> Узкополосный фильтр на МПЛ f=7 ГГц, Вопросы реализации на МПЛ
Alextsu
сообщение Apr 15 2010, 06:11
Пользователь №: 2 118
Несколько вопросов по практической реализации фильтра на МПЛ.
Рассчитан и смоделирован узкополосный фильтр (ППФ): Fc=6,8 ГГц, dF=5% (300 МГц) по уровню -20 дБ, по топологии лестничного типа 5-го и 7-го порядка. Подложка - RO4003 h=0,203 мм. Очень маленькие зазоры между полосками (d=0,15...0,2 мм) требуют изготовления ПП по 5-му классу.
Потери на раб. частоте (в центре полосы пропускания) д.б. как можно меньше (в идеале не хуже - 3 дБ)
Вопросы:
1) Где в Питере можно заказать изготовление ПП на Роджерсе по 5-му классу точности? Из известных нам фирм " Резонит" и КПО "ПП" вроде бы только по 4-му классу ПП делают.
2) Есть ли простой способ пересчитать имеющуюся топологию на более толстую подложку, например Rogers h=0,5...0,81 мм с целью увеличения зазоров между соседними полосками до 1 мм без существенного ухудшения потерь в полосе пропускания фильтра? Или это требует отработки полностью новой реализации фильтра, с нуля?
3) У Роджерса в даташите на материал h=0,020" = 0,508 мм - это чистая высота диэлектрика, без учёта высоты слоя меди?
4) Какая вероятность получить после изготовления ПП фильтр со смещением центральной частоты ПП более 50..100 МГц ввиду технологических разбросов (допусков на изготовл. ПП)? Есть ли способы подстройки раб. частоты у фильтров на МПЛ лестничного типа после изготовления?
5) Ваши советы, рекомендации по реализации фильтра?
Рисунок топологии фильтра см. в аттаче
- Alextsu   Узкополосный фильтр на МПЛ f=7 ГГц   Apr 15 2010, 06:11
- - Gasan_333   Уточните полосу пожалуйста? А так считал на Арлоне...   Apr 15 2010, 14:15
- - Sokrat   Отвечу на 4 пункт. Вероятность будет определятся в...   Apr 15 2010, 14:17
- - Green_Smoke   Цитата(Alextsu @ Apr 15 2010, 10:26) Подл...   Apr 15 2010, 16:51
|- - Alextsu   Цитата(Green_Smoke @ Apr 15 2010, 21:06) ...   Apr 16 2010, 11:06
- - A11   Цитата(Alextsu @ Apr 15 2010, 10:26) Очен...   Apr 16 2010, 16:46
- - Gasan_333   Попробовал рассчитать данный фильтр на вашем матер...   Apr 17 2010, 20:54
|- - A11   Цитата(Gasan_333 @ Apr 18 2010, 01:09) Я ...   Apr 18 2010, 06:31
- - Gasan_333   ЦитатаУчет потерь при расчете фильтров с подобными...   Apr 18 2010, 08:25
|- - Alextsu   Цитата(Gasan_333 @ Apr 18 2010, 12:40) Я ...   Apr 19 2010, 06:22
|- - A11   Цитата(Alextsu @ Apr 19 2010, 10:37) RO40...   Apr 19 2010, 11:05
|- - Alextsu   Цитата(A11 @ Apr 19 2010, 15:20) Сейчас в...   Apr 19 2010, 12:56
|- - Jack_11502   Цитата(Alextsu @ Apr 19 2010, 20:11) Спас...   Apr 20 2010, 06:44
|- - Alextsu   Цитата(Jack_11502 @ Apr 20 2010, 10:59) Н...   Apr 20 2010, 12:34
|- - Jack_11502   Цитата(Alextsu @ Apr 20 2010, 19:49) Ну и...   Apr 22 2010, 05:50
- - khach   Часто встречаю в западном коммуникационном оборудо...   Apr 20 2010, 08:49
|- - A11   Цитата(khach @ Apr 20 2010, 13:04) Подска...   Apr 20 2010, 12:11
|- - ledum   Цитата(khach @ Apr 20 2010, 12:04) Подска...   Apr 20 2010, 12:38
- - Alextsu   Цитата(Jack_11502 @ Apr 22 2010, 10:05) Р...   Apr 22 2010, 07:58
|- - Jack_11502   Цитата(Alextsu @ Apr 22 2010, 15:13) Уваж...   Apr 22 2010, 08:11
- - Alextsu   Полоса пропускания великовата. Нам бы поуже раза в...   Apr 22 2010, 09:12
- - Jack_11502   Не понял, а как же ИД? Цитата(Alextsu @ Apr 1...   Apr 23 2010, 01:30
|- - Alextsu   Цитата(Jack_11502 @ Apr 23 2010, 05:45) Н...   Apr 23 2010, 07:44
|- - Jack_11502   Цитата(Alextsu @ Apr 23 2010, 14:59) Да, ...   Apr 23 2010, 08:42
|- - Alextsu   Цитата(Jack_11502 @ Apr 23 2010, 12:57) П...   Apr 23 2010, 09:48
|- - Jack_11502   Фильтр на Fc=6,835 GHz постараюсь пересчитать в пе...   Apr 23 2010, 11:14
|- - Alextsu   Цитата(Jack_11502 @ Apr 23 2010, 15:29) Ф...   Apr 23 2010, 12:17
|- - Jack_11502   Ok   Apr 26 2010, 00:50
- - Белый дед   Если внимательно почитать документацию - выясняетс...   Apr 23 2010, 02:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 11:27
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
