> Avr90s8515, программа не работает
Prevan
сообщение Apr 7 2010, 11:38
Пользователь №: 56 469
Доброго времени суток!
Возник вопрос, связанный с реализацией на МК 8515 программы, которая через порт А выполняет чтение данных с буфера (например число 11110000), а затем производит запись в регистр этого числа. В схеме используется дешифратор адреса на базе микросхемы 74ALS155, который осуществляет выбор через ножки МК (PС6 и PС7) буфера или регистра.
Суть микросхемы заключатеся в том, чтобы считать значения с задатчиков (число 11110000) и выдать их на светодиоды (первые четыре включены, остальные выключены).
При запуске в протеусе сама схема, кроме МК работает правильно. МК осуществляет управление дешифраторам неправильно (ножки МК PС6 и PС7 - выбор микросхемы, ножки PD6 и PD7 - стробирующие сигналы дешифратора).
Код программы:
; Программ один раз в секунду считывает данные с входов и выводит их
;без изменений на выходы.
.include "c:\8515def.inc"; Подключение внешней библиотеки с описанием
; символических имен и определением адресов
; регистров микроконтроллера
.cseg
.org 0
rjmp init; Вектор прерывания по включению питания,
.org $0d;
.def inl = r3; Данные получаемые с входов
.def inh = r4;
.def outl = r5; Данные на выходы
.def outh = r6;
.def temp = r16; Временные регистры
.def temp1 = r17;
.def temp2 = r18;
; имен портов и подпрограммами
;****** Инициализация контроллера ****************************************
; выполняется при включении питания, сбросу RESET, или от
; сторожевого таймера
;****** Чтение данных *****************************************
read_in:
clr zl; Устанавливаем адрес первого буфера
ldi zh, $80;
ld inh, z; Читаем содержимое первого буфера
ldi zh, $40; Устанавливаем адрес второго буфера
ld inl, z; Читаем содержимое второго буфера
ret
;****** Запись данных ****************************************
write_out:
clr zl; Устанавливаем адрес первого регистра
ldi zh, $80;
st z, outh; Записываем значения в первый регистр
ldi zh, $40; Устанавливаем адрес второго регистра
st z, outl; Запмисываем значения во второй регистр
ret
;****** Формирование задержки 1с **************************************
delay1:
ldi temp2, 25;
d0: ser temp1;
d1: ldi temp, 209;
d2: dec temp;
brne d2;
dec temp1;
brne d1;
dec temp2;
brne d0;
ret;
init:
;****** Инициализация МК **********************************
ldi temp, low(RAMEND); Инициализация указателя стека
out SPL, temp; в конце внутреннего ОЗУ
ldi temp, high(RAMEND);
out SPH, temp;
ldi temp, (1<<SRE); Разрешение работы с внешним ОЗУ
out mcucr, temp;
;****** Основная программа ***********************************************
main:
rcall read_in; Вызов подпрограммы чтения данных
mov outh, inh;
mov outl, inl;
rcall write_out; Вызов подпрограммы записи данных
rcall delay1; Вызов подпрограммы формирования задержки 1с
rjmp main;
Сообщение отредактировал rezident - May 29 2010, 00:59
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
- Prevan   Avr90s8515   Apr 7 2010, 11:38
- - domowoj   А зачем так много переключателей, зачем и к питани...   Apr 7 2010, 17:45
- - ILYAUL   Цитата(Prevan @ Apr 7 2010, 15:53) Доброг...   Apr 7 2010, 20:12
- - ae_   2 Prevan: на схеме перепутаны сигналы чтения и зап...   Apr 8 2010, 01:20
- - Prevan   Проблему с МК решил путём подключения HEX исходник...   Apr 8 2010, 01:49
|- - 777777   Микроконтроллеры придуманы для того, чтобы не став...   Apr 8 2010, 04:15
|- - Prevan   Цитата(777777 @ Apr 8 2010, 11:30) Микрок...   Apr 8 2010, 11:57
- - IgorKossak   В схеме можно оставить только переключатели (матри...   Apr 8 2010, 05:53
- - ILYAUL   Цитата(Prevan @ Apr 7 2010, 15:53) Суть м...   Apr 8 2010, 13:40
|- - Prevan   Цитата(ILYAUL @ Apr 8 2010, 20:55) У данн...   Apr 8 2010, 15:13
- - Prevan   А не знаете, можно ли код составить, не используя ...   Apr 12 2010, 14:13
|- - ILYAUL   Цитата(Prevan @ Apr 12 2010, 18:28) А не ...   Apr 12 2010, 16:14
|- - ae_   Цитата(Prevan @ Apr 12 2010, 22:28) А не ...   Apr 13 2010, 12:17
- - Prevan   Ещё раз здравствуйте! Спасибо всем за помощь. ...   Apr 20 2010, 15:50
|- - ILYAUL   Цитата(Prevan @ Apr 20 2010, 20:05) ........   Apr 20 2010, 19:19
- - domowoj   Выдерживайте все времянки , рекомендованные в ДШ и...   Apr 20 2010, 19:08
- - Prevan   Здравствуйте! Подкорректировал код с учётом за...   May 5 2010, 16:52
|- - ILYAUL   Цитата(Prevan @ May 5 2010, 20:52) Здравс...   May 5 2010, 19:02
- - Prevan   LCD LM016L (HD44780)   May 6 2010, 00:53
- - akl   Здравствуйте. Непонятно чему верить- схеме, коду и...   May 6 2010, 03:14
- - Prevan   Нашёл в интернете примеры инициализации и функций....   May 26 2010, 17:30
- - akl   "...Дисплей загорается и выводит строчки на э...   May 27 2010, 04:52
- - Prevan   akl, я скачивал пример по этой ссылке, пробовал со...   Jun 3 2010, 11:05
- - ILYAUL   Кодout DDRD,e ; конфигурируем биты e порта ...   Jun 3 2010, 20:40
|- - Prevan   Цитата(ILYAUL @ Jun 4 2010, 03:40) Кодout...   Jun 3 2010, 23:48
|- - ILYAUL   Цитата(Prevan @ Jun 4 2010, 03:48) но мне...   Jun 4 2010, 21:17
|- - Prevan   Цитата(ILYAUL @ Jun 5 2010, 04:17) {e } у...   Jun 5 2010, 02:26
- - ILYAUL   Можно всё таки вкладывать код в архиве так сложно...   Jun 6 2010, 13:46
|- - Prevan   Цитата(ILYAUL @ Jun 6 2010, 20:46) Можно ...   Jun 7 2010, 03:41
- - Prevan   Ещё раз здравствуйте! По-прежнему пытаю микрок...   Jun 11 2010, 10:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:16
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
