> Глюки у PIC18
avartemiy
сообщение Apr 21 2010, 07:58
Пользователь №: 36 629
Вопрос на засыпку:
Может ли измениться ROM в PIC18F4520-I/P от каких-то помех?
Ситуация следующая:
Есть контроллер инкубатора, недавно работающий нормально и в какой-то момент (возможно при смене положения лотков) стал работать не стабильно, т.е. не правильно выполнять переход по меню, не в тех пределах изменять задаваемые параметры (пределы заданы #define) и т.д. Лотки ворочает 12В привод от стеклоподъемника ВАЗ-2110.
Не исправляет ситуацию даже выключение питания на длительное время.
Выкладываю схему и плату контроллера, может там баги..??
Сообщение отредактировал avartemiy - Apr 21 2010, 08:00
evc
сообщение Apr 21 2010, 11:23
Пользователь №: 26 266
Цитата(avartemiy @ Apr 21 2010, 12:13) *
...Может ли измениться ROM в PIC18F4520-I/P от каких-то помех?...
Не исправляет ситуацию даже выключение питания на длительное время...
У 18-ой серии есть возможность перезаписывать программную память в процессе работы.
Если программу не писали вы, есть две возможности: Либо плохо написана программа (не исключена возможность случайной записи во FLASH), либо тот кто писал программу, поставил "time-bomb" - через некоторое время, программа "сбивается" и вы (по идее) должны ему позвонить, что бы он это исправил (за деньги, конечно). Во втором случае помогло бы перепрограммирование микроконтроллера (поскольку внешней памяти нет), если файл прошивки у вас имеется, конечно.
Если программу писали вы, второй возможности нету. ( smile.gif , без обид!)
Попробуйте перепрограммировать PIC18F4520.
Ну и по схеме не видно что за блок питания там у вас. При включении двигателя возникает большой пусковой ток, превышающий номинальный в 10 - 20 раз...
УЭР
avartemiy
сообщение Apr 21 2010, 20:40
1. Прогу писал я, но процедуры записи в ПЗУ не использовал вообще здесь.
2. БП трансформаторный с номинальным током обмотки транса 7А, причем обмотка питания для процессора отдельная.
Общую схему приложил.
Причина редактирования: Бездумное цитирование
evc
сообщение Apr 22 2010, 05:29
А в EEPROM пишете?
Power Up Timer включен?
Brown Out Detect?
Я бы убрал L1 и R11 (процессорный блок) и уменьшил R10 до 1к.
А что это за телефонный разъем?
В связи с этим задумайтесь, если в цепи +5В откуда ни возьмись появиться напряжение выше 5-ти, кто будет его ограничивать?
А у вас и управление нагрузками гальванически не развязано ...
Например, если получиться пик напряжения в цепи +5В, из-за L1 и C6 + C7 на выводе питания процессора существенного увеличения не произойдет, за то на вывод RST/Vpp получиться тот самый пик. Это может привести к вхождению в режим программирования.
Это общие рассуждения, раз вы сами делали весь проект, разберетесь.
Но самовольного стирания/изменения содержимого FLASH-а я не наблюдал.
ПП После 7805 рекомендуется хотя бы конденсатор 0,1мкФ ставить.
УЭР
avartemiy
сообщение Apr 22 2010, 07:28
Цитата(evc @ Apr 22 2010, 07:44) *
А в EEPROM пишете?
Brown Out Detect?
В EEPROM пишу.
Power Up Timer выключен, включить?
Brown Out Detect установлен на 2,7 В
Датчики подключаются DS18B20 и аналоговый влажности HIH4000.
Как не развязано? от 220В - оптроны, а от мощных 12В - реле. И резисторы в базах транзисторов и анодах оптронов должны гасить кратковременные помехи, идущие на PIC.
Присмотритесь, нога RST/Vpp подтягивается к той же цепи Vpp после L1, которая и пик питает... так что должно быть так, как вы сказали "на выводе питания процессора существенного увеличения не произойдет"
Там он есть, но чуть дальше - возле разъема XS1
evc
сообщение Apr 22 2010, 09:39
Цитата(avartemiy @ Apr 22 2010, 11:43) *
В EEPROM пишу.
WREN сбрасываете после записи?
Лучше сбрасывать, причем выставлять непосредственно до, и сбрасывать сразу после.
Не помешало бы.
Как не развязано?
У меня был такой случай, ПИК включал напрямую мощную емкостную нагрузку через транзистор и реле. Ну именно как у вас. Каждый раз в момент включения реле, процессор сбрасывался. Оказалось совсем тривиальная причина - реле возвращает обратно как токовый трансформатор импульс, который по питанию сбрасывает систему. Да, но посмотрели мы этот импульс осциллографом, оказался совсем не хилый такой импульсЧег вольт эдак на 30. С тех пор всегда развязываю выходы процессора оптронами (мои устройства работают в промышленной среде). Может и чуть дороже, зато (тьфу тьфу) не было больше проблем.
Присмотритесь, нога RST/Vpp подтягивается к той же цепи Vpp после L1...
Да, но я все таки L1 убрал бы. Может многие не согласятся, но мне магнитные антенны в цепи питания процессора не нужны. Тем более после линейного стабилизатора...
УЭР
ViKo
сообщение Apr 22 2010, 14:04
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я бы не убирал дроссель, а переставил его на вход линейного стабилизатора, который от НЧ помех избавит, а вот от ВЧ уже не сможет.
А проблема, мне кажется, чисто в программе. Не стабильно работает, потому что так написана.
Я не нашел, Вы сравнивали содержимое PIC после сбоев со своим кодом?
evc
сообщение Apr 22 2010, 14:52
Цитата(ViKo @ Apr 22 2010, 18:19) *
Я бы не убирал дроссель, а переставил его на вход линейного стабилизатора...
Там хороший фильтр уже есть.
УЭР
ar__systems
сообщение Apr 22 2010, 15:06
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Я бы тоже убрал. Оно абсолютно лишнее и вредное. Не забывайте L стабилизирует ток, что при это проихсодит с напряжением его не волнует, а вас наоборот.
А отладочные средства есть какие-то в системе? Я делал несколько систем с сенсорами, и простейший сом-порт в который я выдаю всю необходимую инфу помагает при отладке чрезвычайно. Не говоря уже о тех случаях, когда плата не пашет нормально по вине клиента (дефекты сборки) -- подключаю комп к плате, и все им наглядно показыаю. А без этого была бы попа.... Предыдущий разработчик не предусмотрел такой функции, на чем и погорел, когда начались глюки (при чем не по его вине! -- был глючный сенсор).
Если есть возможность сделать двунаправленный ком-порт, тогда вообще красота. я вставлял в свои системы возможность читать и писать произвольные адреса памяти через него. Вот сейчас бы вам это пригодилось.
ФЛЕШ из поломанной системы назад читать не пробовали?
avartemiy
сообщение Apr 22 2010, 18:45
FLASH не читал еще, та плата у клиента за 600 км, да и залочена от чтения мной же.
Возможно причина в том, что BODEN у меня был установлен на 2,7 В, а проц работает по даташиту от 4,2, от этого при броске FLASH может измениться?
Исходя из всех подсказок форумчан, сегодня поднял BODEN до 4,2В, посадил программно все не неиспользуемые ноги проца программно на землю и после программирования повесил MCLR джампером на +5В. Как думаете, этого достаточно в данной схеме?
ar__systems
сообщение Apr 23 2010, 00:56
self made
Из: Toronto, Canada
Как мертвому припарки.
Operating Voltage Range (V) 2 to 5.5
Flash наврядли может слететь.
avartemiy
сообщение Apr 23 2010, 05:50
- Это для LF серии.
Гляньте раздел ELECTRICAL CHARACTERISTICS, FIGURE 26-1
zksystem
сообщение Apr 23 2010, 11:34
embedder
Из: Казань
Пользователь №: 4 911
Лично мне попадались два PIC18F4585 у которых через какое-то время стиралась самопроизвольно ячейка Flash памяти, замена пика на новый устранила дефект.
Мечты стареют куда быстрее мечтателей… Стивен Кинг. "Ловец снов"
DL36
сообщение Apr 24 2010, 15:02
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
В разводке значительные ошибки, общие рекомендации "помехоустойчивые устройства"
Уже несколько раз лечил проекты начинающих подобные вещи переразводкой.
-очень желателен полигон под процессором.
-совершенно неправильно разведен разведен кварцевый генератор.
-под контроллером практически все пусто сделай земляной полигон в топе под контроллером
и пятивольтовый в боттоме. Вообще полигон далеко не лишняя вещь.
avartemiy
сообщение Apr 24 2010, 16:12
Кто-то защищал от записи FLASH в PIC18 путем установки битов конфигурации Table Write Protect ? Я смогу потом переписать потом его программатором, или уже нет? В даташите ничего по этому поводу не нашел...
Сообщение отредактировал avartemiy - Apr 24 2010, 16:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:33
Страница сгенерированна за 0.02465 секунд с 7
