> Создание футпринтов в Layout 10.5, Проблемы систем мер: метрическая или дюймовая?
koluna
сообщение Apr 20 2010, 07:48
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
При создании футпринтов с большим количеством выводов и мелким шагом (28 выводов с шагом 0.55 мм и 54 вывода с шагом 0.8 мм) столкнулся с проблемой. Ранее с этим не сталкивался, т. к. не приходилось рисовать подобные футпринты.
При создании футпринта использую Pad Generator.
Для удобства использую метрическую систему (т. к. в спецификации на микросхемы размеры указаны в мм).
Далее сохраняю в библиотеке с дюймовой системой (т. к. футпринты будут использованы в проекте с дюймовой системой).
Видимо, при перекодировке из метрической системы в дюймовую происходит существенная потеря точности и контактные площадки оказываются не на своих местах (сокращается расстояние между ними).
Например, расстояние между КП1 и КП27 для корпуса TSOP54 с шагом 0.8 мм получается не 21.6 мм, а 20.8 мм.
Расстояние между КП1 и КП14 для корпуса TSOP28 с шагом 0.55 мм получается не 7.7 мм, а 7.15 мм.
Что делать в этом случае для повышения точности?
1. Искать чертежи корпусов с размерами в дюймовой системе и создавать/сохранять футпринты в дюймовой системе?
2. Создавать футпринты в метрической системе и сохранять в метрической библиотеке? Но тут, наверное, опять будет потеря точности при перекодировке...
3. Что-то иное.
Благодарю заранее!
Благодарю заранее!
Tiro
сообщение Apr 20 2010, 07:58
Пользователь №: 768
Между центрами пинов 1-27 всего 26 промежутков по 0.8 мм, итого 20.8 мм. Второй пример та же фигня. Так что ничего делать не надо, надо не ошибаться в расчетах.
koluna
сообщение Apr 20 2010, 08:02
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:17
Страница сгенерированна за 0.02089 секунд с 7
