2010, 17:38
- - ARV   вот я олух! ну ведь знал я о ключике -ffixed-r...   May 26 2010, 18:34
- - ReAl   "Не имеется ли сборки для AVR для Ubuntu/64...   May 26 2010, 20:19
|- - klen   Цитата(ReAl @ May 27 2010, 00:19) "Н...   May 26 2010, 20:27
|- - ReAl   Цитата(klen @ May 26 2010, 23:27) зддраст...   May 27 2010, 07:27
||- - klen   Цитата(ReAl @ May 27 2010, 11:27) Так он ...   May 27 2010, 07:47
|- - ReAl   Вот только добрался... Цитата(klen)если незаведетс...   Jul 13 2010, 02:22
- - Genadi Zawidowski   Это Ваша версия, klen. Кодarm-kgp-eabi-size tc1_ro...   May 26 2010, 21:01
|- - klen   Цитата(Genadi Zawidowski @ May 27 2010, 01...   May 26 2010, 21:06
- - Vasen   klen, не получилось развернуть архив со сборкой (с...   May 27 2010, 10:09
|- - klen   Цитата(Vasen @ May 27 2010, 14:09) klen, ...   May 27 2010, 10:26
- - Vasen   Хм. Вроде все видно (там кликнуть надо для увеличе...   May 27 2010, 10:36
|- - klen   Цитата(Vasen @ May 27 2010, 14:36) Хм. Вр...   May 27 2010, 11:11
- - Vasen   klen, спасибо еще раз. Подход к снаряду удался.   May 28 2010, 07:58
|- - Vetal-Soft   В чем разница между avr-gcc.exe и avr-gcc-4.6.0.ex...   Jun 29 2010, 15:27
|- - klen   Цитата(Vetal-Soft @ Jun 29 2010, 19...   Jun 29 2010, 17:51
- - klen   свежак ARM: http://www.klen.org/Files/DevTools/kg...   Jun 30 2010, 16:10
|- - Сергей Борщ   arm-kgp-eabi-gdb.exe выполнил недопустимую операци...   Jun 30 2010, 17:44
|- - klen   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 30 2010, 21:44) ...   Jun 30 2010, 21:04
|- - Сергей Борщ   Цитата(klen @ Jul 1 2010, 00:04) Заодно в...   Jul 1 2010, 10:35
- - klen   обновил исходники, пересобрал все, проверил на Win...   Jul 1 2010, 13:13
|- - Сергей Борщ   The requested URL /Files/DevTools/kgp_arm_eabi_201...   Jul 1 2010, 14:58
|- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 1 2010, 20:58) К...   Jul 1 2010, 19:10
||- - Сергей Борщ   Цитата(AHTOXA @ Jul 1 2010, 22:10) У меня...   Jul 2 2010, 10:25
||- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 2 2010, 16:25) С...   Jul 2 2010, 17:09
|- - klen   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 1 2010, 18:58) T...   Jul 4 2010, 18:14
- - Xenia   Господин Клейн! Почему бы вам не выложить ваш ...   Jul 4 2010, 19:19
|- - klen   если Вам нада - выкладывайте архив куда угодно. т...   Jul 5 2010, 06:15
- - klen   свежак ARM http://www.klen.org/Files/DevTools/kgp...   Jul 7 2010, 12:03
|- - Petka   Цитата(klen @ Jul 7 2010, 16:03) свежак i...   Jul 7 2010, 12:38
|- - klen   Цитата(Petka @ Jul 7 2010, 16:38) а этот ...   Jul 7 2010, 15:18
|- - Petka   Цитата(klen @ Jul 7 2010, 19:18) они у ме...   Jul 7 2010, 17:11
|- - klen   Цитата(Petka @ Jul 7 2010, 21:11) 4.7 не ...   Jul 7 2010, 20:39
- - inco   Проблема со сборкой для AVR или это у меня путь ка...   Jul 8 2010, 05:42
|- - klen   Цитата(inco @ Jul 8 2010, 09:42) Проблема...   Jul 8 2010, 05:46
|- - alexander iz   Цитата(klen @ Jul 8 2010, 09:46) я это то...   Jul 8 2010, 06:36
|- - klen   Цитата(alexander iz @ Jul 8 2010, 10:36) ...   Jul 8 2010, 19:44
|- - alexander iz   Цитата(klen @ Jul 9 2010, 07:44) гдето ко...   Jul 13 2010, 09:24
|- - klen   в связи с итересом некоторых коллег в контесте зас...   Jul 14 2010, 02:51
|- - FormatCft   Цитата(klen @ Jul 14 2010, 16:51) в связи...   Jul 14 2010, 03:14
|- - klen   Цитата(FormatCft @ Jul 14 2010, 15:14) Сп...   Jul 14 2010, 12:59
|- - AHTOXA   Уже неоднократно публиковалось решение. Добавить к...   Jul 14 2010, 13:54
|- - klen   Цитата(AHTOXA @ Jul 15 2010, 01:54) Уже н...   Jul 14 2010, 14:01
- - SII   klen Добрый день! Специально зарегистрировал...   Jul 13 2010, 04:46
|- - klen   > Добрый день! аналогично >не планируе...   Jul 13 2010, 08:13
|- - SII   Цитата(klen @ Jul 13 2010, 12:13) все кро...   Jul 13 2010, 08:25
|- - klen   > си/си++ терпеть не могу за ужасный синтаксис ...   Jul 13 2010, 08:52
|- - SII   Цитата(klen @ Jul 13 2010, 20:52) > си...   Jul 13 2010, 09:16
- - SII   Удалось мне начерно собрать армовский кросс-компил...   Jul 16 2010, 11:11
13 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 07:05
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
