2 страниц V  < 1 2
> Узкополосный фильтр на МПЛ f=7 ГГц, Вопросы реализации на МПЛ
Alextsu
сообщение Apr 20 2010, 12:34
Сообщение #16
Пользователь №: 2 118
Цитата(Jack_11502 @ Apr 20 2010, 10:59) *
На запредельном волноводе можно попробывать. Габариты меньше будут по сравнению с классическим волноводным фильтром. Потери несколько больше. К тому же, длину фильтра можно сократить на 20-40% (зависит от выбранного сечения запредельного волновода, к примеру 20х10 мм). Если есть интерес, могу быстро прикинуть (начальные данные для оптимизации). Вх/вых связь придётся с нуля подбирать, т.к. не рассчитывается.
Можно провести синтез combline фильтра с помощью WiComm mWaveWizard.
С уважением, Евгений.
Ну интерес в общем-то есть, но провести оптимизацию такого узла или смоделировать его в CST или в HFSS я не смогу- недостаточно знаний и навыков ). Так что возможно что таким эскизным расчётом я просто не смогу воспользоваться)
Ученье - свет!
...а неученье - приятные сумерки )
ledum
сообщение Apr 20 2010, 12:38
Сообщение #17
Пользователь №: 44 237
Цитата(khach @ Apr 20 2010, 12:04) *
Подскажите пожалуйста, какая фирма продает керамические подложки с металлизацией и вменяемой химией для травления? Типа как когда-то можно было заказать поликоровые подложки со сплошной металлизацией и самому ваять на них топологию.
Имхо это авантюра, слегка. Хотя химия не сложна. Описана в Вольмане хорошо. Я думаю, к иностранным материалам применима.
Ищется в гугле по "metallized ceramics" или "metallized alumina", например
http://www2.ceramtec.com/brochures/electronics/c6/index.cfm или вообще
http://www.thomasnet.com/products/metalliz...13070602-1.html
При покрытии фосфатным золотом с антидиффузионным подслоем, например, полмикрона хрома между медью и золотом, может храниться годами. Пару месяцев назад использовал фильтр, напыленный и покрытый золотом лет 20 назад - работает и паяется, как новый. Но процесс должен быть без перерывов - несколько раз золото не получалось нанести в течение месяца - фильтры вместо 3дБ имели 8дБ потерь. С цитратным золотом и без подслоя хуже. Например, без подслоя сквозь 2мкм золота медь вылазит уже через год - начинает чернеть и хуже паяться. Какое они золото используют - фиг знает, быстрей всего золото-кобальт или золото-никель.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 20 2010, 12:45
Jack_11502
сообщение Apr 22 2010, 05:50
Сообщение #18
Пользователь №: 37 309
Результаты на картинках, а размеры можно снять с модели.
sorry, ошибся с именем архива тчк
Сообщение отредактировал Jack_11502 - Apr 22 2010, 05:52
Alextsu
сообщение Apr 22 2010, 07:58
Сообщение #19
Уважаемый Евгений!
Ваш проект у меня не открывается в CST 2009.
Вы какой версией CST пользуетесь?
Спасибо
Ученье - свет!
Jack_11502
сообщение Apr 22 2010, 08:11
Сообщение #20
Цитата(Alextsu @ Apr 22 2010, 15:13) *
Уважаемый Евгений!
Спасибо
2010
stl файл прикрепил.
Прикрепленный файл  filter3_whole_filter.rar ( 20.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Alextsu
сообщение Apr 22 2010, 09:12
Сообщение #21
Полоса пропускания великовата.
Нам бы поуже раза в 2
Ученье - свет!
Jack_11502
сообщение Apr 23 2010, 01:30
Сообщение #22
Не понял, а как же ИД?
Цитата(Alextsu @ Apr 15 2010, 13:26) *
Рассчитан и смоделирован узкополосный фильтр (ППФ): Fc=6,8 ГГц, dF=5% (300 МГц) по уровню -20 дБ, по топологии лестничного типа 5-го и 7-го порядка.
Выясняется, что 300 МГц это не полоса пропускания по уровню insertion loss -20 дБ (КСВ=1,22).
Т.е. -20 дБ это затухание на частотах Fc=6,8-0,15 ГГц, Fc=6,8+0,15 ГГц?
В таком случае, я могу Вам помочь только своим проектом (mWaveWizard). Всё когда-то в первый раз происходит.
P.S. Форумчанин A11 аналогично понял Ваши ИД на фильтр. Потому то он и писал, что ...некоторые разработчики забывают, что фильтр ставится для получения требуемого заграждения в определённых диапазонах частот, а не для получения низких потерь в полосе пропускания...
Белый дед
сообщение Apr 23 2010, 02:17
Сообщение #23
Пользователь №: 48 727
Если внимательно почитать документацию - выясняется, что у Rogers 4003 максимальный разброс диэлектрической проницаемости 5%. Это согласуется с моими результатами изготовления фильтра. Или подстраивать, или пересчитывать вторую итерацию фильтра под конкретную партию материала.
Alextsu
сообщение Apr 23 2010, 07:44
Сообщение #24
Да, действительно, - некорректно сформулированное ТЗ на фильтр.
Подразумевалось - именно уровень подавления (S21) при отстройке на частотах +- 150 МГц от центральной.
Он должен быть не хуже -20 дБ.
Особых требований к коэф-ту прямоугольности АЧХ не предъявляется.
Прошу принять мои извенения за неграмотную формулировку.
Jack_11502
сообщение Apr 23 2010, 08:42
Сообщение #25
Понятно.
Всётаки какова полоса пропускания?
При полосе пропускания 150 МГц, на мой взгляд, нет смысла в увеличении числа резонаторов (более 5; расчетное затухание ~25 дБ, т.е. с запасом около 5 дБ).
Вас вцелом характеристики, ориентировочные габариты фильтра устраивают?
Alextsu
сообщение Apr 23 2010, 09:48
Сообщение #26
Цитата(Jack_11502 @ Apr 23 2010, 12:57) *
Понятно.
Жёстких требований к полосе пропускания нет.
Критична именно точная настройка фильтра на центральную частоту Fc=6,835 GHz. Паразитные гармоники (гребёнку) надо понемногу давить уже при отстройке +-80 МГц от центра, поэтому полоса 150 МГц вполне приемлема, увеличивать порядок фильтра выше 5-го особого смысла нет.
Характеристики фильтра в целом более чем устраивают, но пока продолжаем прорабатывать варианты реализации на МПЛ, так как для нашего производства изготавливать такие волноводные фильтры может оказаться проблематично.
Интересует также аналогичный фильтр на частоту 9,19 ГГц.
Спасибо за помощь!
С уважением, Алексей
Ученье - свет!
Jack_11502
сообщение Apr 23 2010, 11:14
Сообщение #27
Фильтр на Fc=6,835 GHz постараюсь пересчитать в первой половине следующей недели.
Вторым фильтром однозначно не буду заниматься, т.к. лично мне не понятно как Вы будете изготавливать фильтр (и будете ли), по какой технологии. Я говорю не о сложности изготовления, а о подходе к реализации фильтра (цельная труба сеч. 15х15 мм, фрезерованная ли и пр.).
Alextsu
сообщение Apr 23 2010, 12:17
Сообщение #28
Тогда не тратьте пока зря время.
Если мы и решим делать на волноводе, то скорее всего - только в случае неудачи с фильтром на МПЛ.
В любом случае это будет нескоро. Если что, я Вам напишу.
Спасибо!
Jack_11502
сообщение Apr 26 2010, 00:50
Сообщение #29
Ok
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
