> помогите найти DC/DC микросхему, для питания МК 5в от сети 220в
wwweider
сообщение Apr 22 2010, 08:37
Группа: Validating
Пользователь №: 28 894
желательно большой диапазон входных напряжений) постоянка.
также интересно на 12 вольт
токи 50 мА но можно и меньше сделаю в паралель, а больше ещё лучше!)
Сообщение отредактировал wwweider - Apr 22 2010, 08:37
mov
сообщение Apr 22 2010, 09:19
Пользователь №: 226
Можно чуть подробнее : пульсации выходного напряжения , гальваническая развязка нужна ?
Microwatt
сообщение Apr 22 2010, 11:37
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Смешались в кучу кони, люди...
То от сети, то DC-DC, то 5 то 12, то что-то впараллель...
Что имеем по входу? От... и до... вольт?
Что нужно по выходу? Нужно ....вольт при .... амперах.
Подробнее, пожалуйста.
rezident
сообщение Apr 22 2010, 15:24
Пользователь №: 3 882
Да как обычно. Хочется универсального решения wink.gif Чтобы сделал один раз, и все - можешь ставить во все свои устройства подряд и не заморачиваться каждый раз с питанием. Хошь тебе сеть 220В, хоть акуумулятор в авто, хошь 6,3кВ с подстанции biggrin.gif
wwweider
сообщение Apr 23 2010, 02:08
Группа: Validating
вход 66в-372в потоянка, питать нужно микроконтроллер.
токи интересны любые, и на мальнькие нужна микросхемка, и на большие дс/дс преобразователь, хоть готовые хоть схема...
Сообщение отредактировал wwweider - Apr 23 2010, 02:09
wla
сообщение Apr 23 2010, 02:29
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Если найдете такую микросхему, то я с удовольствием её использую, особенно если она с гальванической развякой и на 50ма :-)
Сообщение отредактировал wla - Apr 23 2010, 02:29
injener
сообщение Apr 23 2010, 05:19
Пользователь №: 53 182
Microwatt
сообщение Apr 23 2010, 10:13
Из: Запорожье
Да сделать-то можно все или почти все. Имея знания, оборудование и деньги.
Вот чего Вам не хватает, в тех местах и урезайте осетра.
На фантастической микросхеме с копеечную монету и такой же стоимости такой источник пока не получится.
Rock
сообщение Apr 23 2010, 10:20
Пользователь №: 14 478
если без гальваники, то на TOP221 можно сделать.
sera_os
сообщение Apr 26 2010, 21:14
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Такое можно сдалать, например на TinySwitch(II).
rezident
сообщение Apr 26 2010, 21:21
А вы сами рассчитывали такой БП на указанный диапазон напряжений или так ... просто к слову пришлось?
sera_os
сообщение Apr 26 2010, 21:43
Из: UA
Доводилось делать на LNK520, диапазон был не такой как у автора, где то 18-75В (АС), работала даже при таком низком входном, причем не 1шт, а с десяток устройств стабильно запускалась. Нагрузка небольшая, десятки миллиампер.
Заявленная работа TinySwitch-II лежит в диапазоне 85-265 VAC, т.е. 120-373VDC, это при неизменной выходной нагрузке, пусть и не самой максимальной (из-за большого разброса входного напряжения). В DS сказано Drain Supply Voltage min=50V, это больше чем входное напряжение нужное топикстартеру, это и послужило поводом говорить мне о таком варианте. При этом выходная мощность будет меньше чем в диапазоне 85-265.
rezident
сообщение Apr 26 2010, 22:02
Мне только однажды приходилось сталкиваться с БП на TNY264G. Но диапазон был типовой AC90-242V. У вас упомянут диапазон 4:1, но у топикстартера он еще выше (больше, чем 5:1). Поэтому у меня и возникло любопытство, рассчитывали ли вы такой БП или написали "по-аналогии", без расчета?
sera_os
сообщение Apr 26 2010, 22:12
Из: UA
Посмотрите тогда, пожалуйста, такие документы:
http://www.powerint.com/sites/default/file...Files/di152.pdf кстати, автора может и устроить.
http://www.powerint.com/sites/default/file...Files/di124.pdf
Microwatt
сообщение Apr 26 2010, 23:11
Из: Запорожье
Да TNY- потянет. Они где-то с 50-60 вольт запускаются... Или блокинг на самообрывном ключе.
Но трансформатор без излишеств на такую мощность.... миллигенри 100. Е13-Е16 на 500-600 витков первичка.
Это нужно перед намоткой месяц не пить, чтоб руки не дрожали....
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:38
Страница сгенерированна за 0.01609 секунд с 7
