133 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
olegleon
сообщение Apr 22 2010, 14:02
Сообщение #526
Пользователь №: 56 327
Есть контур платы произвольной формы. Как залить земляной полигон с нужным зазором от края платы?
Stanislav_S
сообщение Apr 22 2010, 14:36
Сообщение #527
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Возникли такие вопросы, при присоединени 3Д модели происходит типичная ситуация, как на картинке, по осям XY модель крутится нормально, а вот как крутить ее по оси Z? Никак не могу взять в толк.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
peshkoff
сообщение Apr 22 2010, 15:05
Сообщение #528
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
в свойствах 3D модели надо выставить поворот
Stanislav_S
сообщение Apr 22 2010, 15:29
Сообщение #529
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
А где там выставлять? Вернее какое число надо поставить, просто непонятно там координаты или градусы и относительно чего они считаются.
Владимир
сообщение Apr 22 2010, 16:34
Сообщение #530
Пользователь №: 3 671
Поворот укажите здесь. А переместите в ручную в 3D режиме
Так поначалу удобней чем указывать явно
Stanislav_S
сообщение Apr 22 2010, 17:17
Сообщение #531
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Ок, только что то не получается у меня его повернуть в нужную плоскость 07.gif Ладно буду мучаться дальше.
Alexey Sabunin
сообщение Apr 23 2010, 06:48
Сообщение #532
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
посмотрите статью Добавление механических деталей на печатную плату
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
alt3857
сообщение Apr 23 2010, 14:18
Сообщение #533
Пользователь №: 56 794
Владимир, спасибо. Среда - Altium Summer 9. Все-таки не понято почему компоненты зеленеют при перемещении из room на плату, почему это воспринимается как нарушение правила? Как тогда разводить? Как новичок я не совсем понимаю назначение room - насколько знаю это для сложных проектов с различными классами цепей. Мне нужно просто развести плату, как это сделать максимально просто чтобы правила не нарушались?
Сообщение отредактировал alt3857 - Apr 23 2010, 14:18
Владимир
сообщение Apr 25 2010, 06:50
Сообщение #534
У Вас в правиле стоит: держать все компоненты внутри ROOM. Отсюда и нарушение при перемещении из ROOM на плату.
1. Если не пользуетесь ROOM - просто удалите ее и сделайте в настройках, чтобы больше не формировались
2. Переместите, измените размеры ROOM, так , что бы они перекрывали и новое положение компонентов
3. Наоборот, вынесите все компоненты из ROOM, а в правилах укажите, что компоненты должны находится вне ROOM
4...
Множество подходов. Перейдите в ветку http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry749647 проштудируйте ее, и 2 такие же
alt3857
сообщение Apr 25 2010, 08:07
Сообщение #535
Большое спасибо, Владимир.
uriy
сообщение Apr 26 2010, 12:27
Сообщение #536
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Хочу пронумеровать слои платы чтобы потом было видно на просвет цифры 1-2-3-4. Как сделать чтобы эти символы на плейн слоях не были инверсными?
Владимир
сообщение Apr 26 2010, 12:57
Сообщение #537
Используйте TTF
Там есть настройки
uriy
сообщение Apr 26 2010, 17:28
Сообщение #538
Из: Ижевск
Спасибо, работает. В 3D правда показывает не корректно. Герберы еще не проверил.
сообщение Apr 27 2010, 08:23
Сообщение #539
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
подскажите, почему в pcb зеленая сетка? фото приложено. Установил на винду 7. на ХР такого не было. убирается кратковременно, потом сразу появляется. Работать невозможно.
Владимир
сообщение Apr 27 2010, 08:28
Сообщение #540
Tool/reset error marcer
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:16
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
