> умножитель частоты на диодах
chikilfarik
сообщение Apr 20 2010, 11:37
Пользователь №: 56 670
Добрый день!!!!!!!!!! Необходимо разработать умножитель частоты который из сигнала опорной частоты Fвх=56МГц мощностью Pвх=16 ДБм после умножения на 35 давал частоту Fвых=1960 МГц мощностью не менее 0ДБм. уровень паразитных гармоник в диапазоне отстроек от несущей +- 600МГц не более -90 ДБ. система фапч не рассматривается)))
Была идея выделить 7 гармонику входной частоты в результате чего имеем на выходе после первого умножителя ,собранного на диоде 2а605а по встречно включенной схеме , частоту F=392 МГц. затем выделить 5 гармонику частоты 392МГц с последующим ее выделением.
может кому то доводилось над этим работать трудность в том что после умножения на 7 нужная гармоника не более -10ДБм приходится усиливать сигнал до уровня 16 дбм . может есть схемы для получения большего уровеня после умножения на 7 ???? любая информация будет полезна если есть какая либа литература прошу отправить по почте kamil.sultanov05@gmail.com
nikolas
сообщение Apr 20 2010, 11:55
Из: GMT + 10
Пользователь №: 9 951
есть умножители от Hittite и на 4 и на 8 (вспоминая из теории - если на смеситель синфазоно заведен и гетеродин и сигнал то на выходе получаем удвоение частоты - смеситель на 4-ке диодов со смещением лучше давит гармоники , а на одном диодике проще делается...вот и получается такая линейка из диодиков)..
ps: куда интереснее - поделить 4ГГц на 2 и т.д smile.gif.... вы что то глобальное решили собирать ? smile.gif...усилить сигнал на 26 Дб с Рвых=16ДБм - делается на 2-х усилителях иностранских
Dr.Drew
сообщение Apr 20 2010, 12:32
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Тема про малошумящую опору 360 МГц смотрите, там была инфа про диодные умножители.
Технический прогресс нас запутал
ledum
сообщение Apr 20 2010, 13:01
Пользователь №: 44 237
Я понял о чем Вы, но кроме Челнокова Радиопередающие устройства (есть на этой странице http://padabum.com/index.php?url=data%2F%D...amp;oldurl=data ) в районе 190-х страниц, ничего в голову не приходит. Подбирая включение холостых контуров и смещение на умножащих варикапах, удавалось перекачивать бОльшую, чем при обычных методах мощность в нужную гармонику - был даже умножитель на 8. Но чтобы получить 100мВт 15ГГц, вкачивали 2 Вт чуть меньше 2ГГц. Неплохие диодные умножители разрабатывали на Горьковском "Салюте".
Сообщение отредактировал ledum - Apr 20 2010, 13:08
proxi
сообщение Apr 20 2010, 16:32
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Hittite диодные умножители на четную гармонику( актуальны все еще, пассив ослабление под -20 dB), на нечетную ИМХО по нонишним временам я бы взял SiGe транзистор от Infineon or Nec и не заморачивался бы с диодами, это к сожалению отмерло... laughing.gif
вот тут умножитель c N= 2, с 2Гиг на 4Гиг ~ 10 dBm, место транзистора опознаете, надеюсь...
N = 5 не составит проблем, главное выходной фильтр, ну и раскочегарить транзистор, правда 16 dBm (при таком N=5) не получите, но какие 0 dBm вполне... на вход не более 10 dBm.... а далее Gain block MMIC с током не хилым под 150 мА, To ledum подскажет какой именно...
VCO
сообщение Apr 20 2010, 17:24
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Ну здесь так не принято, приват приветствуется в узкоспециализированных темах, а здесь тема широкая... Итак!
Почему ФАПЧ не рассматривается - не понял! Ну да ладно, хозяин - барин. Всё очень просто: вместо 56 МГц подаёте сигнал с частотой 140 МГц на генератор гармоник GCA100 (Herotek) и снимаете 14-ю гармонику, слегка усилив на 10 дБ. Удачи!
ledum
сообщение Apr 20 2010, 17:51
А, что? А-а-а. Я бы проверенный ECG003 http://www.datasheetarchive.com/pdf-datash.../DSA-188012.pdf поставил бы до 2ГГц. В крайнем случае ECG008 http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/25/256669_1.pdf - согласованы, недороги и 200 не 200, но 100 мВт дают.
Tiro
сообщение Apr 20 2010, 19:22
Пользователь №: 768
Хоть и не занимаюсь RF, но сразу бросилось в глаза: у вас 35 раз, это произведение простых чисел 5 и 7. Можно найти другую опору? Чтобы под произведение 2 и 3 разваливалось?
Есть еще вариант опору умножить на К1 в одном канале, на К2 в другом и сложить.
Dr.Drew
сообщение Apr 20 2010, 23:27
Экспериментатор
Из: г.Томск
А чем ДНЗ плохи или варикапы в режиме ДНЗ? Я в одном из своих устройств генерю гармоники в диапазон 1-2 ГГц из 200-300 МГц на варикапах. Уровень у них 0 дБм при входной мощности 20. Также и тактуху для 9912 делаю. Сотню до 20 дБм и на 10 сразу. Выходной уровень получается минус 10 дБм. Фильтрация двумя ПАВ - минус 16 дБм. И усиление на 18-20 дБ. Потребёж у умножителя всего 100 мА и всего один каскад.
ledum
сообщение Apr 21 2010, 06:37
Дык ничем не плохи. Ну кроме нарастающей дефицитности (хотя мог отстать от жизни) и минус 90 гармошек по ТЗ. А бубном со смещением и холостыми контурами на варикапах можно получить тупой пик с выигрышем аж 3-5дБ, но проблема с гармошками тоже не решается. 2-х транзисторные на 3 и на 5 (или, наоборот, можно подавить нечетные гармошки ) имеют преимущество - четные (нечетные) гармошки давятся на 20-30дБ (если повезет), но смещением и входной мощностью тоже играться надо, чтобы подобрать правильный угол отпирания. Заметно подшумливают сигнал, в отличие от диодных. Ну а хороший ПАВ на 1960 еще поискать надо. 5-й порядок каких-нибудь объемных (встречно-штыревых или гребенчатых) с полосой 5 -10 МГц во многом облегчил бы задачу ИМХО.
Абсолютно не понятно табу на ФАП.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 21 2010, 06:42
chikilfarik
сообщение Apr 22 2010, 19:20
не рассматривается потому что такой вариант изготовлен
proxi
сообщение Apr 22 2010, 19:23
Группа: Banned
Из: Zurich
и что?..
chikilfarik
сообщение Apr 22 2010, 19:27
на счет фильтра вообще не заморачиваюсь смоделирован и отмакетирован справляется со своей задачей правда потери в полосе -8 дб
Цитата(proxi @ Apr 22 2010, 23:38) *
и что?..
в смысле что ??? работает но заказчику почему то понадобилось два варианта
oleg_uzh
сообщение Apr 24 2010, 11:44
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
Наверное я не в танке, но зачем такие сложности ? Не проще ли взять кварц ф. БМГ плюс и активный умножитель Hittite и все. И фазовые шумы ниже плинтуса и минимальные габариты.
proxi
сообщение Apr 24 2010, 11:58
Группа: Banned
Из: Zurich
да нет же в танке... помножив кварц на 35 там получим smile3046.gif ...каждое умножение на 2 +6dB шума +...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:52
Страница сгенерированна за 0.01643 секунд с 7
