85 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k, GNU tools chain
klen
сообщение Apr 19 2010, 19:46
Сообщение #301
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Цитата(Konkere @ Apr 14 2010, 07:53) *
to klen: А будет ли свежак для mips или уже не поддерживается данное направление?
вот сборка для мипса под масдай
http://klen.org/Files/DevTools/kgp_mips_elf_20100419.7z
размер файла - 15 мб
я ее не тестил, неначем. нада всетаки взять ченить на pic32 соорудить
Mitsufan
сообщение Apr 20 2010, 09:40
Сообщение #302
Пользователь №: 26 123
Поздравляю, вот результаты для популярного теста Coremark для PIC32
MPLAB C32 v1.10b (GCC3.4.4) - 166.31 Coremark, размер кода теста - 30652
Sourcery G++ Lite 4.4-147 (GCC4.4.1) - 184.72 Coremark, размер кода теста - 23772
KGP 20100418 (GCC4.6.0) - 200.60 Coremark, размер кода теста - 23120
Все компилировалось с оптимизацией: -O3 -funroll-loops. Последние Sourcery имеют еще graphite loop оптимизацию (-floop-interchange), которая чуть улучшает результат. У вас она не поддерживается.
Еще у меня линкер ругнулся на незнакомый таргет elf32-tradlittlemips, который задан в микрочиповском скрипте (я использовал его для линкера). Замена на elf32-littlemips помогла.
Полученный ELF файл теста Coremark не захотел импортироваться в MPLAB, хотя файлы тестов попроще проходили. Но такое раньше было и с Sourcery в ранних версиях MPLAB, возможно дело в нем.
Сообщение отредактировал Mitsufan - Apr 20 2010, 10:08
klen
сообщение Apr 20 2010, 13:46
Сообщение #303
моя сборка graphite подерживает, даже более - поддерживается lto оптимизация - только я не тестил. все библиотеки собраны с -g0 -Os -fomit-frame-pointer -funroll-loops -ffunction-sections -fgraphite. насчет -floop-interchange я погляжу отдельно - ее могли в оптимизаторе для 4.6.x переименовать/отменить/итд. А вообще еще нада проверить как графит работает - опции глотает а результат то я и не смотрел, нада проверить.
я правильно понял что мы локально всех порвали... или наооборот?
Mitsufan
сообщение Apr 20 2010, 19:26
Сообщение #304
Опция -floop-interchange выполняет лишь одну из возможных трансформаций кода, когда компилятор использует Graphite
оптимизатор. Вот, что сообщает ваш компилятор, когда я задаю эту опцию: "sorry, unimplemented: Graphite loop
optimizations cannot be used". А вот указание для использования этой опции: "To use this code transformation,
GCC has to be configured with '--with-ppl' and '--with-cloog' to enable the Graphite loop transformation infrastructure".
Может все-таки графит прикручен не полностью? Хотя и без этой опции результат отменный, а эффект от нее на моих тестах
менее 1%.
Итак, ваш компилятор дает самый быстрый (чем больше марков, тем лучше) и компактный код для PIC32. Это, кстати,
опровергает утверждение разработчиков MPLAB C32 о том, что переход с GCC3.x.x на GCC4.x.x не оправдан из-за сильного
увеличения кода при компиляции "на скорость".
Konkere
сообщение Apr 21 2010, 04:31
Сообщение #305
Из: Снежинск
Пользователь №: 54 791
klen
сообщение Apr 21 2010, 06:32
Сообщение #306
менее 1%.
вот это и не понятно - у меня то все работает! ядро компиллера собрано с либами оптимизатора циклов ppl-cloog. косяг какойто блин. шайтан...емаЁ .
нашел косяг - неработает толлко в сборке по вынь, под линухом все работает. я забыл пересобрать libppl libcloog для i686-pc-mingw32, собралось без них и соответсветственно без графита.
в ледущей сборке все будет окей.
спасибо - значит и крайняя сборка для армов тоже с такойже проблемкой.
ну вот! опять нада все преесобрать для винды smile.gif винда невезучая система.. все кривое, даже ровное искривляетсо
klen
сообщение Apr 21 2010, 18:22
Сообщение #307
http://klen.org/Files/DevTools/kgp_mips_elf_20100421.7z
вроде бы готово, графит должен работать.
Mitsufan
сообщение Apr 21 2010, 22:23
Сообщение #308
ошибки: сначала cc1.exe потребовал для работы libstdc++-6.dll, затем libgcc_s_sjlj-1.dll, закончилось все сообщением "The procedure entry point __qxx_personality_v0 could not be located in the dinamic link library libstdc++-6.dll."
Konkere
сообщение Apr 22 2010, 04:22
Сообщение #309
Из: Снежинск
Также имеются ошибка: сс1.exe требует libiconv-2.dll, при этом она находится в папке bin. Прошу помощи unsure.gif
klen
сообщение Apr 22 2010, 06:48
Сообщение #310
действительно архив был кривой
сейчас "опять должн работать", архив и ссылка таже, 16мб, я еще подумал чето на 2 мега меньше чем должно быть...забил, издержки отладки сборочных скриптов - отладить на локальной машине нельзя - на ней всегда есть все библиотеки и их можно забыть положить в архив, а на удаленном хосте это вылазит. но ниче - пару итераций и все будет стабильн0. сделал усилие над релегиозными предубеждениями - перегрузился под масдай и потестил - компилит и бинарь генерит с пустым майном
извиняюсь если кто на медленном канале потратил время и нервы... сорри. но качнуть придется заново.
2_Konkere у Вас косяг непонятной природы, мож libiconv попортилась, 20100419 сборка вродебы у некоторых без проблем - даже тест собрали и прогнали. попробуйте крайнюю 20100421, будут проблемы пишите, разберемся.
Mitsufan
сообщение Apr 22 2010, 11:22
Сообщение #311
Сейчас все заработало и графит тоже, правда эффект от него ничтожный - надо тестировать больше. И в некоторых случаях, старый MPLAB C32 дает все-таки лучший код (меньше и быстрее). А с PIC32 ситуация усложняется наличием кэша, когда для ускорения циклы развернули (-funroll_loops), но получили промахи в кэше и в итоге скорость упала. Хотя все это мелочи по сравнению с настройкой компилятора на использование родных и микрочиповских библиотек. Нормально это пока сделать не удается.
klen
сообщение Apr 22 2010, 14:57
Сообщение #312
ето то еще почему?
AHTOXA
сообщение May 7 2010, 11:35
Сообщение #313
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(klen @ Feb 27 2010, 21:33) *
ФИСЕ. нашел где это пофиксить, но пока токо руками получаетсо собрать libgcc. В следующей сборке эта проблема будет решена
Извините за занудство, но нельзя ли узнать, когда ждать эту следующую сборку? smile.gif
klen
сообщение May 8 2010, 12:26
Сообщение #314
давот переписал код систмы сборки, решил косяг с libgcc - сижу, смотрю в консоль - тестю ее, собирается свежак. если соберется то выложу. а под что нада то? предлагаеццо arm avr mips mingw32 mingw64 x86_64-linux
AHTOXA
сообщение May 8 2010, 16:02
Сообщение #315
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(klen @ May 8 2010, 18:26) *
а под что нада то?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:10
Страница сгенерированна за 0.02102 секунд с 7
