> Герметизация СВЧ микроплат
rreeyy
сообщение Apr 22 2010, 10:10
Пользователь №: 56 816
Встал вопрос по герметизации СВЧ микроплаты с кристаллами транзисторов. Нужно подобрать герметик (компаунд) не вносящий существенных потерь в диапазоне 3-х сантиметров, стабильный при нагреве и термоциклах.
Может быть кто-то может поделиться опытом подобного рода работ.
nikolas
сообщение Apr 22 2010, 12:06
Из: GMT + 10
Пользователь №: 9 951
у нас делалось примерно так - титановый корпус, на платах из поликора (для стеклотекстолита были алюминиевые сплавы) или непосредственно к корпусу (вырезы в платах имеются) монтируются кристалы а далее корпус заваривается и проверяется на герметичность...узлы (где небыло незащищеных кристалов) с 5 приемкой покрывались 3 слоями лака (какого не знаю), дополнительно после монтажа герметик наносился на конденсаторы (что бы не накапливали влагу) - климатику и виростойкость проходили почти все smile.gif
может чего нового придумали с 80-х годов smile.gif и обходятся без экранов даже
rreeyy
сообщение Apr 22 2010, 12:16
ага, все так.. И до сих пор многие таки делают. Проблема в том, что размер микроплаты - 4х4 мм, поликорового держателя с микрополосковыми выводами - 7,5х7,5 мм. И сильно увеличивать его не дадут. А монтаж нужно делать поверхностный, и даже если микроплата закрыта керамической крышкой, при отмывке много чего попадает внутрь.
Поэтому и нужно герметизировать микроплату, после чего уже закрывать крышкой.
Вопрос только чем герметизировать, так чтобы СВЧ характеристки не ушли? 05.gif
nikolas
сообщение Apr 22 2010, 12:28
Из: GMT + 10
я слышал что на роджерсе разваривали наши диоды бескопусные с - технологи были жутко против (т.к приходилось их паять а не варить) потом покрыли лаком - в лабораторных условиях оно работает, климатику на минусе не прошла. смотрите в сторону диодных матриц и жидких кристалов - буржуи размещают на стекле чипы с управлением и герметизируют. (на статью к сожалению сослаться не могу)
rreeyy
сообщение Apr 22 2010, 12:36
Размещают.. Герметизируют.. Вот только марку компаунда не пишут.. Но он точно есть!! На одном предприятии в Москве видел тюбик без этикетки, который местные технологи получили пару лет назад на выставке.. Вот только с памятью у ребят плохо - не помнят у кого получили, что за тюбик. blink.gif
nikolas
сообщение Apr 22 2010, 12:40
Из: GMT + 10
да и к тому учитывайте ЭМС в модуле где ваш узел будет стоять, ...были такие корпуса (из алюминиевых сплавов) - они просто оплавлялись легким припоем и на герметичность не проверяли, просто их заливали лаком - есть книжки по конструированию (посоветовать не могу, т.к читал их давно и авторов не помню - помню только то что было нужно для решения поставленных задач sad.gif )....необходимость и способы герметизации определяются требованиями к влагостойкости, электрогерметичности, агрессивности среды .. в обпсчем условиями эксплуатации....может и нет необходимости защищать ваш кристал ( а только покрыть его лаком чтобы не повредить при сборочно-настроечных работах) если весь узел будет защищен герметичным боксом?
Dr.Drew
сообщение Apr 22 2010, 13:41
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Есть сиэл - вязкий и прозрачный такой материал для заливки кристаллов. По физическим свойствам похож на холодец. Царапины сам затягивает. Применяется для влаго- и пылезащиты кристаллов в гигагерцовом дипазоне. Год назад занимался этими делами. Подзабыл сейчас про такие компаунды и производителей. Завтра пороюсь на работе и спрошу у технологов.
А-а-а вспомнил! На языке крутилось. 08.gif Есть два предприятия ГНИИХТЭОС www.eos.su и ЦКБРМ www.ckbrm.ru. Делают такие материалы.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Apr 22 2010, 13:59
Технический прогресс нас запутал
A11
сообщение Apr 22 2010, 14:51
Пользователь №: 52 390
Надо более четко представлять, о герметизации чего идет речь.
Если о "герметизации СВЧ микроплаты" -непонятно. Получается, что есть СВЧ микроплата без корпуса, которую надо герметизировать. А ввод вывод СВч как осуществляется в этом случае?
Вероятнее всего речь идёт о герметизации СВЧ микросборки, т.е платы в корпусе.
Как уже было сказано, нового здесь ничего не придумано: запаиваем крышку (крышки), проверяем на герметичность "пузырьковым способом", т.е микросборку опускаем в спирт и через штенгель подаем небольшое давление сухого инертного газа.
Если пузырьков нет - штенгель запаиваем, если есть -отмечаем и отдаем на исправление.
Такой модуль будет официально герметичным, степень этой герметичности определяется т.н. "скоростью натекания".
Со всякими герметиками в виде паст, жидкостей и т.п. надо быть очень осторожным: использовать только те, которые прямо и конкретно указаны в документации на кристаллы. И при этом использовать их в соответствии с указаниями изготовителей кристаллов, а не изготовителей герметиков.
Иначе можно "залететь на большие бапки": на каком-то этапе изготовления получить массовый выход изделий из строя из-за выхода каких-либо кристаллов.
Сразу после предъявления претензии изготовителю кристаллов он требует техпроцесс, если в нём будут использованы "не законные" материалы, претензия с возмущением будет отвергнута.
Поэтому правильный ответ на Ваш вопрос о герметике будет такой: использовать тот, на который есть официальное разрешение изготовителя кристаллов. И никакой другой.
Это , наверное, относится к низкочастотным микросборкам.
На СВЧ покрытие платы лаком не используется: всё равно необходимо обеспечивать общую герметизацию.
Хотя помню, что использовали наполнение внутреннего объёма микросборки каким-то материалом, похожим на пенопласт, что-то наподобие нынешней монтажной пены.
Но ремонтопригодность таких микросборок нулевая.
Green_Smoke
сообщение Apr 22 2010, 17:51
Пользователь №: 53 893
Попробуйте посмотреть следующую книгу:
http://www.technosphera.ru/157.html
Если необходимо есть в дежавю.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
rreeyy
сообщение Apr 22 2010, 18:02
Попробую пообщаться с этими товарищами..
Книга интересная.. и полезная, полагаю..
Писать в личку?
Green_Smoke
To nikolas
Там скорее всего дело было несколько в другом. Для разварки кристаллов на Rogers необходимо иметь достаточно современное оборудование. Во-первых требуется ровно (без перекосов) установить кристалл на плату (или в отверстие). Во-вторых машина по разварке должна контролировать разную высоту площадок кристалла и микрополоска подложки, а также усилие.
Ваши технологи, скорее всего, кристаллы разваривали отдельно на спец. столике (делали волосатика), а потом деваться некуда его выводы можно только распаять на плате. Поскольку при разварке уже установленного кристалла высока вероятность, что он треснет, или продавится полосок.
Имел опыт по разварке диодных сборок типа MA4SW210. Варили рсщепленным электродом, шариком, в плате, отдельно на столике. В итоге - волосатик и распайка выводов на плату.
Myron
сообщение Apr 23 2010, 14:53
Пользователь №: 2 451
Писать в личку?
XXXp://depositfiles.com/en/files/e9yto9816
XXXp://uploading.com/files/fsrlfoye/vlagozashita_pp.rar.html
rreeyy
сообщение Apr 23 2010, 18:24
Спасибо всем за ссылки на литературу !!
Отдельное спасибо
!! Dr.Drew !!
за хорошую память!
Я связался с товарищами - они компаунды ведрами грузят (серьезно, у них минимальная партия - 5 кг)
Может быть кто-то еще видел или пробовал использовать герметики для СВЧ (возможно, импортные) из тюбиков поменьше ???
Сообщение отредактировал rreeyy - Apr 23 2010, 18:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:00
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
